Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 16.11.2019, 18:08   #81
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 103
сказали Спасибо 1,228 раз(а) в 732 сообщении
Цитата:
Сообщение от sinus24 Посмотреть сообщение
сослались на автохолд и круиз контроль, которые активируют электроручник и типа только им тормозят.
Ни автохолд, ни круиз-контроль электроручник не используют. Ручник включается только если стоять на автохолде длительное время. При обычной эксплуатации просто поднимается давление в тормозной системе, как и при обычном торможении. На износ это в любом случае не влияет настолько однозначно и сильно, хотя тут может и по-разному быть в зависимости от условий, режимов и места эксплуатации.
Понимаю, что вопрос был не в этом, но аргументация у ОД, как обычно, бредовая.
В остальном, я бы махнул колодки комплектом на новые. Это какой-то мрак менять местами. Во-первых, смысл затеи не совсем очевиден, типа надеяться, что износ произошёл из-за сложных условий работы внутренней накладки (заметьте, только с одной стороны!), а при обмене он должен уравняться за счёт теперь уже повышенного (причём обязательно!) износа накладки с переставленной колодки и именно опять же только с этого борта? Во-вторых, если лезть туда, то почему не поменять на новые комплектом (оба задних колеса), да это стоит денег и пробег небольшой, однако это тормоза. Но это моё мнение.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 09:56   #82
Автомобиль: VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 388 раз(а) в 272 сообщении
Цитата:
Сообщение от SauberF1 Посмотреть сообщение
Как я понял даже не поднимается, а сохраняется то давление, при котором машина остановилась. Хотя могу и ошибаться.
ayk60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 13:50   #83
Автомобиль: Tiguan2 1.4 4motion 6MT
cказал Спасибо: 35
сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении
Подскажите, есть ли на тиге датчики изонса колодок или какие-нибудь скрипуны? Или кончину колодок можно определить только по звуку металл о металл?
ketsan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2020, 13:56   #84
Аватар для АНДРЕЙ Revo
Автомобиль: wvR-line® = Q-3 Revo®
cказал Спасибо: 77
сказали Спасибо 141 раз(а) в 117 сообщении
Цитата:
Сообщение от ketsan Посмотреть сообщение
кончину
с переди есть ( скрипуны на солярисах)))
__________________
=Без движения – жизнь только летаргический сон=
АНДРЕЙ Revo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" АНДРЕЙ Revo за это сообщение:
kashtan (17.05.2020)
Старый 29.04.2020, 14:42   #85
Автомобиль: VW Tiguan 2017
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении
На передних колодках электронный датчик, на задних нет
Nettroll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Nettroll за это сообщение:
Старый 29.04.2020, 15:06   #86
Аватар для Kriptonoviy
Автомобиль: Прадик 120 koni raid, лифт OME и Тигуан II трахтур
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении
Датчик конечно есть, называется глаза, руки, зеркальце, при отсутствии последнего - домкрат и баллонник
к сожалению, Ваг выпускает покк еще нищебродские комплектации, по вайфаю в сториз инсты не шлет состояние колодок, отстой, да?)
Последний раз редактировалось Kriptonoviy; 29.04.2020 в 16:16.
Kriptonoviy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Kriptonoviy за это сообщение:
King-Shadow (07.05.2020)
Старый 12.05.2020, 14:14   #87
Автомобиль: Tiguan 2019 TDI
cказал Спасибо: 0
Добрый день, тигуан дизель, VIN: XW8ZZZ5NZJG233944, хочу заменить задние колодки. По вину вроде бьются 3Q0 698 451 F, от брембо есть 3Q0 698 451 P85124.
Подойдут? или подскажите аналоги.
Заранее спасибо.
Тюпочный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2020, 21:18   #88
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 58 раз(а) в 49 сообщении
Тюпочный, я брембо ставил, только номерок был не такой
Сейчас взял TRW
DIONIS670 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2020, 21:59   #89
Адрес: Саратовская область Балашовский район поселок Соцземледельский
Автомобиль: VW 2.0TDI
cказал Спасибо: 86
сказали Спасибо 138 раз(а) в 100 сообщении
Сегодня на пробеге 57т.км. заменил задние колодки, поставил ATE 13.0460-7294.2 с коэффициентом трения GF — холодными работают лучше, чем горячими (злые гражданские колодки), заводские ATE с индексом FF - хорошо схватывают во всем диапазоне работы(хорошие гражданские колодки).https://pervalex.ru/news/read/3
Разница по износу внутренних лев/прав. колодок около 0.5мм
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2136.JPG (89.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2137.JPG (66.6 Кб, 30 просмотров)
__________________
В двс - Aral Supertronic Longlife III 5W-30
Последний раз редактировалось SerB64; 14.05.2020 в 22:06.
SerB64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо SerB64 за это сообщение:
kashtan (17.05.2020), kutuz777 (14.05.2020)
Старый 15.05.2020, 08:27   #90
ymy
Аватар для ymy
Автомобиль: Тигуан HL TDI 2017
cказал Спасибо: 243
сказали Спасибо 365 раз(а) в 279 сообщении
Цитата:
Сообщение от SerB64 Посмотреть сообщение
Сегодня на пробеге 57т.км. заменил задние колодки, поставил ATE 13.0460-7294.2 с коэффициентом трения GF — холодными работают лучше, чем горячими (злые гражданские колодки), заводские ATE с индексом FF - хорошо схватывают во всем диапазоне работы(хорошие гражданские колодки).https://pervalex.ru/news/read/3 Разница по износу внутренних лев/прав. колодок около 0.5мм
я задние менял на 60 т.км на ТО-4. Остаток был примерно 2 мм, разница между колодками такая-же. Правда почему-то сильнее были изношены колодки левой стороны. Автохолдом не пользуюсь
__________________
125 000 км был 1,4(122) МКПП техник+комфорт+ксенон+круиз+RCD510+камера+блютуз
ymy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
