Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Если включен автосвет, то днем (или когда достаточно светло), при заводе авто ксенон вспыхивает и гаснет. Такое происходит не каждый завод автомобиля, а через раз или 3-5 раз. Как это скажется на ксеноне? Что делать?
если машина на гарантии - едьте к ОД и просите проверить чувствительность датчика света и сам датчик света.
Если не гарантийная - берите ВасюДиагноста и Tuguan-wiki в помощь
Я наоборот загрубил васей настройки света. Поставил чтоб когда темнее включалось. Может конечно из-за этого. Поэтому я и спрашивал у кого еще есть такая проблема. И кто свет перенастраивал.
