Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 22.02.2020, 20:31   #1421
Автомобиль: VW Tiguan Offroad
cказал Спасибо: 2
Подскажите, плиз.
Emegency Assist
Блок 13 Адаптивный Круизный Контроль
Длинное Кодирование:
Байт 6 ==> Бит 3 ==> Активировать
За что отвечает?
contexm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2020, 22:05   #1422
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,095 раз(а) в 654 сообщении
Цитата:
Сообщение от contexm Посмотреть сообщение
Подскажите, плиз.
Emegency Assist
За что отвечает?
Посмотрите тут:
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=36448&page=12
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" SauberF1 за это сообщение:
contexm (22.02.2020)
Старый 26.02.2020, 20:03   #1423
bes
Аватар для bes
Автомобиль: VW Tiguan Highline
cказал Спасибо: 23
сказали Спасибо 83 раз(а) в 25 сообщении
Отправить сообщение для bes с помощью Skype™
Пробую активировать emergency assist по найденному рецепту, но не все понятно, а именно:
Блок 13 Адаптивный круиз-контроль
Длинное кодирование:
Байт 4 == Бит 2==Активировать
Байт 6 == Бит 3 == Активировать ------>> нет в байте 6 бита 3 на Васе, могу поставить, наверное, через VCP, но будет ли это правильно?
Блок A5 Передние датчики вспомогательных систем
Emergency_Assist изменить ЕА_Variant_1 на ЕА_Variant_2 ------>> вообще не нашел этого пункта, где он конкретно?
Байт 16 == Бит 2, Бит 3 == Активировать ------>> аналогично, нет битов в ВАСЕ
Блок 3 Электроника тормозной системы
Байт 29 == Бит 5 == Активировать ------>> нет бита
Адаптация:
Электромеханический стояночный тормоз, экстренное торможение
Выбрать: активир.
Блок 9 Блок управления бортовой сети:
Длинное кодирование Байт 6 → Бит 3→ активировать ------>> вообще нет кодировок 9 блока у вторых тигуанов
Адаптация:
Aussenlicht_Blinker:
Warnblinken_durch_Fahrerassistenz:
Выбрать: акт.
Остальное включилось, но, полагаю, этого мало? Что скажете?
Последний раз редактировалось bes; 26.02.2020 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
bes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 20:54   #1424
Аватар для Алексс
Автомобиль: Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
cказал Спасибо: 40
сказали Спасибо 86 раз(а) в 62 сообщении
Цитата:
Сообщение от bes Посмотреть сообщение
Адаптация:
Выбрать: активир.
Адаптация:
Выбрать: акт.
1. В 9 блоке только адаптации.
2. Перестаньте Васей кодировать Мкуб и Млб эво, он в конце концов и называется, Вася Диагност.
3. Найдите нормальную инструкцию или человека с Одис или Вцп с опытом.
Всё это выйдет дешевле, чем восстановление онлайном.
__________________
Mein hertz brennt
Симферополь. Тигуан 2012 2,0 SS ТСИ APR K04 3,1 370+ НР, Карбонио интэйк фул, Нойспид, Годспид, КОНИ СПОРТ вокруг, катушки не R8, свечи denso IK24, фул екзост 76 труба Borla, перед S5 break.
St.2 AGP ETBIR.
Активирую, обновляю, деактивирую всё на Vag.
Вася, Odis, VCP, online.
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/tiguan/486943/
https://www.drive2.ru/users/trivaga
http://www.vag-coder.ru/publ/
Алексс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 22:03   #1425
cказал Спасибо: 93
Прямо над вашим постом ссылка на обсуждение всего этого. Там нюансы, а в целом плюс-минус по любой инструкции из инета всё делается.
И уже правильно заметили - возьмите нормальный инструмент для кодирования - ODIS или VCP.
Старый 26.02.2020, 22:39   #1426
bes
Аватар для bes
cказал Спасибо: 23
SauberF1,
Я уже все сделал VCP, не понял только, как вот это сделать, там же только биты:
Старый 27.02.2020, 00:37   #1427
cказал Спасибо: 93
SauberF1,
В одисе есть текстовые описания кодировок.
А биты относительно указанной кодировки указаны по ссылке выше (возможно, не очень верно, но направление мысли есть - за данную кодировку отвечают два бита).
Старый 29.02.2020, 14:20   #1428
Аватар для interm
Автомобиль: T2 1,4 offroad
cказал Спасибо: 56
сказали Спасибо 71 раз(а) в 57 сообщении
Цитата:
Сообщение от interm Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам, на картинках встречал пункт с "галочкой" "Вибрация".
У меня её нет, где включается?
Спасибо за помощь одноклубнику bes!
Добавлена строчка про галочку "вибрация", SA здесь ни при чём.
Развернуть для просмотра
Lane Assist:
Module 10 byte 3 bit 5 enable (Directional stabilization assist)
Module 17 byte 4 bit 6 enable (Lane Assistant)
Module 17 byte 11 bit 1 enable (Lane retention assistant: BAP distance, yes)
(код доступа 19249) Module 44 byte 3 bit 0 enable (Lane Assistant)
Module A5 byte 13 bit 1-2 enable (06 - режим системы ассистента движения по полосе, выбор через меню)
Module A5 byte 14 bit 5-7 enable (Point of intervention, early)
Module A5 byte 16 bit 7 enable (HC coded)
Adaptations:
Address 5F,channel ENG122229-ENG117741-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus,adapted from,Terminal 15 ,to,Databus extended
Address 5F,channel ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19,adapted from,not activated ,to,activated
Address 5F,channel ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning,adapted from,not activated ,to,activated
Address 5F,channel ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high,adapted from,not activated ,to,activated
Address A5(код доступа 20103)
Address A5,channel IDE10407-Personalization of intervention moment at T. 15 on,adapted from,Last setting ,to,Early
Address A5,channel IDE10870-Switch-on condition: lane depart. warn.,adapted from,OFF ,to,on (via menu)
Address A5,channel IDE10872-Warning intensity: lane depart. warning,adapted from,Medium ,to,Selection via menu
Address A5,channel IDE10873-BAP personalization,adapted from,activated ,to,not activated
[свернуть]
interm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2020, 15:02   #1429
cказал Спасибо: 23
сказали Спасибо 54 раз(а) в 43 сообщении
Вчера в очередной раз попал в сильный дождь. Снова ДЛА превратился в «тыкву» )).
ДЛА работает как ФЛА. В меню галки на ходу ставил, убирал - эффекта ноль. Подскажите, может в кодировках что то прописать надо?
tass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2020, 15:40   #1430
Автомобиль: Tiguan II Offroad+Inno 4M 1.4 150hp
cказал Спасибо: 16
сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении
Lane Assist:
Adaptations:
[свернуть]
У меня в этом модуле всего два первых бита подписанных и все, 7 нет:
И выдал кучу ошибок
Вася последний 19.10
Последний раз редактировалось Vidyachii; 01.03.2020 в 15:41. Причина: Добавил информацию
Vidyachii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
