Вернуться   Форум клуба Tiguans > FAQ (Часто задаваемые вопросы) > FAQ двигатель
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.05.2012, 00:37   #1
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,190 раз(а) в 288 сообщении
Замена свечей зажигания на 2.0 TSi
В теме о замене фильтра я уже говорил почему частично ТО я провожу сам.
Теперь займемся заменой свечей на нашем моторе.
Тут так же все просто.
Для работы потребуется:
1) Длинная головка на 16;
2) Длинный удлинитель;
3) Хорошая трещотка;
4) Шланг подходящего диаметра для доставания свечей из колодцев;
5) Шлицевая отвертка.
1) Снимаем декоративную крышку с двигателя.
2) Аккуратно при помощи шлицевой отвертки освобождаем зажимы проводки на каждой катушке зажигания.
В результате получаем такую картину.
3) При помощи все той же отвертки аккуратно тянем катушки зажигания вверх, при этом опираясь на пластиковый кожух двигателя.
С последующими катушками поступаем следующим образом, заменяем сначала 1 свечу, устанавливаем на место катушку зажигания, а затем использую установленную катушку как упор, достаем соседнюю.
4) Снимаем катушку, выкручиваем старую свечу, заменяем ее новой, вставляем катушку назад, подключаем проводку.
К сожалению фото откручивания свечи у меня нет, да и смотреть там не на что. Поэтому привожу фото финального результата замены.
За сим все, идем радоваться и считать экономию от самостоятельной замены.
Свечи зажигания DENSO Double platinum 4 шт - 1780 р (у ОД такие свечи стоят 2800 р), разница 1000 р.
Самостоятельная замена свечей - 0 р (у ОД это 0,4нч, ориентировочная стоимость работ 800 р), разница 800 р
Итого получаем ощутимую разницу в 1800 р.
Всем удачи
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти43 пользователи сказал Спасибо DRIFTKING за это сообщение:
924 (01.04.2013), Alexandr (27.10.2012), Andy555 (13.07.2012), artem-rt (22.01.2019), baracuda (13.03.2013), Barmaleykin (12.05.2013), Big in Japan (24.01.2013), BlackJack (24.05.2012), BUJHM03 (17.10.2012), cheshir (08.10.2012), Cons (09.02.2013), dehn (26.09.2012), djipper (01.11.2012), Eric777 (16.06.2018), filocoff (17.10.2013), Fozzy (21.05.2012), L.A. (09.09.2012), le[37-34 (08.11.2012), Mavic1 (20.05.2012), Nick3D (02.12.2018), parmenoff (27.01.2017), qavrilov11 (03.05.2014), Rufast (07.04.2013), Sdh07 (13.03.2016), sergei (03.07.2012), shoffer (21.05.2012), sicrit (09.11.2016), Skyline (02.05.2017), SnaP (20.05.2012), tigrees (22.05.2012), vlad70 (06.08.2012), vovitz (19.07.2012), vromi (16.06.2013), weiz (24.05.2012), Алексеич (31.05.2012), ванюра (04.06.2013), Владимир Ч. (17.06.2015), ДимаH (29.07.2013), Игорь К (06.11.2014), Сергей М (26.08.2012), Толяныч-26рус (19.12.2014), Тракторбек (31.01.2013), третья сила (25.09.2012)
Старый 23.06.2013, 01:42   #2
cказал Спасибо: 41
Так как не смог отредактировать предыдущее сообщение, то приходится писать новое сообщение и заново загружать картинки.
Итак, для замены катушек нам понадобится:
1) Мощный вороток на 1/2 дюйма с большим удлинителем;
2) Длинная головка на 16;
3) Широкая и длинная отвертка, желательно чтобы она не была тонкой.
1) Открываем капот, снимаем декоративную крышку с двигателя.
Приведу пример замены свечей на свече первого цилиндра, с остальными все аналогично и никаких сложностей не возникает.
Объект нашего внимания крупным планом.
2) Снимаем разъемы со всех катушек.
Впринципе для меня существует 2 способа снятия таких защелок:
Первый заключается в надавливании на специальный язычок пальцем с последующим покачиванием с снятием разъема, однако зачастую такой метод не срабатывает и приходится прибегать к подручным средствам.
Во втором способе используется тонкая плоская отвертка, которая аккуратно вставляется под язычок разъема со стороны катушки, а затем прилагая некоторое усилие снимается сам разъем.
В результате получаем вот такую картину.
3) Извлекаем катушку из ее посадочного места.
В случае отсутствия специнструмента, которого у большинства из нас конечно нет, я прибегаю к следующему способу вынимания катушек. Посмотрите на фото, в качестве опоры для отвертки используется сама ГБЦ, на отвертку не следует давить постоянно, надавливайте на нее импульсами с равномерным усилием и катушка легко выйдет. Думаю по фото все ясно, если останутся какие-либо вопросы - задавайте.
