Предохранитель прикуривателя
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Ребята помогите, где находится предохранитель прикуривателя ?
Добавлено через 2 часа 44 минуты
Предохранитель нашёл, поменял но не работают все прикуриватели, куда смотреть в чем может быть дело ?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Не туда вставлял )))))))))
Добавлено через 55 минут
Бывает же такое )))) не пил ))
iAndrew
19 Авг 2018
Tiguan II 2.0 TDI City
Где нашел?)) как? Я пока не могу. В инструкции схемы нет
Добавлено через 32 минуты
Блин.. страницу перевернул и ОПА!)))))
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
Почему-то посчитали, что тема https://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=2103207#post2103207 является дупликатом этой темы.
У меня тоже не работают прикуриватели(все). Судя по тому, что эту тему сделали дупликатом этой, то должно быть очевидно, что сгорел предохранитель.
Я ходил по этой ссылке, но она не помогла мне понять какой предохранитель отвечает за прикуриватели.
P.S. я ни разу не менял предохранители и даже пока не знаю где(но уж с этим я как-то справлюсь, я думаю) - я только учусь, не забрасывайте камнями
P.P.S. Машина новая. я могу сам предохранители менять или надо к дилеру ?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если есть деньги чтобы заплатить дилеру - то езжай
но так никто не делает обычно :)
хотя ... некоторые не могут сами лампочку поменять дома в плафоне и вызывают мастера :)
типа "муж на час"
gredwhite
6 Ноя 2019
типа "муж на час"
Я думал это гарантийный случай. Прикуриватель не работает, а должен.
А если потом выяснится, что дело не в предохранителе мне ничего не сделают, что я лазил куда нельзя?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
gredwhite, езжай к дилеру, а то еще что нибудь сломаешь
gredwhite
6 Ноя 2019
Тем не менее если бы кто то таки ответил где этот предохранитель находится, то это было бы полезно тем, кто сюда заходит.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
туда можно лазить :)
даже нужно уметь самому менять предохранитель.
в инструкции пользователя написано как это делать
но можно, конечно, к дилеру ездить подкачивать шины :)
gredwhite
6 Ноя 2019
В паркинге сегодня подошел к мужичку, который ремонтами занимается. Он тестером протыкал предохранители и нашел перегоревший на 20А. Сфоткать забыл, но он под рулем ближе к правому верхнему углу.
Вообще посоветовал не втыкать компрессор в прикуриватель ибо современные автомобили на это не рассчитаны. Вместо этого предложил питаться от клемм аккумулятора. Что думаете?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
gredwhite, на предыдущей машине тоже выбивало предохранитель прикуривателя при подключении компрессора
но там сам разъём у компрессора разбалтался.
я его перепаял.
и поставил на 30А предохранитель.
больше не выбивало :)
gredwhite
6 Ноя 2019
я его перепаял.
Я вот ни разу не электрик, но чот мне кажется сомнительным вставлять предохранитель в 1.5 раза больше.
Мощность же это p=I*U, значит мощность будет в 1.5 раза больше. Не сгорит проводка?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Обычно это определяется самим компрессором. У мощных и нет разъема для прикуривателся, а сразу идут клещи на аккум, но для автомобильного насоса это какой-то экстрим. У меня обычный компрессор из магазина, качает замечательно уже лет шесть, втыкается в прикуриватель, ни разу ни на одной машине ничего не сгорело, все были «современные». :rolleyes:
gredwhite
6 Ноя 2019
Вот и мне интуитивно кажется, что ничего не должно случиться. В самом компрессоре стоит предохранитель на 5. Может мне изначально с таким предохранителем машину продали. или в салоне засунули что-то.
Да и не мощный он: https://market.yandex.ru/product--a...ec?track=tabs&text=Компрессор Goodyear GY 30L
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
-- Друзья!
Свежей темы о предохранителях на Тигуан-2 не нашел, полно на древние версии.
Но могут быть отличия и по схемам и по номиналам самих предохранителей.
Собрался подключать к плате предохранителей камеру заднего вида и видео-регистратор.
Для удобства и "красоты" выпускают вставки-переходники с проводами
https://aliexpress.ru/item/32918213...846f39250b&ck=in_edm_other&sku_id=66096992127
-- И вот вопросы:
1. Какого размера стоят у нас предохранители ? Там их 4 формата: Стандарт, Мини, Микро и Микро-2.
Какие мне заказывать ?
2. На блоке пр-лей, что в салоне, которые контакты перегорают, а какие нет: верхние или нижние ?
Провод на устройство цеплять на контакт сверху или снизу самого предохранителя ?
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
На верхний контакт(хромированный),не латунный(нижний).
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Так какие размеры в Тигуане стоят ?
