Брызговики на Тигуан за 2500 руб.
Leo_RA
10 Ноя 2008
замкадье
Tiguan T&F 2.0TDI
Получил сегодня (э пардон уже вчера) на почте пакет с брызговиками: внутри два жеваных, неаккуратно вскрытых полиэтиленовых пакета без опозновательных знаков с брызговиками и маленький пакетик с ржавыми шайбами и саморезами по 9 шт. (для установки надо минимум 12) см фото 1и 2:
Качество изготовления - "ридна китайщина" или "Урюпинский завод пластмассовых изделий". Какой оригинал? Сетка где указывается дата изготовления - девственно чистая и, посмотрите на обзол, фото№3:
Правда надо отдать должное, сама пластмасса вроде ничего - на улице когда ставил было -15. - не дубели. Встают почти хорошо. Почему почти: Правый передний встал практически без зазора (0,6 - 0,7 мм снизу не в счет) фото4:
А вот левый "дотянуть" на место сил не хватило. фото5,6:
Зазор снизу получается т.к. упирается в кузов часть обведенная на фото7:
Ставятся просто: выворачиваются колеса сначала наружу, вывертывается 1 штатный саморез звездочкой или шлиц отверткой. ставится брызговик и прикручивается этим-же саморезом. Чтоб совместить отверстия надо поджимать вверх, упирается.(см. выше) Остальные отверстия саморезами по месту, последний(дальний) - надо колеса наоборот вывернуть.
Leo_RA
10 Ноя 2008
замкадье
Tiguan T&F 2.0TDI
Задние аналогично, но надо или снимать колеса или использовать отвертку "из-за угла" фото8:
У задних брызговиков прилегание хуже особенно в верхней части фото9:
Там (в верхней части) нет отверстий под саморезы, а сделан некий выступ, видимо под спец крепеж которого нет в комплекте. попытка закрепить саморезом (2)(на правом) через этот выступ привела к тому, что изогнулся брызговик и зазор с бампером увеличиля до неприличия - пришлось другим (1) крепить прямо к бамперу. фото11:
на левом сразу прикрутил к бамперу, "выступ" отстает от подкрылка на 3мм фото10.
Вот и все. полчаса делов + 4 дополнительных самореза.
В конечном итоге сзади смотрится оч.прилично фото12:
Спереди-сбоку мне не нравятся "грязесборники" (см. фото1 и 5) такие "корытца". Интересно, у "родных" тоже так?
Добавлено через 24 минуты
А, кажись я их нашел: http://www.aliexpress.com/product-f...r-for-Volkswagen-Tiguan-2010-wholesalers.html
rica
31 Июл 2011
омск
я хз канечно не устанавливал их сам но сгоняю на фольц и сравню чо у них если дадут сфоткать тупо выложу фотки
