Снеговой фильтр - что ещё за приблуда?
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
В списке дополнительных работ при проведении ТО обнаружил такую строчку:
Заменить снеговой фильтр приточного вентилятора
Не могу найти информацию, что это вообще за чудный "снеговой" фильтр?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
может быть, это что-то из анекдота? Из серии:
Автосервис.
Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера:
- А что за пункт "Прокатило" - 10000 руб????
Мастер:
- Не прокатило, вычеркиваем.
А вообще, позвоните ОД, спросите. Любопытно же))
18 Май 2012
РФ
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI CLUB Volkswagen Polo hatchback 1.4
Это дополнительный фильтр салона установлен со стороны жабо
18 Май 2012
РФ
Muravey
18 Сен 2018
Tiguan 2 1,4 150 л.с.
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Бесплатно только работы, за масло, которое они предлагают поменять, придется заплатить.
Ключевое слово - "предлагают". Но мне ничего не предлагали. Стало быть, я ни за что не платил. Сказали только приехать на ТО-1 на 15000км. и всё. Но я и сам планирую приехать ТОЛЬКО на замену масла на примерно 7500-8000км. Но тема не об этом.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Так «снеговой» :D фильтр стоит штатно на тиге2 или как? смена масло раз в 15 ткм...потом дочитал до конца :ay:
ПС. доп фильтр обязателен к колхозу если не установлен штатно, тем более сам ваг стал с 16 мг его делать... иначе мотору печки кабздец
меняю раз в полгода, картина на лицо.. т.е на фильтре... раз в 60 ткм это :eek:
KIgorM
22 Май 2010
г. Балаково Саратовская область
VW TiguanII TSI 2.0 City Черный 2018г.в.
На первом Tiguan 2.0 TSI 2010 г.в. был косяк, после езды в снегопад на следующий день вентилятор печки не вращался, он просто вмерз в воду, образовавшуюся от таяния снега, залетевшего в корпус вентилятора, т.к. фильтр стоял после вентилятора. Устранил проблему, установкой фильтрующей ткани на решетки жабо и просверлил отверстие на 4 мм. в улитке вентилятора в нижней её части , чтобы вода стекала. За оставшиеся 4 года эксплуатации не знал такой проблемы больше.
Добавлено через 6 минут
меняю раз в полгода
На 5 м году засвистел вентилятор печки Tiguan I TSI 2.0, звук точно как в "Жигулях". Снял вентилятор, он представлял из себя мохнатую от пыли железяку. Полностью его разобрал и очистил, выработка на коллекторе ротора была 0,5-0,7 мм. Смазывал консистентной высоко-адгезионной смазкой. Год ездил без проблем.
simandrill
22 Апр 2014
Сегодня внезапно столкнулся со снеговым фильтром. Дилер сказал, что он грязный и нужно менять.
Тигуан 2.0 бензин 2016 г.в. Track&Field.
В интернете не нашел ничего кроме этой темы, два партнерских неоф. сервиса сообщили, что данный фильтр ставился в некоторые комплектации Тигуан I с марта 2016, и это в целом редкость, но это не является разводом. При этом оба сервиса сообщили, что к ним такие машины на замену данного фильтра еще не попадали :)
18 Май 2012
РФ
Всё верно, по регламенту замена на 60000т., но если загрязнен то лучше раньше поменять тк он всю пыль на себя берёт. Попроси показать.
JahPoh
23 Ноя 2016
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI АКПП
А нет ли у Вас, коллеги, номерочка данного фильтра? А то 60к близится (Тиг 2016)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
+1.
Начинаю собираться к дорогущему ТО 60 (осенью будет). Со снеговым фильтром - не понятно. Что это? Есть ли он в Тиг 2? Каков его номерок?
Может кто менял? Подскажите!
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
-CoVeX-, нет, конечно. У дилера только моторное масло поменяю. Ну, и по мелочи. Может, тормозуху еще. В остальном - не вижу смысла их кормить. У меня пока время есть, вентилирую почву, готовлюсь к расходам ((
Так что там с этим загадочным снеговым фильтром?
Foland11
6 Июл 2015
Это типа доп. фильтра как на первом Тигуане. Который под жабо ставят. Но так как на новом Тигуане 2 фильтр салона стоит уже перед мотором печки, ИМХО необходимость доп. фильтра отпадает. Я нигде не нашел оригинального доп. фильтра на Тиг2, но статейка имеется от всеми известного Roman-M.
https://www.drive2.ru/l/505595579699561156/
Foland11
6 Июл 2015
то есть забить на этот пункт? Ничего менять не нужно, даже на ТО 60?
Я лично бы забил и менял салонный фильтр по необходимости. Тем более на Тиг 2 он там меняется очень легко.
И откуда взялось 60тыс замена хз, когда по регламенту через каждые 15тыс.
