Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
поставил по удержании стеклоомывателя - подключение стеклоомывателя фар. но работает только при включённом ближнем свете а при дхо не срабатывает, подскажите что прописать чтобы и с дхо работал омыватель фар.
Отправлено с моего SM-G965U1 через Tapatalk
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
так и должно быть.
никогда при ДХО не работают омыватели фар.
Dominicus
13 Апр 2019
VW Tiguan II City
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
для Еллевена:
способ открытия и закрытия багажника с кнопки брелка:
B7 Блок санкционированного доступа
Адаптация
Byte9_Vip
Сoding_kick and_close_function
Старое значение: не активир.
Новое значение: активир.
Для записи адаптации попросит пароль: 20103
А для ВагКома подскажите как это сделать.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
для Еллевена:
Адаптация
Byte9_Vip
Привет.
Я большинство кодировок/ адаптаций васей сделал по информации из ветки обд.
Все одинаково. Внимательно просто надо.
mihuto
23 Мар 2020
Tiguan 1,4 TSI CZDA 150л.с. FWD DQ250 2019г.в.
Товарищи, у кого есть obdeleven, можете помочь мне отключить омыватель фар или настроить на долгое нажатие? Есть Вася старый, но он не даёт настройки делать.
Москва и МО. Отблагодарю за помощь, в долгу не останусь.
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Вася необновляемый чтоль?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет. Активировал подогрев руля по внешней температуре. В меню появился пункт автоматического вкл. Но беда в том, что галка в этом пункте автоматически снимается как только открыл дверь на заглушенном авто. Если машину просто заглушил и завел, то все ок. Сначала думал на разные ключи-ездит жена, а активировал на своем ключе. Ан нет. От ключей не зависит. Почему галка не сохраняется?
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
такая же фигня
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Может быть у вас блок климата 5NB907044M?
Тогда дело не в автоматическом режиме, а в том что климат живет своей жизнью, кривая версия ПО
Обратите внимание не скидывается ли пункт одновременной работы подогрева руля и сиденья.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я этим режимом никогда не пользовался... А вот без галки в меню на подогрев руля этот подогрев работает и при плюс 10 снаружи...
Сейчас посмотрел. Да, блок климата именно с таким номером.... Есть варианты? Или вернуть подогрев руля на тот, который был с завода?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Никак не связано с вашим кодированием.
Просто версия ПО климата косячная, на январь 2020 дилер ничего сделать не смог, хотя признал косяк
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А как дилеру об этом заявить? Вроде как это я активировал такую опцию.. как им сказать, что блок климата кривой? Пусть статистику собирают и выпускают новую прошивку.
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
