Ответ
Старый 01.01.2020, 17:07   #471
518
Аватар для 518
Автомобиль: TIGUAN S&S\2.0TSI\170HP+REVO(239,9HP)\OFFROAD
cказал Спасибо: 363
сказали Спасибо 1,051 раз(а) в 873 сообщении
Цитата:
Сообщение от ra4fnh Посмотреть сообщение
Все кто шил - отключали проверку контроля версии?
Один раз отключил при установке одиса и больше не надо ее включать. Зачем ее туда сюда дергать?
__________________
518 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" 518 за это сообщение:
ra4fnh (03.01.2020)
Старый 01.01.2020, 19:47   #472
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDI CLJA 2012 АКП6
cказал Спасибо: 3
Понял, спасибо Просто все остальные блоки без проблем прошились с включенной проверкой, вот и насторожило меня.
ra4fnh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2020, 20:13   #473
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 147
сказали Спасибо 901 раз(а) в 759 сообщении
Остальные блоки и шились наверное прошивками под конкретный блок.
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2020, 23:44   #474
cказал Спасибо: 3
Ну, буквы в прошивках менялись, а так наверное да, от тех же блоков. Всю инфу здесь, на форуме находил.
А эта прошивка (5N1909144S_1501_BP) получается не от моего блока? Индекс тот же, кроме последней буквы, она вроде меняется с версией прошивки, нет?
Развернуть для просмотра
Оффтоп, поэтому за спойлер запихнул.
ABS 5N0614109AP была 5, прошил сначала 14, потом 23, но разницу на льду не заметил, у нас снега толком не было еще, а льда полно.
Коробка 09G927750FD была 1705, зашил 09G997750F__1753
BCM 5K0937086M была 0064, зашил 5K0937086N__3068
Климат 5K0907044ES была 1112, залил FL_5K0907044_Q_1415
Халдекс 0AY907554E была 43, залил 0AY907554H_0044
Ручник 3AA907801G была 9, залил 3AA907801H__0010
Парктроник 5N0919475D была 45, залил FL_5N0919475D__0047
Can-gateway 7N0907530M 1623 пока не трогал, не нашел на него ничего.
Движок 09L906018LJ залита дизельгейт 9977, наверное предыдущей владелице залили официалы, пока не трогал, по ощущениям машина едет резво, сравнить с другим тигуаном нет возможности, но после моей старой рено с 98 сил - прёт. А может ей его чиповали... пока не разобрался, оставил на последок.
[свернуть]
Старый 02.01.2020, 20:36   #475
cказал Спасибо: 3
Прошил 1501 и залил штатную 286 параметрию. Странно, но при прошивке 1101>1501 не вывалилось кучи ошибок (как при прошивке 1002>1101) и не потребовалось делать адаптацию G85 (но я ее все равно сделал, на всякий случай). Пока несколько дней покатаюсь на 286 параметрии, потом буду пробовать другие.
Всем спасибо за помощь.
Старый 03.01.2020, 19:01   #476
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2010
cказал Спасибо: 32
сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении
У меня тоже после прошивки 1501 не потребовалась адаптация. Я её и не делал. Всё ОК.
__________________
2.0 TSI АКПП 2010г.в. 200 л.с. "американец": кожа, панорамный люк.
Sergeykin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 18:03   #477
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 4
Всем привет. Ищу помощи для прошивки и изменения параметрии рулевой рейки в Волгограде или Волжском (сам с Волжского).
На данный момент стоит прошивка 1208, думал VagCom сделать, но не принимает кодировку. А Vas у меня нет к сожалению...
Отправлено с моего GM1900 через Tapatalk
Subteras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 18:07   #478
Автомобиль: Tiguan 2.0TDI CLJA ''2012 T&F ''E-VAG chip ''180hp
cказал Спасибо: 31
сказали Спасибо 164 раз(а) в 127 сообщении
Отправить сообщение для Sn1PeR с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от Subteras Посмотреть сообщение
Если до сентября не найдете - пишите. Поедем в СОчи и будем по дороге все прошивать и чиповать
__________________
Я на DRIVE2
E-VAG: чип-тюнинг Екатеринбург
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Sn1PeR за это сообщение:
Subteras (31.01.2020)
Старый 30.01.2020, 18:13   #479
Аватар для Miha-M
cказал Спасибо: 147
Что ты там кодировкой пытаешься сделать? Прошивку или параметрию?)
__________________
DRIVE2
Старый 31.01.2020, 11:35   #480
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 4
Цитата:
Сообщение от Miha-M Посмотреть сообщение
Кодировку поменять на 333
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
