настройки функции coming/leaving home. Нужен совет
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
был tiguan, остался автомобиль
Чето я туплю наверно...
А функции coming/leaving home можно активировать если на машине изначально нет пакета свет зеркала и датчика света соответственно?
Пробовал васей-Чето не вышло...
Машина 11года , дорестайл
нет, без датчика света
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
И coming home нельзя? Он же вроде не по датчику света работает, а то прописал и ни фига не включается и меню в приборке не появилось
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Они шли в одном пакете :confused:
ЗЫ. В принципе работает и днем (не по датчику) если случайно "моргнуть" дальним перед выходом из авто.
Kustec
27 Мар 2014
Lancer X
Функция Leaving Home будет работать только если открыть машину с ключа? При без ключевом доступе подходя к машине не работает?
stive888
25 Апр 2014
Челябинск
Volkswagen Tiguan Track & Style 2.0 TDI (CLJA)
По-моему нифига это не настраивается, во всяком случае через меню БК. Я у себя даже наклон правого зеркала при включении заднего хода не нашел, не то что складывание автоматически :mad:
поставь регулировку зеркал на правое зеркало и сдай назад, должно наклоняться.Удачи!
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
aleksey222, нет. заглушить, моргнуть дальним, открываешь дверь - ближний включается. (на улице должно быть темно и свет стоять в "авто")
А что, правда надо обязательно моргнуть дальним, без этого оно не включается, да??? :eek:
Phin
20 Май 2011
у меня сейчас обе функции включаются если темно, причем обе функции и коминг и ливинг автоматом (при снятии с охраны, и при выходе из машины)
может так было, может я уже что в 9 блоке поменял:rolleyes: пока не разбирался
Добавлено через 58 секунд
только с ключа и уже когда коснетесь рукой ручки -по другому как понять машине что вы рядом?
deman100
16 Окт 2015
Россия
Tiguan 2016мг
при работающих функциях, в зеркалах подсветка тоже включается? работает через ПТФ или ближний? В БК функции у меня включены, но ничего не светит, кроме подсветки в зеркалах:confused: Хочу чтобы работало через ПТФ, галку васей поставил, но не работает, может у кого получилось? 2016мг
Phin
20 Май 2011
Работает и через птф включая 2016мг. Но выключатель при этом должен быть в ауто
В зеркалах тоже горит
deman100
16 Окт 2015
Россия
Tiguan 2016мг
А можно чтобы в режиме авто ночью светили только ДХО? Вопрос глупый, но нужно так:eek:
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Дхо ночью запрещен! Он в отличии от ближнего в глаза светит. И не важно штатный дхо или китай колхоз, который часто ночью не отключается, гайцы должны излавливать и штрафовать!
deman100
16 Окт 2015
Россия
Tiguan 2016мг
Мне не ездить, хочу чтобы coming/leaving home работал, но пока стою на месте, чтобы ближний свет не работал
Phin
20 Май 2011
Ручками переключатель В Выкл, больше никак
Phin
20 Май 2011
Просто как ему понять что пора включить ближний? По датчикам движения? Наш датчик света работает именно от света...
deman100
16 Окт 2015
Россия
Tiguan 2016мг
При работе coming/leaving home через ПТФ, можно отключить ДХО?
mypehok
27 Янв 2020
КРым
VW Tiguan 2.0
была шкода октавия А5 2012г.в функция "проводи домой " работает без всяких миганий дальним...
здесь на тигуане, функция включена - но работает автоматически только когда открываешь авто.
Шэпил
6 Ноя 2020
Я пытаюсь все сделать так, чтобы заработала, но никак.
Ни встречает, ни провожает, хотя все что можно было - включил(
