OBDeleven
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Активировал звуковые сигналы на постановку/снятие с сигналки. Программа написала что все ок, забрало 10 поинтов, а вот звуков не появилось, что я сделал не так?
скорее всего так, только не всё. Надо перегрузить голову и в меню настройки сигнализации (кажется) появится новый пункт "звуковое подтверждение" и поставить в нем галку. Т.е. эта активация - это только активация пункта меню, а не собственно звукового подтверждения.
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тигуан спортлайн 20 год
И слушай очень внимательно) там не сигнал звуковой а писк мыши где то под капотом)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Dmig77
11 Дек 2019
Пермь
тиг коннект 1.4 4х4
Сделал сброс настроек открытия/закрытия и начало пикать. При этом отдельного пункта в меню не появилось. Осталось победить раскладывание зеркал включением зажигания, а не открытия авто.
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Tiguan 2 150 TSI 4WD Exclusive + Innovation беелый
Настройка складывания боковых зеркал с помощью удержания кнопки закрытия центр замка.
09 управления бортовой сети (31347)
Aдаптация → Spiegelverstellung → Funk Spiegelanklappung Modus → (by look command via remote control key) → by convenience operation via remote control key
Запрет раскладывания зеркал, сложенных сенсором ручки двери или ключом
Адаптация → Spiegelverstellung → Signalisierung_Spiegelanklappung → (акт) → не акт.
NikoVal
14 Ноя 2016
Ижевск
Track&Field, 2.0 TSI, 2013 был, T2 WE CZDA 4x4 DSG стал
09 Блок управления бортовой сети Aдаптация Ответные сигналы
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
Старое значение: не акт. Новое значение: акт. Логин: 31347
Должен появиться пункт меню.
Вообще, если pro-версия obd11, то можно самому сделать звуковое подтверждение без траты кредитов.
Звуковое сопровождение центрального замка
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Ответные сигналы
Akustische Rueckmeldung entriegeln: (открытие автомобиля)
Akustische Rueckmeldung verriegeln: (закрытие автомобиля)
Akustische Rueckmeldung global:
Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
Старое значение: не акт. Новое значение : aktiv
А если не устраивает "писк мыши из-под капота", то можно изменить там же пункт "Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn" с kurz на normal.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Не устраивает. Пробовал. Ничего не меняется. Мышь остается мышью.
А вы пробовали? У вас штатная сигналка + есть ?
NikoVal
14 Ноя 2016
Ижевск
Нет, сам не пробовал, оставил kurz, но, исходя из логики, предположил, что normal должен отличаться.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
если верить переводчикам, kurz - это "короткий". Т.е. тут речь не о громкости, а о длительности сигнала. Но попробовать интересно...
NikoVal
14 Ноя 2016
Ижевск
ну да, а dauer - продолжительность.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Стоит у меня длительность давно на нормально. Разницы с "коротко" не заметил.
Все равно плохо слышно очень.Во всяком случае днем в городе.
kotyk
15 Авг 2018
Вильнюс, Литва
Шкода Фабия 2
Однако, сломали....
Проверьте, пожалуйста работает Андройд версия.
Ура! Починили.
GAV
15 Дек 2019
Королев
Тигуан, 2.0, дизель, 2018 год
Кто подскажет кодировку, чтоб при дожде окна закрывались, недавно заднее окно осталось открыто ну и....... Датчик дождя установлен RLHS 5Q0955547B кодировка 3CA8D7. На мойке машина сама закрывается и зеркала складывает, настроен разворот зеркал при включении зажигания. Вот как здесь https://youtu.be/nJWjnVyXbys, https://www.drive2.ru/l/9309752/
-CoVeX-
18 Фев 2018
GAV,
Включение опции автоматического закрытия окон при дождем
Заходим в блок 9
- заходим в раздел Адаптация
- находим канал "ENG141681-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus" и меняем в нем значение "не акт." на "акт". Нажимаем "Сохранить".
- находим канал "ENG141681-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art" и меняем в нем значение "once" на "Permanent". Нажимаем "Сохранить".
- находим канал "ENG141681-ENG125657-ZV Komfort-Menusteuerung Regenschliessen" и меняем в нем значение "не акт." на "акт". Нажимаем "Сохранить".
- Нажимаем кнопку "Car" на Bolero, и переходим в настройки.
- В пункте "откр. и закр/отпир. и запир." появилась новая настройка "Автозакрывание при дожде".
Ну как проверить что оно работает я так и не понял -))
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
Наверное нужно искать кодировку с похожей машины, посмотрел у себя - RLHSS 5Q0 955 555 A, кодировка 0008DD. На мойке - да, забодался машину открывать, зеркала не помыть. В инструкции это описано, при попадании струи воды на сенсор авто закрывается. Сейчас настроил складывание зеркал на удержание, но мыть пока еще не пробовал.
Дождаться дождя. Я как то на плюсатом пытался сымитировать дождь, и из пульвера пшикал и лейкой поливал. А когда пошел реальный дождь, стекла сами закрылись. Хотя на тигуане датчик дождя более адекватно работает.
GAV
15 Дек 2019
Королев
Спасибо завтра проверю
Такая кодировка сейчас после настройки датчика освещенности, но там кажись только Байт 01 отвечает за освещенность, раньше было 00A8DD думаю как сказал CoVeX все заработает. Попробую с бутылки полить. Спасибо.
Вот из соседней ветки ответ
с появлением платформы MQB люди это спрашивают, ответ один - НЕЛЬЗЯ
5Q0955547B - не поддерживает это
так что видимо облом:confused::mad:
zima002
21 Мар 2020
Тигуан 2 WE 1.4 4wd 2020
Спрашиваю третий раз в разных темах (и на разных форумах) - подскажите где посмотреть как активировать переключатель света АВТО на OBD11? Поиском пользовался.
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
zima002, ищи как это сделать через васю или одис, в обд11 все теже самые блоки
zima002
21 Мар 2020
Смотрел, но думал, что это как то слишком накоротке.
Это будет мое первое действие с ОБД11. Страшновато начинать - хочется подробную инструкцию.
