Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 04.01.2013, 20:10   #1
Аватар для besteclips
Автомобиль: тигуан S&S
cказал Спасибо: 59
сказали Спасибо 665 раз(а) в 292 сообщении
Замена цепи ГРМ
Цепь вытягивается у всех по разному, можно заменить на 30ткм., можно накатать и 100 000. Порядок проверки состояния цепи во вложенном ТПИ - обращаем внимание на разные типы натяжителя!
Новые натяжители пошли начиная с номера двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430
Какие запчасти надо брать - см. список.
Список запчастей - спасибо, Евген!
Ответ тут: http://forum.tiguans.ru/showpost.php...postcount=1629
Замена цепи ГРМ для двигателей CAWA и CAWB (на все года выпуска).
Обязательно -
06K 109 158 AD - цепь ГРМ. номер новой ревизии цепи - 06K 109 158 BE
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 - болт коленвала
06L 103 085 B - сальник коленвала
D 174003A2 - герметик (D 174003M2)
Желательно -
06H 103 081 E - сетка обратного клапана (ее часто выдавливает после первой зимы, менять на свое усмотрение).ТЕПЕРЬ ИДЕТ ТОЛЬКО В СБОРЕ С КРОНШТЕЙНОМ-ОПОРОЙ!!!! (БЫЛО 800 РУБ - СТАЛО ОТ 5000 ТЫС. РУБ)есть последняя ТПИ от немцев, в которой написано, сетку из опоры УДАЛИТЬ!
06H 109 469 T - планка успокоителя (верхняя) До - 01.07.2013
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013
06H 109 469 AP - планка успокоителя (правая) До - 01.07.2013
06K 109 469 M - планка успокоителя (правая) С - 01.07.2013
06H 109 509 Q - планка успокоителя (левая)
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 = новый номер WHT007212 .уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
По желанию-
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. до 12.11 (с 12.11 - 8 шт.)
N91130301 - Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 1 шт. (На планки успок)
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N 105 540 05 - Болт крепежный натяжителя - 2 шт.
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) - нижняя крышка цепи грм на 8 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит).
06H109210AG (Q) - нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов.
[свернуть]
Тип файла: pdf TPI VW*2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf (388.4 Кб, 2998 просмотров)
__________________
ПерешЁл на БМВ Х6
Tiguan 2009г.в.http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...an/besteclips/
K-sport 8 F8POT R4POT 356 X 32MM 18" RIM
Руль R-Line с лепестками
Педали R-Line
RNS510 камера
Задняя оптика HELLA
Stage 3 APR 3.1 (К04+чип+куллерS3+даунпайп) 6 сек
Пайпы интеркуллера Neuspeed
H&R стабилизаторы
APR Carbonio Stage 1 Intake
Распорки
Koni Sport
Последний раз редактировалось Savage1; 24.01.2018 в 09:06.
besteclips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти83 пользователи сказал Спасибо besteclips за это сообщение:
alexchulman (27.10.2016), Alex_best (09.06.2016), alsv (13.03.2018), Alvago2 (26.04.2017), andrey2304 (26.02.2018), Andy555 (24.03.2019), Anttox (06.05.2018), artem-rt (17.01.2019), AutoHare (10.09.2018), Bercut (26.07.2018), Blanko (06.11.2016), Bouch (16.08.2016), CINESE (11.10.2017), clerk (30.11.2019), CTACRH (29.09.2016), danilikos (06.08.2017), DarkHorse (07.03.2018), decoder2001 (19.10.2016), denis92 (11.02.2016), element (11.07.2018), folk (12.09.2017), Gluk (19.01.2019), harkov69 (26.07.2017), i121200 (31.03.2016), Ivan1981 (03.06.2019), Keks-111 (29.12.2017), Kirill85 (21.03.2017), Kolanattt (15.02.2019), Konin (24.09.2018), KovalSky (21.07.2016), krylov (19.01.2018), liubov (17.10.2016), maxud (18.02.2016), Michael N (07.09.2019), Mike_mgn (12.03.2017), MixS (19.12.2017), morozovf (21.08.2016), Nash (10.04.2019), oops05 (19.04.2020), p-ilot (10.07.2018), Pashaguan (25.10.2017), Precher (12.07.2017), prosto_me (01.01.2016), Pyatak (08.08.2017), p_serg (09.11.2015), REMM (18.12.2019), Robin_Bobin (27.09.2016), Rovkis (31.07.2016), Sandie (12.01.2018), Sashyrik (04.08.2017), Savage1 (12.01.2018), Sereg@PA (11.09.2016), SEVER 73 (07.11.2019), shvorts (06.12.2017), SkitSPb (10.10.2017), Sol.ax (22.12.2015), Sound (27.05.2018), STP (13.10.2016), Superdraft (31.08.2016), swert500 (21.01.2017), Taurus2804 (13.02.2018), topmo3a (16.11.2018), ttt18 (08.03.2019), twister (20.04.2019), valerko2404 (04.03.2019), Voyager_elite (06.09.2017), walerka (16.02.2017), Wik818 (11.09.2019), zakon&poryadok (24.03.2018), Zexes (05.06.2016), Алекс64 (15.08.2016), Александр89850 (25.05.2016), Алексей 21UA (18.03.2017), Владиэмир (28.02.2017), канализатор (12.05.2017), Мельников (19.02.2017), Михаил1004 (07.03.2018), Нурис (09.05.2018), олег (26.04.2016), ПалычЪ (01.01.2020), Ром3 (14.12.2015), САЛАВАТ (26.04.2017), ФАН (13.11.2016)
Старый 21.03.2020, 11:27   #5461
Аватар для Mr_Romanov
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2011 2.0TSI(170) рестайл
cказал Спасибо: 44
сказали Спасибо 232 раз(а) в 195 сообщении
kardan277, 18000 это очень бюджетно
Сейчас ценник на замену цепи в среднем 22-25к под ключ
Mr_Romanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Mr_Romanov за это сообщение:
K.Serg (24.03.2020)
Старый 21.03.2020, 11:36   #5462
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,231
сказали Спасибо 4,738 раз(а) в 2,920 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
kardan277, А сколько раз мастер крутил коленвал рукой, чтобы попытаться совместить метки на цепи, распредвалах и точкой ВМТ на шкиве??
