Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Эксплуатация Tiguan II 2016+ и общие вопросы > Trendline
Ответ
Старый 23.12.2019, 10:49   #1
Автомобиль: Тигуан 2
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Регулировка корректора фар
У меня фары галогенновые, производитель убрал регулировку корректора под рулем, перенеся эти функции в головное устройство. Несколько раз приходилось регулировать при движении что вызывало необходимость отвлекаться от дороги, что не безопасно для движения. Кто нибудь до оснащал колесиком регулировки, есть ли возможность поставить?
Dimon62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2019, 14:49   #2
ymy
Аватар для ymy
Автомобиль: Тигуан HL TDI 2017
cказал Спасибо: 239
сказали Спасибо 362 раз(а) в 277 сообщении
Цитата:
Сообщение от Dimon62 Посмотреть сообщение
вообще-то регулировка производится в зависимости от загрузки машины и делается это, как правило, перед началом движения
__________________
125 000 км был 1,4(122) МКПП техник+комфорт+ксенон+круиз+RCD510+камера+блютуз
ymy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2019, 14:53   #3
Автомобиль: Vw
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении
Согласен, через ж как-то это, хочется использовать все опции какие есть , а эту либо лень либо просто забываешь, так как она визуально отсутствует
Гордей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2019, 20:58   #4
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,077 раз(а) в 643 сообщении
А оно на ходу регулируется? У меня не такой корректор, но, например, схему движения с левосторонней на правостороннюю в движении поменять не даёт.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 17:18   #5
cказал Спасибо: 3
на ходу регулируется, на первых выпусках нового тигуана этот регулятор под рулем был, зачем его только убрали?
Цитата:
Сообщение от ymy Посмотреть сообщение
не всегда можно понять стоя на месте нормальная регулировка или нет, как правило необходимость регулировки возникает при движении.
Последний раз редактировалось Dimon62; 24.12.2019 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2020, 22:25   #6
cказал Спасибо: 3
Самостоятельно установил колесико корректора фар.
Само колесико- 5na94133whs
разъем к нему- 1s0972707
пины 5 штук - N90764701
провода нашел в гараже
собрал примерно по схеме
из блока J519 на разъеме Т46b 33 пин управляющий вытащил из колодки и прикрутил 5 пин на колодке регулятора,
Т46b 44 пин питание моторчиков корректора фар, плюс не постоянный, вытащил из колодки подсоединил к нему плюс от зажигания с монтажного блока
К 4пину колесика регулятора тоже плюс от зажигания
3 и 6 пины регулятора масса прикрутил к кузову.
подсветка регулятора на блоке J519 разъем Т73а пин 62 серый провод к 2 пину регулятора,
питание лучше сделать через предохранитель, пока не установил.
Все работает, осталось приобрести рамку для регулятора 5NB858341B81U
cказали "Спасибо" Dimon62 за это сообщение:
Aleks6969 (29.01.2020)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
