Ответ
Старый 20.01.2020, 15:54   #581
Автомобиль: VW Tiguan T&F TDI
cказал Спасибо: 332
сказали Спасибо 68 раз(а) в 27 сообщении
Отправить сообщение для ASilver с помощью ICQ
Друзья, помогите мне тоже.
Проблема всегда (т.е. стабильно) вылазит при наличии снега и температуре +3 -3 градуса. Т.е. если каша на дороге, ошибка 100% будет. Если морозы (-10 и ниже), ошибка гарантированно уйдет.
Проявляется так (если ошибки не было): при езде вдруг загорается сбой контроля давления в шинах (горит соотв лампа) и через несколько секунд-минуту загорается ошибка стояночного тормоза.
Если на улице явно оттепель, то сразу горят обе ошибки.
Если мороз, ошибки в движении пропадают.
Была проблема с фишкой левого эл.привода (сломал обо чтото). контакты на моторе окислились... Перебирал, чистил... в итоге припаял сразу привода к мотору. Не помогло. Что еще смотреть\где\куда...
Ошибки, которые выдает вася:
1 неисправность:
01325 - Блок управления системы контроля давления в шинах
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 59
Индекс забывания: 87
Пробег: 181099 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.30
Время: 09:30:10
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 191
1 неисправность:
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
007 - Замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110111
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 85
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.20 V
Счет: 33
Hex значение: 0x1273
Hex значение: 0x0081
Hex значение: 0x1010
__________________
Продаю... Самый натуральный, самый вкусный, самый полезный! мед!
ASilver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 17:56   #582
Аватар для EDD XXI
Автомобиль: 5N, CBAB, AT, 2009
cказал Спасибо: 642
сказали Спасибо 2,208 раз(а) в 546 сообщении
Цитата:
Сообщение от ASilver Посмотреть сообщение
ну как бы и всё. Либо проводка до блока, что мало вероятно при его расположении, либо сам блок, что наиболее вероятно. Ещё вариант, разъем насосал воды от
из-за негерметичности разъема элпривода тормоза, в провод попала вода и в силу капиллярного эффекта дошла до блока ручного тормоза. В любом случае блок снимать
__________________
«- Так что такое теория относительности?
- А это всё относительно! Это вообще сложная штука…»
© М. Жванецкий
EDD XXI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 18:57   #583
Аватар для Вячеслаф
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 2010 г
cказал Спасибо: 39
сказали Спасибо 46 раз(а) в 40 сообщении
Цитата:
Сообщение от Вячеслаф Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера. Столкнулся с такой проблемой: при нажатии на кнопку "автохолд" она западает и назад не отходит, после чего выскакивает ошибка стояночного тормоза и автохолд не работает.
Проблему решил промывкой кнопки (не снимая) быстрым очистителем тормозной системы (спиртовым ликви моли). Скорее всего что-то попало и влага. Сейчас все окей.
Вячеслаф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 20:10   #584
cказал Спасибо: 332
Цитата:
Сообщение от EDD XXI Посмотреть сообщение
Разъем может быть, его я пока тоже убрал...
А где искать блок ручного тормоза?
Так то, если бы был блок, он бы ведь стабильно не работал? А он стабильно работает, когда 1) морозно 2) сухо
Но вода точно куда то попадает... Только найти куда.
И сопутствующий признак: всегда до появления ошибки стояночного тормоза первой идет ошибка "сбой системы контроля давления в шинах".
И пропадают они так же вместе.
__________________
Старый 20.01.2020, 20:56   #585
Аватар для A-boss
Автомобиль: VW Tiguan 2014;
cказал Спасибо: 2,751
сказали Спасибо 1,447 раз(а) в 987 сообщении
При данных ошибках у вас бросается в глаза низкое напряжение в сети, возможно проблема в этом
__________________
A-boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 09:59   #586
cказал Спасибо: 332
Цитата:
Сообщение от A-boss Посмотреть сообщение
Проблема с генератором? Аккум норм, относительно свежий... Зарядку провожу регулярно.
__________________
Старый 21.01.2020, 12:42   #587
Аватар для EDD XXI
cказал Спасибо: 642
под центральным тоннелем, в районе кнопки ручника
__________________
© М. Жванецкий
cказали "Спасибо" EDD XXI за это сообщение:
ASilver (22.01.2020)
Старый 21.01.2020, 13:11   #588
Аватар для A-boss
А точнее под подлокотником
__________________
cказали "Спасибо" A-boss за это сообщение:
Старый 21.01.2020, 13:44   #589
Аватар для EDD XXI
cказал Спасибо: 642
не у всех есть подлокотник
__________________
© М. Жванецкий
Старый 21.01.2020, 15:03   #590
Аватар для A-boss
Логично.....
__________________
Ответ
Метки
ручник
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
