alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Друзья! Несколько лет назад менял стойки на заксы, с коротким штоком, и сдуру тогда же заменил пыльники. Потом поставил стойки Кони от пассата, и с ними вот уже 3 года нет проблем, но! те пыльники, которые штатные по ВИН коротковаты, и всё время слетают. Не подскажет ли кто номерок пыльников длиннее штатных? На стойки с длинным штоком?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Так слетают они не потому, что длинные или короткие, а потому что не держатся как надо в поворотных подшипниках. То, что Вы покупали, не производство KYB было случайно?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
remontvw.spb, не, я купил то, что поставляют как оригинал на рынок запчастей.
Проблема в том, что в нормальном положении авто - ничего не слетает, надел сверху и снизу и всё норм. Но если вывесить колесо, то ход штока у Koni почти на 4 см больше, чем у европейских оригиналов, и на 2 см больше популярных тут турановских стоек. И пыльник слетает. Родные (с завода) пыльники были чуть длиннее, я просто зря их поменял тогда, вместе со стойками...
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Ещё раз повторю: система крепления никак не зависит от длины, и от вывешивания колеса. Верхняя часть имеет канавку, которая вставляется в выступ поворотного подшипника
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
remontvw.spb,
Пыльник у меня слетает снизу, с белой фигни, которая на стойке.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
remontvw.spb,
он закреплён только в верхней части. Вот так в оригинале:
А что за белая фигня? Может это отбойник, который как раз и упал?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
remontvw.spb, у меня внизу на стойке есть белое пластмассовое кольцо, и пыльник на него так же нащёлкивается и держится. Но стоит вывесить колесо - и он слетает, и нужно опять руками надевать. А если не надеть - то там пыль попадает на шток, а это не есть хорошо.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Вас успокоит, если я сфотографирую стойку нового автомобиля с вывешенным колесом, у которого пыльник снизу ник чему не закреплён?:)
Когда машина на колёсах, на шток ничего не попадает, а вот попытка закрепить пыльник к нижней части превращает его не в чехол, а в сосуд, что более вредно. ИМХО не надо ничего снизу фиксировать
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
А и то и другое интересно)) Какие амортики и какие ямки на них перекатываете?
Амортики оригинал поставил 5N0 413 031AM , а ямки у нас разные, и много, к сожалению:(, после замены поведение машины изменилось, не критично, но все же. Улучшилась плавность хода, стук пропал.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
не вижу чтобы ктото kyb ставил, почему?
-xxx-
26 Фев 2010
Я ставил на дорестайл. Мелочь на дороге сразу стала на кузов передаваться. Появилось несколько новых сверчков. А так все ок
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Я поменял на киб вкруг, после покупки рестайла на пробеге 67000.
Нет на дороге в МСК мелочи, и вопросов нет. С обновленным ПО рейки и залитой параметрей от RS Q3 просто песня)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Сейчас пробег 97000
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Я ставил вкруг, плохо листаете тему)) Через неделю снял и поставил оригинал. По субъективным ощущениям очень сильно жестко, неоправданно жестко для тигуана.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
плохо листаете тему
подозреваю, что он её вообще не листал. а таким вот не оч хитрым способом наберёт себе данных. упрощённая метода, так сказать
