Температура масла двигателя
serj308
20 Янв 2014
Volkswagen Tiguan
    49.6 KB · Просмотры: 47
serj308
20 Янв 2014
Volkswagen Tiguan
SMax, он сам из пластика сделан, да? Боюсь как бы не развалился в руках))
serj308
20 Янв 2014
Volkswagen Tiguan
Пришли детальки, немного смущает шагрень в двух местах на плоскости теплообменника((
И на заметку - оригинальная прокладка мягче той, что лежит в коробке Febi
Если это снаружи то не важно, прокладки не щупал, но не думаю, что это так критично :) Если сомневаетесь можете купить еще и оригинальную прокладку
06J 117 070 C
serj308
20 Янв 2014
Volkswagen Tiguan
SMax, это со стороны прокладок (( немного пошкрябал, будто окисление ..
Прокладки все оригинал сразу взял, так спокойнее.
Кто в курсе, если совместить замену с разбором морды под мойку радиаторов, то легче будет махнуть теплообменник? Или все равно гену и компрессор кондея снимать надо будет?
    88.1 KB · Просмотры: 42
    88.4 KB · Просмотры: 40
    85.3 KB · Просмотры: 38
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Тоже заказал радиатор, прокладки и трубку.
По трассе в дождь и +15 градусов при скорости 110 кмч температура масла под 110 гр. Дофига((
C вентиляторами радиатора всё в порядке ? У меня тоже была повышенная Т на тассе , пока не поменял вентиляторы .
serj308
20 Янв 2014
Volkswagen Tiguan
alex65, в том году менял малый - сейчас ошибок нет по ним. По приезду домой глохнут быстро, раньше крутились долго.
По идее для проверки надо в такой момент на трассе ещё глянуть температуру антифриза точную и тогда будет ясно только с температурой масла проблема или нет
У меня точно теплообменник был, теперь даже когда даю жару больше 105С не видел, а было уже до +17-20 тепла. Ну а последние пару лет мог и при 0 по цельсию легко 110С увидеть при отжиге. Нормальный городской режим без постоянных стартов со светофора теперь 101-102..ну 103 редко :)
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
у меня 124 градуса было. Перед смертью датчика температуры масла)
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
сегодня шел по трассе 130-140 , без обгонов практически , 106 град макс .
лаковые отложения, в этом месте?
Тоже удивился, причем когда менял маслотделитель под ним распредвалы и постели все в идеале...Единственное объяснение которое нахожу этому - легкая раскоксовка которую делал дважды Шуммой..Возможно эти фракции результат отмытых отложений от нагара на поршневой, но это лишь теория
SkitSPb
29 Окт 2013
Tiguan SOCHI EDITION 170лс 2013г
Подскажите, пожалуйста, потребовалось долить масла, примерно, 0,5л я долил шеловскую синтетику, всегда заливал фирменное. Вопрос, можно ли дотянуть до ТО, 5т км?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
SkitSPb, главное допуск.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Да! Ни чего не заклинит.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Старый теплообменник можно в солярке замочить на несколько дней. Солярка растворит все отложения в лабиринтах.
Имеет право на жизнь, но там настолько мелкие соты и такая канифоль была что, что нужно все равно иметь новый в запасе. Ну и цена вопроса новый 3тыс с гарантией, что все ОК или старый "промытый" - "как получится" при стоимости за саму работу в 4не слишком выгодно для экспериментов..Если только самому все делать и есть время
Oleg7777
16 Ноя 2016
Согласен! Если есть время. Солярка и керосин очень хорошие растворители отложений. А так закинул в ведро пусть отмокает. Соляркой хорошо картер промывать. Растворяет все отложения на дне. Потом долго чистое масло.
