Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Эксплуатация Tiguan II 2016+ и общие вопросы
Ответ
Старый 10.07.2017, 19:44   #1
Автомобиль: VW Tiguan 2019 TSI 4motion 150 л.с. Connect+ с пакетом Инновация
cказал Спасибо: 50
сказали Спасибо 51 раз(а) в 13 сообщении
OBDeleven
Предлагаю в этой ветке делится опытом по работе с вышеуказанным адаптером
Ссылка на список функций http://forum.tiguans.ru/showpost.php...postcount=1916
Последний раз редактировалось serso; 13.12.2018 в 19:20. Причина: добавлена ссылка
snz103 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти30 пользователи сказал Спасибо snz103 за это сообщение:
abcsem (27.09.2017), aleks16 (01.02.2020), alex4k (29.12.2018), alexc (12.02.2020), Alisher (23.12.2018), Allo22 (26.01.2019), andrey-99 (14.03.2020), angalat (29.04.2019), Anvladd (01.11.2018), asta (12.12.2019), BarTig (17.12.2018), Big in Japan (12.07.2017), Bud (16.12.2018), demon_36 (21.01.2019), eenk (16.10.2019), Gen4eg (11.07.2017), kashtan (07.04.2019), kox626 (05.03.2019), KUM (25.04.2019), kurgenal (18.07.2019), Mikhl (14.07.2019), oleg3110_78 (10.07.2017), rfv4243 (14.12.2019), Samuilich (14.03.2020), sergeyskl (04.01.2020), Timur :-D (27.12.2019), Vladislav1 (30.05.2019), walerka (01.12.2019), Алексей 2303 (21.08.2019), Евгений_11RUS (16.12.2018)
Старый 24.02.2020, 10:15   #4011
Аватар для bromide
Автомобиль: WV Tig2,Exclusive+Innovation,webasto и фаркоп,1.4/150 AWD 2019;Skoda Octavia A7FL 2017,Style,webasto
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении
Цитата:
Сообщение от SNC Посмотреть сообщение
То же читал , что не работает. Попробую сделать. На октавиях вроде делают длинным кодированием в подблоке RHLS.
На Октавии работает только если оставить переключатель дворников в положении авто. И то, не всегда. Я однажды понадеялся и летом оставил окна приоткрытыми. Сильно удивился по приходу... Ветровиков нет. На предыдущем йети ничего ни в каком положении оставлять не надо было. Все сработывало чётко. На тиге ещё не пробовал.
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
bromide вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2020, 15:31   #4012
Местный
Аватар для shpunt
cказал Спасибо: 68
сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 761 сообщении
Отправить сообщение для shpunt с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от bromide Посмотреть сообщение
рвботвкт только если стоит "авто"
shpunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 11:13   #4013
Аватар для asta
Автомобиль: Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
cказал Спасибо: 48
сказали Спасибо 61 раз(а) в 40 сообщении
Цитата:
Сообщение от Saturn-C Посмотреть сообщение
Здравствуйте , снимал АКБ на подзарядку, после установки вылезло предупреждение "SOS (Эра Глонасс)! Система экстренного вызова не работает, На Замену" Индикаторная лампочка горевшая до этого зелёным, стала гореть красным. После сброса ошибки через ODB11, появляется снова. Подскажите пож. как лечить ( может кто то смог отключить самодиагностику)
Была похожая проблема, после ремонта по каско ( видимо отключали АКБ и наверно на долго). Заметил через полгода или больше , что на кнопке вызова глонас не горит вообще ни чего. При проверке ОБД11, - висела ошибка и после сброса появлялась опять. При заезде на ТО, указал , что не фурычит глонас. Забирал - все работало, спросил, что делали - ничего, просто сделали сброс блока глонас. ХЗ, что делали на самом деле, может и батарейку сменили, но больше ошибок не было.
Но у меня дилер в городе, и мне заехать с претензией не проблемма....
__________________
Опять белый Tiguan. Откатал - Outlander XL, Murano, Murano, GLK, Tiguan 2017 1.4 TSI 4WD комфортлайн. Eсть ObdEleven - земляки обращайтесь
asta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 13:56   #4014
Автомобиль: VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
cказал Спасибо: 77
сказали Спасибо 136 раз(а) в 63 сообщении
Скорее всего Эру Глонасс надо просто подзарядить как написано в этой TPI...
Ключевое:
- Продолжительность зарядки должна быть не менее двух часов.
- Зарядка при включённом зажигании
vwts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" vwts за это сообщение:
Smash (25.02.2020)
Старый 25.02.2020, 16:04   #4015
Местный
Аватар для shpunt
cказал Спасибо: 68
активировать rain-close на наших машинах можно?
нашёл это:
(переключатель должен стоять на "авто")
Auto Close Windows When Raining
When rain is detected on the rain sensor, the windows will automatically close.
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access code 31347
Adaptation
(15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus
Value: Permanent
(16) Access Control 2-Regenschliessen_art
Value: Permanent
(28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
Value:Aktif
Control unit Long Coding
Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS)
Byte 0
Bit 1-Bit 2 DeActivate
Старый 25.02.2020, 18:46   #4016
SNC
Автомобиль: VW Tiguan WE 1.4 4 motion
cказал Спасибо: 0
Цитата:
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
нашёл это:
Security access
Access code 31347
Adaptation
Value: Permanent
Value: Permanent
Value:Aktif
Byte 0
На форуме OBD11 к сожалению по этому алгоритму активации ответили , что не работает на новых датчиках RLHS.
У меня в меню OBD11 нет таких или схожих пунктов
Добавлено через 1 час 53 минуты
В меню OBD11 Access Control 2 соответствует ZV Comfort.
Последний раз редактировалось SNC; 25.02.2020 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
SNC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2020, 14:16   #4017
Автомобиль: VW Tiguan 2018 1.4(150)
cказал Спасибо: 20
сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении
Цитата:
Сообщение от SauberF1 Посмотреть сообщение
Жаль, возлагал большие надежды на некстген, а оно вот как. Странно, что не могут портировать программу на айос, тем более, как я понимаю, оно все равно основную инфу с онлайна подтягивает.
Работают потихоньку...
https://obdeleven.com/ru/apps-and-features
Изображения
Тип файла: png 2020-02-27_13-10-19.png (19.3 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось cyberb0b; 27.02.2020 в 14:18.
cyberb0b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо cyberb0b за это сообщение:
SauberF1 (27.02.2020), Smash (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 21:33   #4018
Аватар для Smash
Автомобиль: Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
cказал Спасибо: 163
сказали Спасибо 43 раз(а) в 28 сообщении
Цитата:
Сообщение от cyberb0b Посмотреть сообщение
Да, первое обновление пришло.
Расширенная идентификация и измерения.
Smash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2020, 00:14   #4019
Аватар для Евгений_11RUS
Автомобиль: Tiguan 2018 HL 2.0 180
cказал Спасибо: 80
сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении
В приложениях обновилась кодировка Ambient Colors(NEW)
Евгений_11RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 10:35   #4020
cказал Спасибо: 20
Цитата:
Сообщение от Евгений_11RUS Посмотреть сообщение
речь была о ПРОшном функционале...
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
