ELM-327
Foland11
6 Июл 2015
Посмотрел что установлено на вашем автомобиле, к сожалению, но у вас DSG 02E она диагностируется по протоколу VW TP 2.0, увы поток данных не получим, но можно попробовать получить другие единичные диагностические параметры, т.е. один раз соединился получил данные и все они не будут меняться. проблема в реализации обмена. но для этого нужно время для экспериментов.
Ну нет, так нет. А время нужно, так можно и подождать. Не к спеху авось. ))
к вам вопрос, есть ли у вас "вася диагност" или "VСDS" ?
Есть, Васёк.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Есть, Васёк.
Подвижки есть, уже тестирую, но без оффиц. релиза не могу расшарить, а когда автор это сделает не знаю.
и да, как писал раннее, все что касается VW TP 2.0 протокола, будет реализовываться через приложение ELM327Chat, Torque Pro не подходит под этот протокол, поэтому нужно будет установить данную программу с Play Market сейчас можно установить для ознакомления, но она не будет работать с нашим протоколом,с любым другим без проблем. Главное научиться пользоваться.
С ELM327Chat работает с виджетом, т.е. параметры через виджет и пишет логи.
Что касательно вашего запроса, все что нужно подготовлю, но пока автор программы добро не даст, поделиться не смогу :(.
Foland11
6 Июл 2015
Recruit, спасибо!
Jibs
20 Ноя 2015
VW Tiguan TDI
Привет форумчане, есть новость касательно по ELM 327 bluetooth, кто пользуется правильным адаптером с чипом PIC и версией 1.5 можете уже использовать набор пидов для 4Motion.
Перед использованием не забудьте разархивировать!
И прописать строку инициализации
atsp6\natsh70f\natcra779\natfcsh70f\natfcsd300000\natfcsm1\n1003
и выставить галочку "использовать альтернативный заголовок"
Информация взята с сайта 4PDA.ru
Особая благодарность to Cintakc !
пробую по этому рецепту подключиться, но как только прописываю строку
инициализации - сразу перестает подключаться к ЭБУ.
Тигуан TDI 14 года. В чем может быть проблема?
518
1 Мар 2012
по секрету сейчас парень с Drive2 ведет разработку программы под андройд, если все срастется то мы все сможем получить то чего хотим.
сейчас у него есть программа, но она под яблоко и адаптер WiFi.
Я уверен, что у Виталия все получится.
сейчас у него есть программа.
Но к сожалению (различие в адресах каналов), только под шкоду и далеко не все будет на тигуане показывать в настоящий момент. Скорее всего придется делать разбивку и добавлять меню выбора типа мотора и для каждого разнотипного мотора проводить манипуляции «прослушки» диагностической шины кан для выявления адресов.
А для этого ему нужны будут подопытные tsi cawa, tdi и все остальные отличающиеся друг от друга.
Добавлено через 7 минут
но она под адаптер WiFi.
И под блютуз тоже (не ниже версии 4.0).
Посмотреть вложение merged (pdf.io).pdf
Благодарности: LTDa
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Привет! Все просто, у вас протокол обмена другой, т.к. муфта 4 поколения.
С лету решить проблему не получиться.
Добавлено через 9 минут
Показывать будет все что мы захотим. Протокол vw tp2.0 сложен в реализации обмена, но не в дешифровки, что не скажешь про uds.
Сейчас после того как выложили снифер под васей диагност, то все стало проще не куда.
Сейчас без особых проблем решается мною любая задача через елм 327, но только через usb, так как под андроид не дружу.
Но все что необходимо для реализации помогаю необходимой информацией Виталию, поэтому все получится ;-)
Jibs
20 Ноя 2015
VW Tiguan TDI
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Нет, у меня муфта 5го поколения.
Значит вы что то делаете не так.
Как вы определили что программа не подключилась к эбу? Значок автомобиля будет постоянно мигать. А вот если правильно создали пиды, то параметры будут отображаться. Внимательно прочитайте предыдущие сообщения.
Либо ваш адаптер не способен на большее.
В принципе все это можно проверить через elmchat.,отослав все необходимые команды.
Jibs
20 Ноя 2015
VW Tiguan TDI
вот этого не знал. Если не прописывать строку инциализации - он перестает мигать. Думал, что раз мигает - значит нет связи с блоком. Ну и вот это
Пиды загружал из файла. Никаких значений не отображалось.
Попробую вручную прописать.
Jibs
20 Ноя 2015
VW Tiguan TDI
С муфтой получилось, спасибо.
Очень хочется еще температуру атф видеть...
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
VW Tiguan 2014 TDI T&F
А ревизию эбу elmом можно посмотреть?
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
ну вообще вопрос решен. но может есть возможность. эбу - конечно мозги двигателя
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Привет всем!
На конец то дошли руки и ноги до написания. В прикрепленном файле информация касательно использования программы ELM327Chat.
К сожалению из- за того, что не могу прикрепить саму программу на форум, то вышлю на е-майл, после того как обратитесь, к сожалению "быстрого"файлообменека не нашел, возможно кто то поможет и разместит здесь ссылку для других заинтересованных комрадов. А пока только статья.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Во вложение файл для dsg 02E , его же можно использовать для 09М aisin
Совсем не следил за терминалом, а вышла новая версия 1.17.6 возможно автор добавил и прогоамма поддерживает протокол ваг.
  • Get_DSG_02E.txt
    1 KB · Просмотры: 45
518
1 Мар 2012
2.2.1 вышла уже два месяца назад, если говорим про Virtual Cockpit.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Файл из vas pc, группы параметров и формулы перевода.
  • Get_02_5N_02E_1_0312_11.zip
    5.8 KB · Просмотры: 51
Virj
6 Дек 2009
а зачем программу на форум если она есть на GooglePlay ?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
а затем, что я не уверен что автор внес изменения в новую версию,а пповерить не прелоставляется возможным. А та версия что есть у меня ,рабрчая и проверенная.
