Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 17.05.2013, 07:32   #11
Автомобиль: ТигуанTDI-СВАВ-продан
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,329 раз(а) в 967 сообщении
Freetaker, выполни вот эту процедуру . (одновременно нажать АС и кнопку воздуха в лицо) и подержать пока заслонки не начнут жужать и кнопки климата не замигают и займут исходное состояние. и проблемма в разнице температур должна уйти. делать при включеном зажигании.
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
Последний раз редактировалось S05C; 17.05.2013 в 07:34.
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 11:30   #12
Автомобиль: Тигуан 1.4
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении
Цитата:
Сообщение от S05C Посмотреть сообщение
Уже проделывал. К сожалению не помогло. Вчера купил шнурок - буду диагностировать.
Не встречалась ли информация по поводу разборки заслонок управления именно 2-х зонного климата? В книге, по-моему, снятие панели в ногах у водителя. (кондиционер)
Freetaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 13:25   #13
cказал Спасибо: 499
Напиши в личку нику Терми у него тоже проблеммы были узнай как решил, он с Украины.
__________________
Старый 18.05.2013, 02:05   #14
Аватар для :-) Rinat
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 186
сказали Спасибо 540 раз(а) в 299 сообщении
может тупо колесиком закрыт воздуховод)
:-) Rinat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2013, 07:57   #15
cказал Спасибо: 1
Цитата:
Сообщение от :-) Rinat Посмотреть сообщение
Старый 18.05.2013, 10:39   #16
Аватар для Терми
Автомобиль: Тига 2,0Д СВАВ
cказал Спасибо: 55
сказали Спасибо 103 раз(а) в 84 сообщении
У меня проблема зимой была- теплого воздуха у пассажира не было, решилась заменой радиатора печки, при желании можно было бы промыть печку не снимая, но я заменил. Заслонки вряд ли- система довольно надежная там(хотя все проверил перед заменой печки-снимался в ногах кожух и снимал с моторчиков тяги и в ручную проверял заслонки на печке)Если зимой нет теплого воздуха при нормальной температуре двигателя и нормальной работе двигателя(нет прорыва картерных газов) Все таки промойте печку, или замените.Замена печки -тот еще гемор, промывали на гольф клубе http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=36801 Проверьте наличие фреона и как вариант- у меня на одной из машин был сильно забит радиатор охолождения фреона, фреон поменял и промыл с наружи радиатор керхером-проблема ушла.
__________________
Тиха Украинская ночь, но сало надо перепрятать
Чёрный 2,0 ТДИ Sport&Style, АКП+много вкусного!(0TD,1SK,7X9,8T2,8WS,9AK,P13,PAP,PJD,PXE, REC,WD2,WHA,WL5,WW2,PM1)
Последний раз редактировалось Терми; 18.05.2013 в 10:50.
Терми вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 09:12   #17
cказал Спасибо: 1
В общем решал так. По диагностике выплыла ошибка в блоке регулировки положения заслонки стороны водителя V158. Разобрал, пользуясь информацией с ELSA. Демонтаж и монтаж блока - отдельная история. Попробовал заменить моторчик блока - результатов не было. В итоге заказал БУ из Германии (в России на разборках не было) за 500 рублей. Сейчас все функционирует.
Старый 08.10.2013, 21:47   #18
Аватар для kNmpa
Автомобиль: clja
cказал Спасибо: 948
сказали Спасибо 1,905 раз(а) в 922 сообщении
12 год. В какой то момент стал дуть горячий воздух при 22 с пассажирской стороны. Включаешь LOW, а воздух идет горячий. Помогла самодиагностика заслонок (стрелка+АС). Сейчас вроде все работает.
kNmpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 21:57   #19
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,203 раз(а) в 289 сообщении
kNmpa, это программно зависмая ошибка в блоке климатроника, при этом он зачастую не реагирует ни на какие действия вообще. Поможет обновление ПО.
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" DRIFTKING за это сообщение:
kNmpa (22.12.2013)
Старый 18.10.2013, 13:06   #20
Аватар для LёXus
Автомобиль: Das Auto
cказал Спасибо: 98
сказали Спасибо 77 раз(а) в 56 сообщении
А я у себя заметил такую штуку, что когда климат выключен, то от скорости поток воздуха все равно попадает в салон и воздух из дефлекторов идет горячий, типа заслонка воздух с улицы направляет через радиатор печки. Почему так, непонятно.
LёXus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" LёXus за это сообщение:
zhavoronok (31.07.2015)
Ответ
Метки
01809, v158, v159, дует холодным, холодный
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
