Заклинило балансировочный вал Тигуан 2.0
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Вот это как раз не получится, только заменить целиком..Была уже такая тема по Шкоде в нете
отключение клапана регулирования и делает из него "простой"....что бы не было ошибки - сделай обманку...при отключеннии клапана будет "дуть " по полной.
даже заводом такой режим предусмотрен на период обкатки.
Да, что-то можно сделать судя по https://www.drive2.ru/b/487127632643621013/?page=0#comments
Но это не все по проблеме на GEN3 :
С введением системы регулирования участились случаи проворота вкладышей, которые связывают в том числе с новой конструкцией масляного насоса. Хотя на это также могло повлиять и то, что у gen3 шейки коленвала имеют уменьшенный диаметр для облегчения конструкции.
Оригинал тут
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Негоже с одного на другое.....мы же говорили о насосе...А так,- всяких проблем достаточно....
Так я признал, что регулировку вроде как программно отключают, и даже ссылку привел. Правда там в комментах спор разгорелся аварийный ли это режим для насоса или нет и будет ли висеть ошибка при этом..
spinoza
30 Июн 2014
волжский
извини.....можно и программно. Не будет аварийного режима если эбу двс опросил этот клапан. я делаю проще, сажаю вместо клапана - простое реле подходящее по сопротивлению и току срабатывания....чип в этом случае не нужен
Oleg7777
16 Ноя 2016
https://www.drive2.ru/b/500783017304785949/ Мой Тигуан прошёл более 40 000 с отключенным клапаном. Сейчас пробег 80 000 растяжение цепи -1,3 смотрел сегодня.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
был интерес кого то из форумчан по этой теме по удалению балансирных валов...есть три фото но тут прикрепить не могу.....может кто на почту примет и переформатирует?
нас не поймут....будет вопрос про инженеров VAG...ТЧК
Добавлено через 17 минут
Олег, горели резисторы, даже керамика...
Поэтому чуть больше потратив времени, ставлю реле.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Закон Ома работает и здесь. Сила тока в цепи равно напряжение 14вольт разделить на сопротивление 510 Ом. И того = 0.027 Ампера! С чего будет гореть то?? Если взять резистор 51 Ом то тогда 0,27 Ампера Вот тогда да сгорит:)
Ставя резистор 510 Ом вы ещё и снижаете общее потребления тока ЭБУ. Что скажется положительно на его компонентах в плане тепло выделения.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
олег...ещё не кончились новогодние праздники...мозг и так закипает...давай позже
Oleg7777
16 Ноя 2016
Олег...ещё не кончились новогодние праздники...мозг и так закипает...давай позже
Как праздники закончатся:) можно умножить ток в амперах на напряжение 14вольт и тогда узнать какая тепловая мощность выделится на резисторе.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
.....если честно, не помню чем не понравилось. Резистор брал керамику, по сопротивлению равному обмотке....делал тест исполнительных - ощутимо грелся....в общем не стал испытывать судьбу на чужой машине и влепил реле....зато, когда делаешь тест-слышно, как щёлкает...так и повелось.:az:
Добавлено через 9 минут
ещё раз повторюсь - кто может (если интересно) фото по балансирным валам, у меня нет времени сжимать их что бы выложить....если неинтересно- я их удалю у себя, столько всякого накопилось, что мне не нужно....Предложение такое скидываю на почту, а Вы выкладываете....
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Если реле перегреется и замкнет обмотку будет беда, если сгорит керамический резистор, то он сгорит без последствий для блока. Что мешает поставить керамику на 5-10вт.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Там и 0,5 Ватта за глаза хватит 510 Ом.
Phin
20 Май 2011
spinoza
30 Июн 2014
волжский
в машине всяких реле, клапанов - как конь натрахал.......самое лучшее, найти какая область памяти в эбу отвечает за это реле, и сделать репрог, как будто авто в вечной обкатке.....и забыть навечно об этом...похоронить, а обелиском будет торчащий клапан....задам задачку создателям прошивок...
а можно и проще, для сохранения целостности конструкции - вынуть клапан, отхерачить шток, зафиксировать его навсегда и внедрить назад....о овцы целы, и волки сыты....попадётся клапан - разберу, гляну.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Это они могут! Но, это дороже резистора 4 руб плюс удовольствие сделал сам!
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если просто снять разъём с клапана чек не загорается! Можно и так ездить. Просто строка в диагностическом меню появится. Типа неисправность клапана 428. Стоит ли ради этой строки ехать чипавать??:) Они эту строку выключат, что бы её не было видно :D Это из разряда если совсем делать не чего на праздники
spinoza
30 Июн 2014
волжский
опять же - категорически согласен...но если чел.едет на чип, то почему бы (за доп деньги) не деактивировать этот трабл...а так - 100% согласен