В результате получаем следующую картину.
4) Откручиваем и извлекаем свечу зажигания.
Если у Вам попался некачественная свечная головка и после откручивания свечи последняя остается в колодце, то достаточно легко достать открученную свечку при помощи снятой катушки зажигания.
Сборку произведите в обратной последовательности.
__________________
Эти131 пользователи сказал Спасибо DRIFTKING за это сообщение:
206-й (24.06.2013), 70region (17.11.2013), Alexander Oce@n (01.09.2016), alexxff2 (23.05.2015), alexzander (10.11.2017), Andrey36 (22.03.2018), AndreykA (11.04.2014), andross (27.03.2014), And_74 (24.06.2013), Arkop (29.05.2015), artem-rt (22.01.2019), AutoHare (28.05.2014), Ayrat474 (03.02.2014), aysv (19.12.2013), azol (29.03.2014), Babay67 (28.04.2019), Baikal82 (27.03.2018), blue_dolphin (21.03.2016), bodgor (01.02.2014), Bog888 (09.05.2018), Carbofos (09.04.2014), Constantin_MG (06.01.2014), crystal (27.01.2014), danila304 (16.03.2014), Dimka524 (23.06.2013), dolfi (23.09.2016), El Mario (12.01.2017), eservit (29.12.2013), evgen66 (24.06.2013), Fozzy (20.11.2013), Fzdhbr (16.10.2016), G3nmeow (08.11.2018), Garry Bull (05.03.2015), Gehsuby (27.11.2018), Gelios* (21.05.2015), grig5555 (02.02.2017), IgorynR (18.12.2016), Irshad (26.06.2014), k-o-s87 (25.04.2016), kants (25.06.2014), KAS76 (15.09.2016), kirill.kras (12.02.2017), Kolanattt (29.11.2019), Krosh66 (25.03.2015), krylov (12.12.2017), Kser79 (11.01.2015), Leoni (02.01.2018), Little0ne (14.04.2019), LnV (23.06.2013), Macar (05.07.2017), mana75 (22.01.2017), mas-lov (02.07.2013), motya36 (05.05.2014), mronik (15.08.2013), Muhamorishe (28.12.2015), Muzzzay (05.03.2018), Noodles83 (26.09.2016), Oleg62 (01.02.2016), parmenoff (27.01.2017), Pashaguan (29.10.2017), petrikost (09.04.2014), Pig (14.11.2013), Polygraph (26.02.2014), Pote (11.07.2013), PUX (14.09.2017), qavrilov11 (03.05.2014), raror (05.05.2014), rav (18.10.2014), razmet (25.06.2013), REMM (08.09.2018), Rufast (13.11.2014), Rus (25.07.2013), Sanches78 (08.01.2017), Sandie (27.12.2015), Sanёk (18.01.2018), sergei (23.06.2013), Shash (01.09.2014), Shuriken (04.05.2017), Skyline (02.05.2017), spacez (21.04.2018), Strannik86 (05.01.2014), sukmen (07.04.2014), supper (11.08.2015), S_Tels (15.03.2018), Taurus2804 (11.05.2017), Tiguanini (10.10.2016), tigushka (16.01.2015), TOX@ (14.03.2014), UncleMisha (30.12.2013), Vadim65 (13.05.2015), vdunaev (25.09.2014), vmand (16.12.2015), Voyager_elite (15.01.2015), way (16.10.2013), Wowan1964 (09.11.2015), yrgen (13.11.2013), yuis (15.02.2020), yurasha61 (24.06.2013), zagir (02.09.2016), zuff (20.08.2015), Александр80 (07.07.2013), АЛЕКС_7 (11.06.2014), Алеск (21.03.2015), алмих (15.01.2017), Анатолий 1970 (08.10.2015), Андрей 86 (25.05.2015), Андрей Деденков (02.02.2017), ваня30 (10.02.2019), Владиэмир (28.03.2017), денисов (25.03.2018), ДимаH (29.07.2013), Дмитрий 74 (19.08.2018), Евгений61 (14.08.2017), ЗвиZда (19.10.2014), Игорь К (06.11.2014), Ильфир (22.01.2017), Марс84 (04.05.2014), Микеле (23.09.2015), олег (06.02.2016), причина безумств (15.09.2013), Салага (11.06.2015), Сергей Ч (01.07.2015), СергейЮрич (03.02.2014), Соболь (11.12.2013), тигуан (27.07.2013), Толяныч-26рус (19.12.2014), Тракторбек (15.07.2013), Троицк74 (30.09.2016), Холмс (21.09.2015), Эдуард66 (03.02.2015), эдуард93 (05.09.2017)
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