Вопросы и ответы в общем в пустоту. Если бы ты диагностикой (хотя бы) занимался сам, то советы были бы полезны, а так....мастер, если ему приспичит, разведёт тебя полюбому на что угодно.
И советы с какого то там форума ему не указ)
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" titanik за это сообщение:
kardan277 (21.03.2020)
Старый 21.03.2020, 14:27   #5463
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 93 раз(а) в 82 сообщении
Цитата:
Сообщение от kardan277 Посмотреть сообщение
Машина на сервисе. После снятия крышки цепи, мастер вывел ВМТ и метки на звездах не совпали. Потом он ещё чего то посмотрел и сказал, что вроде не загнуло. Но дума думается.
Добавлено через 14 минут
Запчасти придут только в понедельник. Цена 9300.плюс работа 9000. Как то дороговато получается. А если ещё и клапана, вообще космос.
Косвенно проверятся по отсутствию зазоров в рокерах .. По факту ,начинается процесс замены цепи , промежуточно накидывается Б.у. цепь (которых обычно в избытке) и натяжитель нового типа (их тоже предостаточно) , после чего отключив топливо ,катушки и накинув опору распред.валов проверяется компрессия при прокрутке стартера .. По наблюдениям при перескоке при пуске на холодном моторе ,в 90 % случаев клапана не загибает .
Чаще всего любимый "развод" сервисменов это показательная проверка компрессии при цепи не в метках (на "перескоченной" цепи ,ее там никогда не бывает
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Denis Turbo Union за это сообщение:
titanik (21.03.2020)
Старый 21.03.2020, 15:27   #5464
Аватар для SMax
Автомобиль: был Ford Focus2
cказал Спасибо: 4,237
сказали Спасибо 4,441 раз(а) в 3,023 сообщении
Цитата:
Сообщение от Denis Turbo Union Посмотреть сообщение
12й год натяжитель скорее всего уже новый, вообще сомневаюсь что имел место перескок...
__________________
Track & Field 2.0 l TSI NightBlue, Technik, Comfort, APR 250л/с и 400н/м 7,1с до 100 АИ98
SMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2020, 16:05   #5465
Автомобиль: Тигуан S&S 2.0 4х4
cказал Спасибо: 1
Сам видел метки. Вал крутил пол оборота. Расстояние от левой метки до правой почти 160 при норме 124 126. Мастер мой хороший знакомый. Работал 10 лет у офиц.
Добавлено через 8 минут
Всем спасибо за поддержку и советы. В понедельник придут зап. части и поменяют цепь, я отпишусь по результатам замены.
Последний раз редактировалось kardan277; 21.03.2020 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
kardan277 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2020, 16:07   #5466
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Цитата:
Сообщение от SMax Посмотреть сообщение
Подразумеваю , но не озвучиваю )) Я тут как то в другом форуме уже написал ,что 6 рисок это только условность ))
__________________
С уважением, Денис
Старый 24.03.2020, 22:25   #5467
LAS
Аватар для LAS
Автомобиль: ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
cказал Спасибо: 151
сказали Спасибо 945 раз(а) в 622 сообщении
Раз мастер вкурсе этих размеров, значит он понимает кое что. Это ваш знакомый, доверились, зачем тут пишете? Не доверяете? Вот бесят такие интернет зависимые, я там читал, так иди туда где читал, и пусть там меняют....
LAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2020, 23:32   #5468
Аватар для мастер 71
Автомобиль: разные
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 219 раз(а) в 135 сообщении
Проверяется это действо так. После того, как установили ВМТ и метки распредвалов направлены вверх, измеряем сначала так:
В этом случаем размер должен быть равен — 61 … 64 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и проверяем снова.
Если все ровно, тогда измеряем расстояния от метки до метки:
Должно быть 124 … 126 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и проверяем снова.
__________________
Саша Трушин Мастер Марксистской Мастерской https://www.drive2.ru/users/mastera71/#blog https://www.drive2.ru/b/496485301229716049/
Последний раз редактировалось мастер 71; 24.03.2020 в 23:37.
мастер 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти10 пользователи сказал Спасибо мастер 71 за это сообщение:
518 (25.03.2020), alex31best (25.03.2020), Anatan (25.03.2020), Sol.ax (25.03.2020), titanik (25.03.2020), vlas (25.03.2020), zuff (25.03.2020), Виктор П (25.03.2020), Митька (25.03.2020), Урфин (01.04.2020)
Старый 25.03.2020, 14:44   #5469
cказал Спасибо: 1
Всем доброго дня. Сегодня поменяли цепь и все остальное, что положено. Цена 18300р. Все работает хорошо. Мастер сказал, что натяжитель вылез на 6 ризок, поэтому и перескочила цепь. Повезло, что клапана не загнуло. Всем большое спасибо за советы и поддержку. Это у меня первый тигуан, до этого были опеля астра Н и J. Там все по другому и ремень.
Старый 25.03.2020, 16:08   #5470
Аватар для titanik
kardan277, на 6 рисках цепь перескочить не может даже на старой ревизии натяжителя. Фигню мастер прогнал)) Ну сделал и хорошо...)))))
__________________
ODO 346 000 км.
SMax (25.03.2020)
Ответ
Метки
гул, звук
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
