Электромагнитная муфта механического нагнетателя
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
Машина 2008 г. VIN XW8ZZZ5NZ8G001119. Обороты выше 3000 не подымаются. Что это за ошибка? Это турбина или что?
004268 - Электромагнитная муфта механического нагнетателя
P10AC - 000 - замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 49780 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:49:34
Стоп-кадр:
Об/мин: 208 /min
Нагрузка: 61.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 44.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 9.652 V
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Разве не сцепление компрессора накрылось?
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
Не знаю вот спрашиваю у вас что это за ошибка) А есть фото чтобы понять где и что находиться
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
SkreppiKoko, у 150лс кроме турбины еще компрессор есть, вот его муфта и накрылась. Бывало такое, заменяли по гарантии людям.
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
Муфта находиться не на самом компрессоре, а на насосе ОЖ?
Ничего страшного не будет если продолжать ездить на машине?
    37.8 KB · Просмотры: 467
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
А что именно вы заменяли? Весь компрессор или только муфту?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
SkreppiKoko, я не менял, здесь были соответствующие сообщения. Меняется муфта электромагнитная, насколько помню.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Муфта и компрессор -разные вещи. Судя по вашей выложенной ошибке накрылась только муфта. Было бы совсем тяжко для кошелька порча и компрессора. Так что надеюсь, что он ( компрессор) цел и сдохла только муфта. Удачи!
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
Спасибо! Если смотреть по фото то получается сама муфта находиться на помпе? Т.е. заказывать помпу, т.к. на ней эл. магнитная муфта?
    37.8 KB · Просмотры: 157
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
SkreppiKoko, по-моему муфту меняли отдельно, она на валу сидит, но не единым целым... Могу ошибаться.
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Если хотите фоток, пришлите свой емай в личку. Но там ничего интересного. На схеме все тоже самое.
К вопросу о езде. Я ездил неделю. Сложности только с разгоном до 3000 об\м , а дальше уже работает турбина от выхлопа и ехать более менее комфортно. Как то так. Удачи :)
svv
28 Сен 2009
Чебоксары
Электро-магнитная муфта компрессора_Полная потеря мощности двигателя свыше 3000 об.
Пробег: 121 500км.
Полная потеря мощности двигателя свыше 3000 оборотов, загорелся Чек, появились щелчки, где то возле ремней генератора\помпы\термостата.
Через пару дней наоборот потеря мощности двигателя ниже 3000 оборотов, а выше мощность полностью восстановилась, при этом щелчки полностью исчезли.
И еще ранее появилась другая проблема: начался перегрев двигателя при повышении температуры воздуха выше 23-25С при включении кондиционера,
а ближе к 27-30С и без кондиционера температура двигателя доходила 100-110С.
Охлаждать двигатель приходилось включением печки на полную мощность и ездой с открытыми окнами.
Планировал на днях заехать к ОД за чисткой радиатора по их же рекомендации.
А тут все в кучу свалилось, и перегрев и тяги нет. Обратился к ОД за диагностикой и устранением причин неисправности.
Рекомендации: замена электромагнитной муфты с насосом ОЖ (помпой), т.к. идет с ним в сборе, а также чистка радиатора ОЖ.
Как объяснили, сначала было короткое замыкание в муфте, из за чего муфта была всегда включена и крутила компрессор постоянно,
и поэтому турбина не включалась, вот и не было мощности свыше 3000об., а потом наоборот произошло обрыв в цепи управления муфты,
следовательно, муфта не подключалась, и не приводило в действие компрессор, который отвечает за низы, т.е. работает до 3000об.
А щелчки появлялись из-за того что муфта, то включалась, то выключалась.
И еще предположили, что перегрев может быть вызван из-за неисправности крыльчатки помпы, его прокручивания,
в следствии, плохая циркуляция ОЖ, вот отсюда и перегрев.
Произвели замену муфты с насосом ОЖ, обошлось в 13672руб. + замена 3-х литров ОЖ + 2,6 норма часа работы.
Тяга восстановилась полностью на всех оборотах, но перегрев не исчез, также греется.
Причем помпа была исправна, крыльчатка работала как надо.
Отдельно записался на устранение проблемы с перегревом двигателя, по рекомендация ОД: чистка радиатора.
Посмотрим, какая будет польза от этого, за работы ориентировочно озвучили 4000руб.
Опишу в разделе перегрев двигателя, кому актуально ссылку позже вставлю этом же разделе.
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Добрый вечер svv. Я конечно не специалист, но в техническом описании работы двигателя 1,4 ТSI как-то так: «… начиная с мин. и до 2400, компрессор включен постоянно… До 3500 компрессор подключается по необходимости… таким образом компрессор помогает турбонагнетателю в создании нужного давления наддува».
Мне кажется, что ответ ОД – наполовину развод.
Перегрев двигателя действительно возможен из-за засорения радиатора, только тогда это должна быть настоятельная рекомендация ОД или это опять развод из-за неспособности диагностировать реальную причину перегрева. Т.к.
говорит не в пользу компетенции вашего ОД. Если есть возможность, попробуйте провести диагностику у другого ОД. По крайне мере я бы поступил так. Удачи.
SShar
6 Окт 2010
г. Дзержинск Нижегородская обл.
VW TIGUAN
Если диагностика показывает замыкание электромагнитной муфты, то меня вместе с помпой и радуемся жизни. Перегрев уже дело второе.
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
Как у Вас решилась проблема с ошибкой???? Заменили???
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
Да заменил проблема исчезла. Теперь уже новые проблемы повылазили, куда веселей помпы) Ну и Тигуан...)
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
SkreppiKoko, Обороты свыше 3000 не подымались постоянно,или временами всё-же подымались?
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
Скажите,кто знает когда начинает работать электромагнитная муфта механического нагнетателя.
