Чистка кондиционера
ural8
25 Май 2017
Стерлитамак
Tiguan NF Highline 1.4 TSI(150лс), 6-авт. DSG 4Motion
Скажите, процедура чистки (дезинфекции) кондиционера отличается от аналогичной в Тигуане до 2016? Все точно также? или есть нюансы?
Очень подробно и со всеми нюансами тут
Как почистить испаритель кондиционера — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2018 года на DRIVE2
и теория в догонку тут
Чистка испарителя кондиционера — альтернативный метод! (испаритель кондиционера Октавия А5) — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Т2 HL 220, Mazda CX-9 3,7 277 л.с.,S&S рестайл 2.0 TSI 200 л.с. и S&S дорестайл 2.0TSI 170 л.с.
-xxx-, именно там. Да мягкая резина белым кантиком "приклеена" к более жесткой части. Я первый раз минут 30 выдергивал дренаж из отверстия в кузове, как вытащил не особо понял. На пассате б7 тестю все с таким же дренажом элементарно, чуть повернул и вытащил.Тут же весь измучился. Поэтому в этом году просто аккуратно мягкую часть отклеил от жёсткой, пальцем в сторону белого кольца проводил с нажатием. Потом в жёсткую часть вдул баллон степ-ап и обратно соединил их. Сели нормально, механических нагрузок там никаких, герметичность не нужна. И когда пена интенсивно стекала и потом тестировал включенный кондиционер, нигде ничего не протекает.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Нарядился я сегодня во что по проще и выдвинулся в сторону гаража, тоже доступ к испарителю искать.
До дренажа достаточно легко добрался. Открутил саморез на пластиковой панели, вытащил из под неё ковролин:
Трубка сидит там очень плотно. Вытащить её из кузова при желании конечно можно, но как то боязно стало, повредишь её, потом болото будет.
Дальше начал запихивать трубку в отверстие охладителя бардачка. Трубка упирается, видимо застревает на первом повороте.
Ну думаю, надо снять бардачок. Да фиг там.
С начала снял с корпуса бардачка тормоз и выключателем или с датчикам лампы, поворотом по часовой стрелке пока тормоз не вышел через проушины в корпусе бардачка. Из корпуса тормоза вывались сдвоенная шестерня. Cам тормоз. Ни чего критичного, потом его нужно будет вставить обратно и всё.
Затем выкрутил 2-а самореза в верхней части и 3-и в нижней.
Ну и на этом всё. Ни чего ни куда дальше не идёт. Чуть шатается и всё. Пока собрал всё обратно.
Может где то повторился. Сорян!
Ну остаётся проникать либо со стороны фильтра со снятием движка, либо через охладитель бардачка. В любом случае надо разобрать бардачок. Как это осуществить. Вопрос.
На Рестайле всё было просто. Вытащил фильтр салона и запихнул трубку. Видимо и тут не сложно, только знать надо.
Right
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2017
kiber1975, Сдаётся мне всё таки надо трубку дренажа сдёргивать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Чтобы снять бардачок надо выдернуть ГУ, за ним ещё один винт
  • Снятие и установка вещевого ящика.pdf
    490.3 KB · Просмотры: 96
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Именно:az:
Добавлено через 31 минуту
Качество так себе.
На улице ливень, но думаю тем кто уже лазил и так будет понятно. Кстати на одном из фото выше увидел хлястик на той части которая в кузов авто вставлена и вспомнил, что в том году при попытке ее вытащить оторвал его у себя:D
Добавлено через 41 минуту
Почему то форум ныне ограничивает объем фото 97 кбайтами:eek: Пришлось через радикал грузить.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Да, усложнили
Думается Данила самый разумный способ использует
kiber1975
9 Апр 2015
Да, усложнили
Пожалуй, это самый простой способ. На счёт герметичности, думаю правда не стоит замарачиваться. Конденсат бежит себе самотёком без давления. У нас в квартирах такая же система пластик и резина без всяких герметиков.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Запенивание испарителя через дренаж это самый разумный и лёгкий способ. Больше того в инструкции к пенному очистителю так и сказано делать. На Т1 и Т1 рестайлинг я делал так, так же делаю на аллтреке тестю, Т2 в этом плане отличается только тем, что тут немцы перемудрили и извлечь дренаж из кузова не очень понятно как. Ну лично для себя я нашел такой выход-разъединяю мягкую резинову трубку и пластиковую. И процедура происходит теперь легко и безболезненно.
Теперь осталось свести все наши фотки в один отчёт)))
Благодарности: chemist
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Оптимально если кто-то в одном письме все соберёт, потом попросим модераторов закрепить ссылку на пост в шапку . Как вариант, можно все фото с текстом запихнуть в ПДФ (он легко цепляется к письму)
Для самоуспокоения можно без фанатизма затянуть хомутиком :)
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Хомутик там ни к чему. Мягкая трубка внатяг одевается, а вот вероятность порвать/порезать ее снимая/срезая хомутик для следующей чистки будет велика
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Выдернул я все-таки трубку дренажа из кузова. Тяжело, но выдернул. Думаю через нее задуть пену.
-xxx-
26 Фев 2010
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
15 Янв 2013
Очень интересна эта тема. Всегда, один раз в два года, самостоятельно производил чистку испарителя. Как сделать на этой машине не знаю. Может кто-то распишет подробно как это сделать?
Спасибо.
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
К дилеру кто-нибудь обращался с данным вопросом? Какова цена вопроса? Уж больно муторно всё это самому делать.
Guardian
10 Сен 2017
Omsk
VolksWagen Tiguan
Народ, подниму старую тему.
а если машину на подъемнике поднять - снизу дренаж видно? в него трубку от пенного очистителя получится вставить и запенить испаритель?
alexnzak
4 Фев 2022
Tiguan 2 (2017)
с теплом появился запах в салоне
купил пену от астрохим, задул её, сняв мотор вентиляции под бардачком.
поменял фильтр, запах все равно остался :(
повторил процедуру, т.к. осталась пена - результата нет.
проверил состояние под жабо - все на вид чисто.
по ощущениям из дефлектора со стороны водителя и по центру запах идет, со стороны пассажира запаха не ощущаю.
думаю попробовать шашку - кто-нибудь пользовался? помогает?
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
alexnzak, Может подать пену в сами дефлектора? Видел многие так делают. Себе тоже взял астрохим, буду скорей всего дуть через дефлектора, максимально просунув трубку.
alexnzak
4 Фев 2022
Tiguan 2 (2017)
LRI82, кстати да, я не написал, в первый раз во все дефлекторы трубку вставлял и выдувая пену трубку вынимал из дефлекторов
будьте готовы что потом местами будет капать на пол, причем мимо ковриков :)
