Ошибка шины данных
Игорь_Р
29 Дек 2019
Добрый день всем, с наступающим!
Появилась ошибка блока управления
"Шина данных передние световые приборы распознаны дополнительные элементы"
Код U12EB00
Нашел рекомендацию по устранению аналогичной ошибки:
vwts.ru/articles/tpi/tpi-2037515_2.html
Но не могу разобраться, как это сделать с помощью ODBEVELEN
Помогите, если можно
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Игорь_Р, с чего решили то, что это решение проблемы? это всего лишь инструкция по правильной замене старого блока gateway на новый.
ошибка появилась не просто так, судя по тексту ошибки, что-то пытались кодировать, теперь это что-то надо вернуть назад. И хорошо, если это делалось руками (тогда будет лог), а не в автоматическом режиме (в авторежиме обд11 не пишет лог изменений).
Игорь_Р
29 Дек 2019
К сожалению делалось не руками, действие было ошибочным.
Добрый всем день!
Может есть у кого бэкап настроек модуля 4B для Tiguan 2019 connect innovation? Желательно для OBDeleven.
Возможен вариант встречи в Москве. Делаем бэкап настроек, если ничего не менялось. Также можем сделать астройки Вашего авто моим OBDeleven, например, mirrorlink в движении. В этом случае с вас только покупка кредитов.
