Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > ГСМ
Ответ
Старый 08.10.2019, 00:17   #1271
Автомобиль: Tiguan 2.0 180 л.с.
cказал Спасибо: 3
Цитата:
Сообщение от raror Посмотреть сообщение
Лучше не рисковать. Да и смысла большого нет мешать, ваговский стоит приемлемо и найти не трудно. Состав скорее всего не будет совсем идентичный, по присадкам он может отличаться. Если использовать то менять целиком. Мобил G13 вроде как на этиленгликолевой основе - http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=4373, а ваговский на пропиленгликолевой -https://maslo.biz/antifreeze/vag-g13.html
Добавлено через 9 минут
Вообще про VAGовский G13 встречал информацию что этот лобридный антифриз рассчитан на 10 лет, т.е. по сути на весь срок эксплуатации как написано в инструкции. Поэтому сижу, чешу репу менять на шестом году и пробеге 43 тыс. км. или не стоит тратить деньги...
Долил дистиллированной воды до уровня, получилось всего грамм 50.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Hilivilli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Hilivilli за это сообщение:
raror (23.02.2020)
Старый 08.10.2019, 01:10   #1272
Аватар для raror
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
cказал Спасибо: 4,102
сказали Спасибо 2,262 раз(а) в 1,122 сообщении
Ну я доливаю потихоньку с момента покупки постоянно. Первая литровка концентрата которую я бодяжил с дистиллятом уже закончилась, правда я её давно еще поделил со знакомым. Сейчас купил вторую и намешал с дистиллятом.
Мне достался сцука прожорливый тиг масло жрет, антифриз жрет, колодки сожрал, катушки и цепь уже заменил, усилитель руля каждую зиму мозг имеет и все это в городском цикле, и при пробеге 43 т.км. Не машина, а просто мечта. Но зато как едет...
__________________
Volkswagen Tiguan - 2013 г.в., track & field, CAWA 2 литра 170 л.с., Eberspacher HYDRONIC B4WSC, APR ST1 v.2.4.
На Drive2
https://www.drive2.ru/users/raror/#blog
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1607088
raror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" raror за это сообщение:
Sound (23.02.2020)
Старый 06.01.2020, 09:14   #1273
Аватар для Oleg7777
Автомобиль: Тигуан 2.0 TSI CCZD 179л.с кодировка в коробке Audi TT Клапан 428 откл. Халдекс 5 меньше шуму.
cказал Спасибо: 102
сказали Спасибо 209 раз(а) в 132 сообщении
Холодный термостат на 90 градусов и всё будет хорошо. Не чего подливать не надо будет. ОЖ Лукоил G12 Red не чего бодяжить не надо уже готовый. У меня пробег 80 000
Oleg7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2020, 09:16   #1274
Аватар для raror
Холода в Сибири нам не надо.... :-)
__________________
На Drive2
Старый 06.01.2020, 10:00   #1275
Аватар для Oleg7777
cказал Спасибо: 102
Ездил в ХМАО два раза не чего не отморозил У меня шланги на печку поменяны местами. Поток ОЖ не стравливается в дренажный шланг, а весь поток в печку.
Добавлено через 33 минуты
Так же можно ускорить прогрев двигателя вставив в дренажные шланги жиклеры. Типа как на двигателе 1,4 TSI поток ОЖ меньше циркулирует через дренаж. Больше через двигатель и печку.
Последний раз редактировалось Oleg7777; 06.01.2020 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
Эти3 пользователи сказал Спасибо Oleg7777 за это сообщение:
alex31best (07.01.2020), raror (06.01.2020), Митька (06.01.2020)
Старый 09.01.2020, 14:01   #1276
Аватар для Oleg7777
cказал Спасибо: 102
Расскажу тогда больше. Преимущество такой схемы в том ещё что поток горячей ОЖ поступает в нижнею часть радиатора печки. Там он с низу вверх выталкивает возможное скопление воздуха. До верхнего патрубка где дренажный шланг. Если будут отложения в печке, то они скопятся в нижнем картере радиатора. Не на сотах сверху. Думаю так рациональнее и поток ОЖ через печку выше.
Последний раз редактировалось Oleg7777; 09.01.2020 в 14:19.
Эти2 пользователи сказал Спасибо Oleg7777 за это сообщение:
raror (10.01.2020), Митька (15.01.2020)
Старый 10.01.2020, 09:56   #1277
ips
Аватар для ips
Автомобиль: Рестайл Tiguan TDI clja
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 80 раз(а) в 60 сообщении
При замене ГРМ заливал CHAMPION OIL 8224058 концентрат 4л. + ELTRANS EL090104 5л за всё 1000р.
Последний раз редактировалось ips; 10.01.2020 в 09:59.
ips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2020, 04:26   #1278
Аватар для Oleg7777
cказал Спасибо: 102
https://www.drive2.ru/b/551297330263883916/
alex31best (27.01.2020), raror (26.01.2020), Митька (27.01.2020)
Старый 26.01.2020, 06:03   #1279
Аватар для raror
Меня все пока устраивает.
__________________
На Drive2
Старый 23.02.2020, 13:06   #1280
Автомобиль: 2.0TSi CAW 2010
cказал Спасибо: 295
сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении
Подскажите пожалуйста кто делал промывку и в последствии замена антифриза, температура масла после этого как-либо изменилась?
Sound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
