Заглушка отверстия под фаркоп.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Всем привет, уважаемые форумчане.
Решил озадачиться решением такого вопроса, как и чем можно закрыть отверстие в заднем бампере Тигуана (отверстие под фаркоп). Фаркопом я не пользуюсь, системы Easy Open нет и ставить не планирую, Так вот на нашем форуме решения подобной задачи я не нашел, есть пару вариантов на Drive2, собственно изучив все варианты пришел к тому, что в итоге получилось у меня!
    47.7 KB · Просмотры: 280
    64.3 KB · Просмотры: 215
    76.9 KB · Просмотры: 195
    68.4 KB · Просмотры: 199
    43.3 KB · Просмотры: 222
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Конечный результат,
    53.1 KB · Просмотры: 368
    90.6 KB · Просмотры: 361
    93.5 KB · Просмотры: 366
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Volkswagen Tiguan Silver City Car 2.0
Буду очень признателен за чертёж/эскиз данной заглушки. :bf:
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Чертёж дело проблематичное. Есть матрица, готовое решение для серебристого или чёрного бампера. Но это уже будет стоит денег. Сам шаблон я дня три подгонял по месту, очень не удобное положение этого отверстия.
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Вы пишите сразу, хочу денег! Имея лекало, набросать эскиз, при желании конечно, дело пары минут. А не желание делится с "сосайтниками" - это несомненно правильное решение, лучше поднять бабла! :ay:
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Хочу... громко сказано и написано. Я изложил свое решение данного вопроса. Поделился с форумчанами. Вы сами имея пару минут, можете сходит к своему Авто и набросать эскиз и сделать лекало, чем будете закрывать отверстие. Так что вот вам решение, а ручками извольте поработать сами, если нет желания потрудится извольте выложить монету!
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Что и требовалось доказать! Рубите бабло, товаоищь! :bp:
Благодарности: Klm73
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А зачем заглушка такая? У меня штатный, он за бампер прячется? Или о колхозе речь?
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Всем привет. Вот руки добрались до этого отверстия. Вот его размеры на эскизе. Заглушку можно не колхозить, как автор поста (очень щедрый на информацию человек), а достаточно с внутренней стороны приладить прямоугольную с допуском +10 мм на сторону (к размерам на эскизе). Для эксперимента нашел в гараже пластиковую панель (для облицовки стен), вырезал прямоугольник 160 на 500 (в сторону запас больше и не критично), толщина панели 8 мм. просунул со стороны глушителя, и даже не крепил, за счет толщины она плотно вставляется. Проехал так 100 км, скорость до 130 км/ч, всё ок. Держится даже в таком исполнении, плюс нет колхоза с крепежом. На будущее сделаю из старой пластиковой защиты и закреплю изнутри на два самореза (на всякий случай).
    55 KB · Просмотры: 244
