Чип тюнинг 2.0 TSI 179hp CZPA (только этот двигатель)
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Первый раз слышу, чтоб мы обкатывали прошивку на клиентских машинах:)
Может вы путаете с тем, что в наших силах производить тонкую настройку прошивки под индивидуальные требования, а не лить всем один и тот же файл?
А про секунды без ланча вы так и не ответили.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MeSSi Ya, похоже, что с чипом от Еврокода всё ок. Этого звука байпаса не имеет. А вот с чипом от других контор - беда ...
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
У еврокода этот звук проявляется в движении, на стоячей машине нет.
Dmitriy_ala
21 Сен 2019
Казахстан
Тигуан2
Есть ли возможность у вас погазовать на месте до 3500 оборотов с резким сбросом педали газа? Или логи снять при этом?
Погазовал звука байпаса не слышно на ходу не могу сравнить так как стоит шипованная резина и так шумов без него хватает
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Сильно быстро при этом ехать не обязательно. Достаточно держать 1500 оборотв на любой передаче, а потом сильнее продавить педаль газа, как только обороты поднимутся, скажем, 2500 - резко сбросить газ. Вот на сбросе это и проявляется.
Dmitriy_ala
21 Сен 2019
Казахстан
Тигуан2
ок понял, в понедельник попробую так сделать на данный момент уехал в командировку! По приезду отпишусь
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Forest1450
25 Фев 2019
Мурманская обл.
Тигуан Offroad 2.0TSI
Чип это конечно хорошо, но смущает несколько моментов. Облазим просторы интернета пришел к таким выводам. При чиповки двигателя возрастает нагрузка на турбину, сцепление и на камеру сгорания и сопутствующие деталюшки к ней, конкретно компрессионные кольца, которые по анализу аналитиков должны выходить из строя после 100 тыс. и все мы должны поймать так всеми нами любимый масложор. Если сцепление у нас ходит от 100 до 150 тыс., то после чипа то ход изменится явно не в лучшую сторону (хотя если у нас одинаковые сцепления что и у 220 сильного то это хорошо. Хотелось бы это знать). А сколько у нас проходит турбина после чиповки? Я так понимаю что после чиповки давление в камере сгорания увеличится, а оно у нас и так не маленькое. Лично я не купил бы чипованный тигуан, если не был бы уверен что хозяин на нем не педалировал постоянно. Просьба сильно не наезжать я вселишь высказал свое мнение без всяких наездов энтузиастов чиповки.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Урри
28 Апр 2018
Каменск-Шахтинский
vw tiguan II
По законам физики если где то прибудет (мощность), значит где то убудет (надёжность) и от этого не куда не деться - это факт.
Зимок
7 Май 2019
Казань
Tiguan II
Факт. Такой же как и то, что увеличение диаметра колесных дисков негативно влияет на разгон. Тут немало "авторитетов" выдающих "факты". Только они никогда не говорят в цифрах, а ведь для кого-то цифра может оказаться ничтожно малой.
А еще обвес р-лайна негативно сказывается на разгон.
Вот такие вот факты. Но можно купить дизелек в стандартном обвесе и поставить на него 15" диски. Только ни в коем случае не чипуйте. Надежно и практично, грузить картоху.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Где можно почитать об изменениях в версиях прошивки блока управления двигателем 5NA907115E. Версии 0002, 0003 и 0005. ?
У кого какая версия стоит? Версии доя разных рынков или это какие исправления?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Есть новые версии ПО (официальные), для дк500 и тормозов. Все облазил, но не знаю где скачать. Где взять то?
Если подскажите, потом поделюсь впечатлением от прошивки, буду так сказать экспериментатором.
От прошивки коробки надеюсь избавиться от пинка при переключении с 3 на 2 передачу
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
https://vag-flashinfo.de/
Denius
14 Июл 2019
Москва, ВАО, Богородка
VW Tiguan 2019 Exclusive 2.0 TSI 4motion 180л.с.
Совсем не обязательно, что прибавка мощности скажется на снижении надёжности. Всё куда прозаичнее, увеличивается расход и снижается экологичность. Запаса надёжности при этом вполне хватает. Поэтому и есть разные стадии чип-тюнинга. И если на первоц стадии хватает прошивки и снятия ограничений, то на других уже требуется замена определённых деталей двигателя, замена турбины и так далее. А на самых жёстких, когда мощность более 400 лошадей уже и в самом деле могут начинаться проблемы с надёжностью,
tormozit
5 Янв 2015
планирую Tiguan АКП TSI 2л 180лс
Для TSI 220лс уже 1.5 года назад Revo сделало прошивку https://youtu.be/iM5hMF3vMFg . Видимо для 180лс не дождемся от них.
