Ошибки при диагностике
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Товарищи, кто-то в курсе, что может означать ошибка 524387 - передняя дверь пассажира. Увидел користой, при сбросе появляется сразу же. Гуглить не гуглится. Дверь с кесси открывается, проблем на приборке нет, ехать к дилеру нет желания, ради интереса.
за точность не ручаюсь,возможно, что-то связанное с подушками.
при ремонта снимали дверь, а потом убирали ошибку и объяснили как-то так.
AeroplaH
8 Окт 2019
Забыл добавить, машине два месяца, должна быть проблема попроще надеюсь)))
Просто странно что она не гуглится, а под рукой ток користа, васи нет
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
AeroplaH, Это может быть и ошибка по зеркалам, по подсветке, стеклоподъемник опять же.
Она может быть разовой, с индексом повторения 1 и со временем удалится сама.
А все это я к чему.. к тому, что нехрен туда каристой лазить, хочется посмотреть - использовать хотя бы васю и обд11..хотя бы. В идеале - одис.
AeroplaH
8 Окт 2019
Здесь согласен, спасибо за информацию.
Игорь_Р
29 Дек 2019
обрый день всем, с наступающим!
Появилась ошибка блока управления
"Шина данных передние световые приборы распознаны дополнительные элементы"
Код U12EB00
Нашел рекомендацию по устранению аналогичной ошибки:
vwts.ru/articles/tpi/tpi-2037515_2.html
Но не могу разобраться, как это сделать с помощью ODBEVELEN
Помогите, если можно
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
комрады, добрый вечер. игрался с ВАСЕЙ - сделал кучу всяких(которые хотел) активаций, все работает, после проверил на ошибки и вылезло это:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Номер детали VW/Audi: 3G0 920 790 E HW: 3G0 920 790 E
Компонент и/или версия: KOMBI 503 4193
Кодировка: 04AD2098EE8800081188F32F1001000800000006
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_DashBoardVDDMQBA0 001042 (VW37)
ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_VW37.rod
1 неисправность:
16776996 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
[FCW_01 keine Kommunikation]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 41
Пробег: 730 km
Дата: 2020.01.11
Время: 13:20:55
и это -
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 Label: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Номер детали VW/Audi: 3Q0 035 840 C HW: 3Q0 035 840 C
Компонент и/или версия: MU-S--ER 724 0876
Кодировка: 02730600FF0000005111000600090A001F0504E40120000042
Метка файла ASAM/ODX: EV_MUStd4CDELP 001001 (VW37)
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW27.rod
1 неисправность:
1543 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 730 km
Дата: 2020.01.11
Время: 13:22:54
Напряжение клеммы 30: 12.1 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
подскажите, что за ошибки, как убрать или исправить, заранее спасибо.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Vlad23, вернуть назад те кодировки в 5F, которые поменял.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Vlad23, либо тот же ответ, либо с 5F прилетело.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
Призрак, спасибо
map
20 Май 2010
Tiguan Sportline TSI 180 (2020 м.г.)
В движении появилась куча ошибок
Приветствую всех.
Вечером 17.03.2020 при неспешном движении в пробке, вдруг вся панелька превратилась в сплошное предупреждение об ошибках в разных системах (по логу OBDeliven всего в 13 блоках). Утром, при включении авто, на дисплей вывелись только две ошибки, Подушка безопасности и кнопка SOS. Нареканий на функционирование машины не было. Т.к. машина гарантийная, поехал к дилеру, но ничего внятного (как и ожидал) не услышал. Мое обращение они зафиксировали (это была основная цель поездки), ошибки почистили, сказали что если появиться снова, то опять к ним ехать. Может кто сталкивался с подобным или слышал? Лог OBDEliven остался.
Спасибо.
map
20 Май 2010
По размеру файлов не проходило. Разбил на 2 файла
  • Ошибки1.txt
    9.3 KB · Просмотры: 32
  • Ошибки2.txt
    16.3 KB · Просмотры: 6
Ну, это было и так очевидно, что какая-то шина отвалилась. Причины могут быть разные от банального глюка до замыкания где-то на массу.
Если повторится - везите к дилеру, пускай разбираются, а то потом можно будет где-то в неприятном месте встать.
Если установлена сторонняя сигналка, я бы начал с её ревизии, а лучше демонтажа.
map
20 Май 2010
1. Именно так мне и сказали на сервисе. "Катайтесь. Повториться - к нам."
2. Стороннего не стоит ничего.
Остальное из разряда догадок.
Они предположили, что была просадка по напряжению.
Я придумал себе, что могло сбойнуть после дерганья в пробке в мануальном режиме коробки. И совсем фантастическое - внешняя наводка (в момент возникновения ошибки стоял на виадуке над ж/д путями с их высоковольтными проводами).:rolleyes:
Вит44
29 Май 2019
Россия
Tiguan 2 2.0
8 ошибок показала Carista
Всем привет, может кто расшифровать эти ошибки,
и насколько они критичны, так как я понял это раздел информационно развлекательная система, неделю назад был на ТО у официалов, не могли же они этого не заметить, делал сброс ошибок, но они появляются.
00512
00513
00517
00518
00522
00523
00527
00528
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Тигуан 2;City;1.4;4motion
Я бы Каристе не доверял.Коряво она ошибки ищет.
Ganss975
1 Ноя 2011
Россия поволжье
Toyota prado 150,VW Tiguan 2.0 TDI
Доброго дня всем!Сегодня протестировал дизельный тиг каристой,выскочили такие ошибки .В интернете не нашел описания...Может кто подскажет что это?
    67.2 KB · Просмотры: 37
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Ganss975, это совет не тыкать чем попало куда попало. А посмотреть ошибки чем-то нормальным.
Т.к. первая указывает на обрыв 1 провода одной из кан-шин, что не есть хорошо. Либо там некорректно расшифрован код. В радаре - ограничение видимости, в большинстве случаев это норма (снег или плотный дождь, например).
fdtycbc
15 Янв 2015
Озёрск Челябинская обл.
Всем привет.У меня странности с движком, утром еду на работу всё ок. Через
8 часов завожу трогаюсь, а обороты 3-4 тысячи и передачи переключаются на этих оборотах, буд то еду в спорте.Вот такая фигня.
