Свечи накаливания.
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
У меня тоже с первого раза не "пошла". Поскольку я боялся сломать заливал в колодец проникающей смазки на сутки. Для страховки сделал рычаг короче и пару-тройку раз туда сюда со скрипом и она стала откручиваться.
В рекомендациях съема от NGK проскакивало что можно даже ездить с маслом колодце пару дней ...
Я менял 1 свечу при пробеге в 30 ткм. Ошибки на приборке не было. Просто было заметно что в холодное время хуже заводится. Подключил комп и увидел ошибку.
у меня уже минимум 180 к они прошли) Буду пробовать)
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Всем привет.
Турбодизель 2 литра, CLA, 2009г.
У меня сдохли две свечи, поэтому на холоде приходится долго крутить стартер.
Мой мастер очень боится за них браться, говорит - свечи тонкие, там нагар, начинаешь откручивать, они ломаются. Правда, такой опыт у него не с Тигами а вообще то ли Ауди то ли еще что.
Есть такая опасность или у нас все с этим хорошо?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Предлагает поставить на прикол до потепления ? На пссасат клубе пишут если моментом 35 Nm на отворачивание ключ прощелкивает, надо ехатть там где есть условия высверливания со снятием ГБЦ. Чем дольше ездить тем больше шанс на нерабочих свечах поиметь проблемы с их заменой.
Благодарности: drslava
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Всем привет.
да шанс такой есть(( у меня 1 сломалась при замене
https://www.drive2.ru/l/535170793219293209/
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Есть дино-ключик "кинг тони", а у него щелчок только на затяжку :eek:
Приспособу делать для разворота ? или рискнуть ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
залить liqui moly Pro-Line Injektorenloser и пробовать, если не пойдет тогда думать с ключем
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
свечи накаливания
Пробег 107 короткие поездки топливо ГПН
  • 2900.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 87
  • 2902.pdf
    712.8 KB · Просмотры: 29
  • 2903.pdf
    1.7 MB · Просмотры: 27
  • 2904.pdf
    255.1 KB · Просмотры: 27
  • 2907.pdf
    2.5 MB · Просмотры: 34
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
продолжение
На ночь залил LM, откисать но думаю он не особо что то изменил откутились холодную все с одинаковым усилием на ошупь примерно 25-30 Nm
очень пригодился старый трубчатый ключик 8-10 который заботливо клали в советские времена в набор к тазам комплект в пластиковый пенал пристегнутый к левой задней арке колеса (там же свечной отвертка ключ на 13). https://a.d-cd.net/45b23e4s-960.jpg
Ставил на графитку 15 Nm перекур за тем доворот 18 Nm
Причиной замеы была периодическая ошибка по свече 4-го цилиндра началась еще прошлой зимой в виде короткого подтраивания на запуске пробег 107 короткие поездки.
Замеры 1-2-3=0.8 Ом 4=10,6 Ом
на картинках вероятно признаки эррозии стороны которая повернута к форсунке.
Были бош стали NGK 8888
В общем расходник
  • 2908.pdf
    2.5 MB · Просмотры: 87
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Мне меняли свечи где-то на 170...175 тыс., но все выкрутились без проблем. Новые на специальную термосмазку.
кирс
25 Сен 2012
Serёga, здравствуйте! А где меняли свечи накаливания? Мне в САО удобно.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
кирс, ответил в личку.
fuch
11 Мар 2012
Ивантеевка
tiguan
поменял свечи накала, в первом и втором цилиндре свечи были в масле(установлено совершенно точно). Чем может грозить кроме маслосъемных колпачков. По работе двигателя проблем нет. Двигатель CBAB
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Свечи б\у как минимум всегда в саже, за масло на саже можно принять WDшку при демонтаже или топливо. Масло если эта субстанция достаточно долго не сохнет, при умеренном расходе масла особо ничем грозить не может.
fuch
11 Мар 2012
Ивантеевка
tiguan
Я вд-шку не применял при демонтаже, и нагара никакого не было, у меня вообще проблем с демонтажом не было, просто продул выкрутил и все. На свечах 100% масло, это можно было определить по запаху и консистенции.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Отличить недогоревший дизель в перемешку сажей от отработки не так просто.
Перед заменой свечей не было короткой поездки с неполным прогревом ?
fuch
11 Мар 2012
Ивантеевка
tiguan
не догадался фото сделать, но запах был именно масла, ошибки быть не может. нет , как раз была долгая поездка в сервис и сразу загнали менять свечи.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Привет. Пробег 54410км. Появилась неиправность свечи.
4986 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
P0673 00 [109] - неисправность в электрической цепи
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 26
Пробег:: 56785 km
Дата: 2020.04.12
Время: 18:00:55
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 988.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 52.2 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 10 °C
Температура воздуха на впуске: 0 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.600 V
Индекс забывания по OBD: 40
Эл.доп. отопитель: условия отключения-Bits 0-7: 0
Эл.доп. отопитель: реле управления-Bits 0-7: 0
Нормированное соотношение расхода воздуха: после фильтрации: 0.9700
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 2
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 2
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 6
Наружная температура: 0.5 °C
Точно 3 свеча? Откуда она считается? Как заменить? спасибо. И какую купить?
