Сайлентблоки передних рычагов
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Про это ни дилер, ни мастер ничего не сказали. Видимо в норме
Потому что по мнению диллера стабилизатор меняется целиком. А по факту народ ремонтирует ставя резинки от Опеля что-ли.
Ну а сайлентблок лучше заменить на двудырый ( особенно если у вас 16 или 17 колёса ). И обязательно через термоусадку.
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
Тигуан от гольфа далеко не ушел...
Проблема сайлентов особенно актуальна для тяжелых Тигуанов с двигателями 2,0 и полным приводом. Я меняю в сборе примерно через 40-50 тыс км, беру Лемфордер стандартный, зато мягче и вибраций меньше. А на 1,4 менял только раз более 110 тыс км.
Miha-M
1 Май 2014
Если мне не изменяет память то разница между 1.4 150 и 2.0 170 всего около 50 кг.
Можно полнотелый и без термоусадки, так сделал 75 тыс назад, проблем нет по сей день, ну диски 16е ес-но, чтобы не было жестко :)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Диски 16-е у меня.
В чем суть выбора между двухдырочными и полнотелыми?
Я понял, чт очем меньше дыр, тем на дольше хватит. Но при этом машина будет жестче по кочкам ездить? В этом минус полнотелых?
Если диски 16е то на полнотелых машина будет острее, меньше будет плавать при резком перестроении, жесткости прибавиться но не критично..Двухдырочные не пробовал, возможно это компромисс, но лично для себя этот вопрос закрыл давно и не вспоминаю )
Микеле
8 Фев 2014
И из-за 50кг будут другие пружины ставить?!
Двухдырочные действительно компромис, видимо.
По мне так менять раз в 2-3 года, тоже приемлемый компромисс.
Miha-M
1 Май 2014
Пружины у 1.4 другие.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Или могут запрессовать как-то некачественно, не так на долго хватит?
Четырехдырчатые менял сам, но так как перепрессовывать нечем, пришлось ехать в так называемый автосервис "Дакар-авто". Отдал пакетики с сайлентблоками Febi сервисмену и сказал, что внутри есть инструкция как правильно запрессовывать. Видок был у него типа "Не учи отца еб...ся". В итоге передает мне кронштейны с неправильно запрессованными сайлентблоками на 90 градусов!!! Перепрессовали. Пришлось учить уму-разуму.
Заплатил 200 рублей за каждый.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
почему прям обязательно? если раздолбаны оси тогда - обязательно
А зачем оставлять зазор между сайлентблоком и рычагом чтобы туда попадала грязь и песок в качестве образива провоцируя износ? Раз уж полез - сделал и забыл. Это моё мнение и личный опыт - ни кого не уговариваю.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Мне пришлось кронштейн с сайлентблоком через деревянный брусок заколачивать на рычаг. Термоусадка бы смялась.
Miha-M
1 Май 2014
Да все правильно, термоусадка крайне редко нужна при большой выработке пальца, это пошло со времен алюминиевых рычагов. Еще есть бомжи, которые просто вместо замены сайлента с разбитым посадочным натягивают термоусадку чтобы уменьшить болтанку на пальце))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Miha-M имел в виду, что случаи выработки пальца редки. Моя так понимать.[emoji4]
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
твоя не правильно понимать, как раз не редки при использовании стоковых 4-дырых и нестоковых 2-х дырых, так как у них в конструкции отверстия имеются непонятно зачем сделанные канавки на двух из шести гранях, куда и набивается абразив активно точащий металл, а вот в полнотелых таких прорезей нет и активного износа в связи с этим нет
а про бомжей, это зачем тут? элитка
