По умолчанию включить ограничение скорости 60 км/ч
ural8
25 Май 2017
Стерлитамак
Tiguan NF Highline 1.4 TSI(150лс), 6-авт. DSG 4Motion
Можно сделать так, чтобы по умолчанию включалось ограничение скорости 60 км/ч в начале движения?
Cheb29rus
12 Дек 2015
Северодвинск
Лиммитер есть на кнопках руля. Есть звуковое оповещение, о превышении скорости, задаваемое в ручную.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
ural8
25 Май 2017
Стерлитамак
Это все понятно. 99% езда по городу, удобно когда сразу включается лиммитер с ограничением в 60.
Cheb29rus
12 Дек 2015
Северодвинск
Самоконтроль и антирадар помогают держатся в рамках, а так с лиммитером прокатился - это не удобно. Ну нужно опередить и перестроиться, а под педалью нет ничего! Нажатие до кикдауна, конечно, отключит ограничение, но чтоб понять, что это не практичная штука, нужно попробовать с ней поездить. Звуковое предупреждение, это оптимальный вариант.
semenov
6 Окт 2019
Минск
Winter edition 1.4/150 DSG 2x4 дождался!
Лимитер очень удобная штука для спокойного передвижения по городу без штрафов.
Но по умолчанию его никак не включить. Уже обсуждалось.
Более того, для включения нужно много нажатий кнопок сделать с двух сторон руля, что не очень удобно в движении. Хотя я уже выучил последовательность и делаю это почти вслепую (не глядя на дисплей).
Запрещен ПДД.
Радар-детектор разрешен, но практически бесполезен в городе из-за наличия множества помех.
А в Европах (почти везде) можно серьезный штраф схлопотать только за его присутствие в машине даже в выключенном состоянии.
Cheb29rus
12 Дек 2015
Северодвинск
Сигнатурный радар-дртектор SilverStone F1 Sochi Z, к примеру, неплохо работает в городе.
А чем плох звуковой сигнал превышения скорости? Он по умолчанию выставляется в меню и всегда активен.
Судя по подписи, у вас не самая новая комплектация. Не знаю, новый ли у вас кнопочный блок на руле... Но на старых ограничение включается нажатием двух кнопок (последнее значение с предыдущего раза сохраняется). Нажимаешь мод, потом 0-1 и всё включено. Автоматом сделать известных способов, вроде бы, пока нет.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Tiguan 1,4 TSI. OffRoad 4Motion
Запрещен ПДД.
Ничего с 2х сторон включать не нужно.
Включается либо круиз либо ограничение - это 1 кнопка включение и другая подтверждение с левой стороны.
Выставил один раз как ограничение и на этом все.
В ГУ 1 раз устанавливаешь Запоминание последнего и на этом все манипуляции.
Что ты включаешь с правой стороны????
Добавлено через 57 секунд
Да, все работает одинаково, на Т2 ни кнопки ни их расположение не менялось ни до 2019 ни после 2019 года.
Менялись. На левом блоке вместо кнопки "мод" кнопка ассистентов. Вроде как, алгоритм включения нужного режима изменился, чуть больше телодвижений нужно.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
блин, ну как еще объяснить
у меня 2019.
слева 2 кнопки которые отвечают за включение круиза и подтверждение снятие.
Нажимаешь одну - включается режим, ранее который выбирался например - тут как в ГУ настроено
Затем подтверждаешь или как правильно выразиться. и тут либо скорость твоя на данный момент остается либо выше ниже.
Ну если еще корректировку скорости приплести, и например ты решил дистанцию больше/меньше выбрать то конечно это еще 2 кнопки и в сумме 4 нажатия надо сделать.
Но это уже углубляемся в тему.
В любом случае Включается круиз 2мя кнопками.
Остальное все - корректировка.
Можно его даже не выключать полностью, и это будет уже 1 кнопка на включение. Всего одна.
Значит кто-то меня дезынформировал в одной из схожих по содержанию тем. Сравнивать мне не с чем, у меня точно так же по описанному алгоритму включается двумя кнопками. :confused: Поэтому не вижу необходимости кодировать автоматическое включение, тем более, что это может быть небезопасно. Такой функционал, как лимитер, должен активироваться осознанно.
Alexp1011
27 Мар 2021
Как включить звуковое предупреждение о превышении скорости?
Я только про предупреждение для зимних шин нашёл. Просто пищит. На панель информация не выводится.
Машина 2021.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
На панели приборов на вкладке, где "место в баке", "темп.масла", "потребители", "пробеги/расходы" полистайте - должна быть и такая вкладка про зв.предупреждение о превышении. Чтобы задать скорость вроде подержать ОК нужно (точно не помню - не пользуюсь).
Alexp1011
27 Мар 2021
Машина 2021.
У меня выводится, что типа "зимние шины превышение 80' на панель приборов и пищит один раз
Машина 2021
Sysmax
18 Янв 2024
Tiguan 2021
У меня пропал пункт оповещение о превышении скорости. Случайно не знаете как закодировать?
ural8
25 Май 2017
Стерлитамак
