Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (150 л.с.)
Ответ
Старый 31.08.2011, 21:19   #11
Аватар для lw15
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 53 раз(а) в 31 сообщении
страник, это как "с двумя медными"?
__________________
G5 1,4TSI BMY 140HP
lw15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 11:59   #12
Аватар для страник
Автомобиль: 1,4 TSI
cказал Спасибо: 8
сказали Спасибо 50 раз(а) в 25 сообщении
Отправить сообщение для страник с помощью ICQ
ну два звена наружних из желтого металла ( мож золото) - типа тигуан золотая машина...вообще сам удивился.
Добавлено через 38 секунд
к сожалению уже закрыл крышкой грм ...не сфоткую
__________________
Эх дороги, пыль да туман...
Последний раз редактировалось страник; 01.09.2011 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
страник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2013, 01:29   #13
Автомобиль: Tiguan 1.4 TSI
cказал Спасибо: 0
Восклицание Ошибка P0016
Здравствуйте уважаемые любители Тигуана. Две недели назад стал счастливым обладателем этого автомобиля (1.4 150 л.с. 2010 г.в.). Недавно провел диагностику двигателя, показалась ошибка Р0016 - несоответствие положения кол.вала и распред.вала. Двигатель ведет себя нормально - нет вибрации, обороты не плавают, машина не дергается, только появился как мне кажется какой-то тихий стук в двигателе слышимый из салона при выключеной печке (но может мне только кажется,т.к. сравнить с работой на другом таком же автомобиле нет возможности), чек тоже не горит. Читая различные форумы знаю что есть проблема вытягивания цепи ГРМ. Может кто из вас знает что происходит с моим двигателем, если действительно вытянулась цепь, то какую лучше купить для замены чтобы больше не вытягивалась. К офицалам обращаться не хочу, т.к. обязательно нае..т.
Nikolashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 20:55   #14
Автомобиль: Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
cказал Спасибо: 118
сказали Спасибо 138 раз(а) в 89 сообщении
Nikolashka, это она и есть - цепь ГРМ (тихое поцокивание на холодном движке)
XOPEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2013, 23:24   #15
cказал Спасибо: 0
Сегодня ездил на диагностику к официальному диллеру "Авто Зигер Архангельск", сказали что волноваться пока рано,т.к. ошибка не постоянная. Надо пройти у них третье ТО, стоимость которого 8500 рублей, потом они стерут ошибку и через несколько недель приехать опять на диагностику (стоимость примерно 1000 рублей), и если ошибка опять высветится то тогда будут действовать по ТРI, тогда возможно работы сделают по "кулансу"
Старый 11.05.2013, 17:27   #16
cказал Спасибо: 1
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос: где можно взять список деталей рекомендуемых к замени на тигуане 1.4 cava при вытянутой цепи грм?
Fakebround вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 12:05   #17
Автомобиль: Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
cказал Спасибо: 12
сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении
Цитата:
Сообщение от Fakebround Посмотреть сообщение
Вот здесь: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=C5F00892
ilff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 00:58   #18
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении
lw15 Подскажите пожалуйста, я уже обращался, в прошлом году. После ремонта( замена цепи и всего остального) при разгоне слышен звук всасываемого воздуха, делал опрессовку, по вашему совету слышно, что где-то травит нонайти не смог, в районе клапана перепуска, так и езжу, подскажите , что еще нужно сделать?
strelok.51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2013, 06:42   #19
Аватар для lw15
cказал Спасибо: 3
Искать если дырка есть. Проблема то в чем? Может раньше на звук не обращал внимания?
__________________
G5 1,4TSI BMY 140HP
Старый 14.07.2013, 19:29   #20
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 0
Нет, точно знаю, появился после ремонта, проявляется во время езды, в какой-то момент при нажатии на педаль акселератора, при этом теряется мощность, ослабеваю нажатие на педаль, звук прекращается, тяга увеличивается, чем выше температура, тем раньше начинается шипение, а сейчас в жару почти постоянно.
Ответ
Метки
голова двигателя, двигатель 1.4, ошибка на панели, ошибки, цепи
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
