Ответ
Старый 31.08.2012, 11:05   #11
Котенок Гав
Аватар для Solitaria
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 4motion
cказал Спасибо: 1,169
сказали Спасибо 3,839 раз(а) в 976 сообщении
Отправить сообщение для Solitaria с помощью ICQ
Вот и я столкнулась с возможной заменой или ремонтом (что скорее всего) рулевой рейки. 3 года назад появился стук при повороте руля влево (вправо никакого стука нет). каждое ТО просила посмотреть, что там, но никто не мог сказать ничего вразумительного. И вот недавно 2 оф.дилера заявили, что это рулевая рейка, однако что конкретно вышло из строя в ней сказать мне не смогли, также сказали, что ремонтом они не занимаются и предложили мне купить ее за немалую сумму. Поехала в центр. который занимается исключительно подвеской. где мне сказали, что это рулевые тяги.
Просто мне кажется, что если рейка действительно неисправна, то стук появился бы и при повороте руля вправо....и сам факт того, что я проездила так 3 года...я могу ошибаться конечно, но хочется поверить все таки, что это тяги....
__________________
Семейные и свадебный фотосессии http://www.katrinrasskazova.ru/
Solitaria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 11:53   #12
Котенок Гав
Sergei_O, так дело в том. что я уже и не гадаю...я просто не знаю что мне ремонтировать....то ли рейку, то ли тяги...Опять же официалы мне дали ясно понять, что ремонтировать рейки им не выгодно. Не факт что неофициалы тоже будут заниматься ремонтом...ведь ее надо разбирать, перебирать - смотреть...работа долгая и кропотливая...да и стоимость работы в разы меньше, чем новой рейки. скажем 15 000 против 60 000.
__________________
Старый 31.08.2012, 12:26   #13
Котенок Гав
Sergei_O, так сервис и не может определить, что ремонтировать...У меня диагностика по подвески от двух официальных сервисов совершенно разная и противоположная. Одни пишут, что надо менять задние стабилизаторы, другие, что передние, а задние в идеальном состоянии. Сходятся они в одном - замена рулевой рейки....
Я съезжу еще в какй-нибудь центр, потрачу опять полторы тысячи на диагностику. Мне просто хочется, чтобы меня не развели на эту самую рейки...Поэтому и спрашиваю, возможно ли такое, что треск может появляться только при повороте руля влево, но при этом вправо все тихо и спокойно...И можно ли ездить с неисправной рейкой так долго. Я в рейках не спец...и ни разу не меняла и не знаю как она там устроена...просто хотела уточнить.
__________________
Старый 31.08.2012, 12:38   #14
Аватар для kNmpa
Автомобиль: clja
cказал Спасибо: 947
сказали Спасибо 1,905 раз(а) в 922 сообщении
Цитата:
Сообщение от Solitaria Посмотреть сообщение
Тогда нужен третий, а возможно и четвертый..
Либо как альтернативный вариант, подбросить монетку и ехать к одному из "официальных сервисов"
kNmpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 12:47   #15
Котенок Гав
Sergei_O, бсплатный сыр бывает только в мышеловке. Работа должна оплачиваться =))
__________________
cказали "Спасибо" Solitaria за это сообщение:
ДядяСаша (11.04.2016)
Старый 31.08.2012, 13:08   #16
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 436
сказали Спасибо 397 раз(а) в 283 сообщении
С не исправным управлением лучше вообще не ездить, жизнь одна. Берегите себя,дилер потом скажет что он ведь рекомендовал замену.
shatrov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 14:01   #17
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении
HElP!!!! вчера была у дилера на очередном ТО и выявили стук при поворачивании руля((( Написали, что однозначно нужна замена рулевой рейки , стоимость этого удовольствия 68000 руб. + работа 8300. Кто сталкивался с этой проблемой, или кто делал замену подскажите может можно найти дешевле оригинальную запчасть и уже отдать в ремонт? Заранее буду очень признательна за помощь.... Хотелось в отпуск поехать, а не авто ремонтировать((( Жаль тигу....
__________________
Sport@Style 2,0 TSI серебристо-золотистый
Yulyasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 14:33   #18
Аватар для Warez
Автомобиль: S&S Tiguan 2.0TDI CBAB автомат
cказал Спасибо: 94
сказали Спасибо 354 раз(а) в 261 сообщении
Yulyasha, смотреть нужно, не видел ещё не ремонто-пригодных реек. Всё делается. Совет один, найти контору которая практикуется на рейках и сделать диагностику у них.
__________________
Интуиция сначала поддакивает, а потом отнекивается.
Warez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 21:34   #19
Автомобиль: tsi 2.0
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 691 раз(а) в 225 сообщении
Цитата:
Сообщение от Yulyasha Посмотреть сообщение
Купить оригинальную запчасть дешевле можно например у партнера клуба http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5290, с ожиданием рейки месяц обойдется она где-то в 46 т.р.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 21:58   #20
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,230
сказали Спасибо 4,731 раз(а) в 2,916 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Главное, чтобы под видом замены рулевой рейки или даже ремонта оной, вам тупо втихаря не поменяли опорный подшипник. Некоторые стуки-хрюки исчезнут))))) Я не доверяю дилерам вообще, у меня такая вот шиза)
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо titanik за это сообщение:
Yulyasha (12.04.2013), кудесник (22.01.2016)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
