Отключение системы контроля давления в шинах (на датчиках)
Сергей_БГ_2626
20 Окт 2018
Россия
Подскажите, если купить датчики давления в шинах, соответственно поставить их на новые диски, то система их распознает автоматически или также "шаманить"?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
в 28 байте включить 7 бит
подробности ЗДЕСЬ (я просто вбил четыре единицы вместо нулей, но можно воспользоваться калькулятором и вписать кодировку - результат одинаковый, проверял).
Где конкретно вписать единицы вместо нулей?? Ссылка на вагфлеш не работает - калькулятора соответственно нет.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
3 блок
27 байт
Было 00001000 (прямой)
Стало 01111000 (косвенный)
28 байт было 01000010 (прямой)
Стало 11000010 (косвенный)
Поправил везде
Добавлено через 6 минут
Поменял колеса и активировал систему. Пока увидела датчики прям испереживался весь ))))
dimp
15 Фев 2017
RRSport
В МИБе CAN Extended нужно на давление выставить, а в АБСе в адаптации [LO}_tyre_pressure…=0 для датчиков
serso
9 Май 2012
dimp
15 Фев 2017
RRSport
чуть подробнее пожалуйста.
Для прямого:
5F
[VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2:
[LO]_tire_pressure_system_0x07_msg_bus: [VN]_CAN_Extended
03
[VN]_Tyre_pressure_control_monitoring: 0
[VN]_Tire_Selection_Tire_Pressure_Monitoring_Display: 0
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
начало борьбы с датчиками тиг2 2018
Интро:
Было - тигуан тренд лайн, зимний пакет, декабрь 2018г, с системой давления в шинах.
Стало - купил диски лето - поставил шины, датчики не купил.
Купил - адаптер супер ваг от автоадаптер.ру
Сначала кабель не заработал - вообще блоки не определял и в длинное кодирование не заходил, позвонил пожаловался - ребята исправили (пока в отьезде был в сочи - кстати тачка очень хорошо себя повела).
Вот приехал - проверил и все заработало (версию вцдс новую сделали и она подтянула род файлы).
Делал все по инструкции в первом сообщении.
В панели приборов когда снимал галки "с одного контроля" и ставил на другой - биты назывались по другому (см вложения).
В блоке 5F в адаптации (где первых три пункта у всех включены были) в четвертом пункте не нашел значение CAN COMFORT - было только "шина данных комфорт" - её и поставил.
По итогу получил:
Ошибка шин из панели приборов пропала.
Кнопка SET в шинах в машине не появилась, зато появилось сообщение что мол "данная функция недоступна" - при выборе загрузки в блоке шин.
При сканировании тачки общим сканом - вылезла гирлянда того, что я наставил (покажу в следующем сообщении).
    97.9 KB · Просмотры: 54
    97.3 KB · Просмотры: 48
    97.5 KB · Просмотры: 44
    90.5 KB · Просмотры: 43
    110.3 KB · Просмотры: 42
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
работа по отключению датчиков
1) Как только залез в 3 блок (abs/esp), прописал там единицы и нули как в первом сообщении в 27 байте и в 28 байте, нажал кнопку применить кодирование - Тачка мне прописала на панели приборов: - ограничена функция усилителя тормозов", потом сообщение пропало.
2) Далее отключил 65 блок и и сдернул фишку с датчика (во вложении фотку его даю). Фишку замотал широкой изолентой.
3) Такое впечатление что в приборке включил что то не то. Т.к. кнопка set не появилась, но тачка едет, тормоза работают - встает как вкопаная как и раньше на педаль тормоза реагирует - усилитель тормозов работает.
Ниже привожу лог с ошибками с автоскана.
Вобщем пол дела сделано, но видимо не до конца. Кто что посоветует?
    117.9 KB · Просмотры: 44
    101.3 KB · Просмотры: 49
  • Log-XW8ZZZ5NZKG211911-5449km-3385mi.txt
    18.5 KB · Просмотры: 6
    89.6 KB · Просмотры: 59
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
в дополнение скажу - кнопка set появилась спустя некоторое время (выключил зажигание видимо и включил через час). Но при нажатии на неё - выдает функция недоступна. Для 17 и 5F блоков длинное кодирование выдается с оговоркой что мол это эксперементальное действие и вы принимаете всю отвественность, однако для 17 блока есть возможность отказавшись принять "подтвержденные данные" а для 5f - такой возможности нет - говорит что доступна только эксперементальная кодировка и высвечивает что мол вы можете нам помочь - отправить логи в контору.
В дополнение скажу - сделал повторный скан и сбросил ошибки. Не помогло - все осталось как и прежде.
    92.7 KB · Просмотры: 36
    96.8 KB · Просмотры: 34
    97.3 KB · Просмотры: 39
    92.8 KB · Просмотры: 46
    94.1 KB · Просмотры: 47
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Еще вопрос, за что отвечают 27 и 28 байты в 3 блоке, если после их кодирования машина ругнулась на ограничение работы усилителя тормозов? Или так у всех было?
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Новости с полей - сменился тут на зимнюю резину - холодно. Короче через день отъехал на 2км... И тачка стала ругаться на заднее левое колесо, Типа - пс парень, где моё давление. Короче одно колесо забыл в запаре подкачать - на всех 2.5 было а на этом 2атм. За сим следует - система не даёт возможности выставить давление, но за скоростями колёс она следит. А поэтому следует вывод - она работает. Такие дела.. Впереди 1 т.о. - посмотрим че сервисмены скажут на отсутствие датчика шин и жгута замотанного черной изолентой:).
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Все работает - кодирование 28 байта прощелкал - надо было подтвердить для сохранения. Теперь кнопка set активна!
serso
9 Май 2012
Провел сезонное отключение системы. При отключении попробовал не снимать фишку - система ругалась и не давала сбросить кнопку SET. Пришлось лезть под бампер....
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
5.5 руб и проблемы нет) а вы выключатель в бампер ставит собираетесь.
Система полезная же
serso
9 Май 2012
Думаю, что при желании можно в разрез этой косы тумблер поставить скажем найти плюс в фишке и рубануть его на кнопку под бампером. Но мне проще один раз запилить и забыть как страшный сон про горе маркетологов и их датчики.
Правильней вставить в зимние колеса датчики, которые уже год на полке пылятся. В моем случае есть два НО: зимний комплект заводской сборки - разбирать жалко. Резина там пятая нокия в идеале в размере 235/65/17, не желаемая мною по многим обстоятельствам, поэтому вставка датчиков будет связана с заменой резины, и морокой с продажей Нокии, вот и не могу собраться уже второй год, проще 10 минут весной и 10 минут осенью потратить на программирование )))
Система полезная же
Да, система нравится. Но как отдельную платную опцию я бы ее не взял. Но раз уж досталась, то пришлось два комплекта датчиков прикупить )))
лунь1
5 Окт 2011
Тигуан HL 2.0 180
Датчики давления
3 блок
27 байт
Поправил везде
Здравствуйте.
Подскажите значение которое стояло в четвертой строке.Не сохранил
В блоке 5F в адаптации (где первых три пункта у всех включены были) в четвертом пункте,какое значение стояло до CAN COMFORT
лунь1
5 Окт 2011
Тигуан HL 2.0 180
Здравствуйте. Хотел в активациях занизить давление,но выдает такую ошибку ,может кто помочь? 3377f4cc-1034-4711-92c1-dd0ea0547015.jpg
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
