поменял все свечи, и одну катушку, катушку поставил на второй цилиндр со стороны пассажира
Andrik Новичок Регистрация 12 Фев 2011 Сообщения 29 Благодарности 0 Адрес Санкт-Петербург 22 Окт 2013 #41 поменял все свечи, и одну катушку, катушку поставил на второй цилиндр со стороны пассажира
Aber Заинтересовавшийся Регистрация 6 Июл 2009 Сообщения 86 Благодарности 20 Адрес Москва Автомобиль Tiguan TSI & TDI 22 Окт 2013 #42 Andrik, есть смысл компрессию во всех цилиндрах померить, если во втором цилиндре очень маленькая - то дело не в зажигании, а в кольцах или клапанах.
Cons Гуру Регистрация 6 Сен 2011 Сообщения 2,663 Благодарности 1,110 Адрес Краснодар Автомобиль VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo 22 Окт 2013 #43 Aber, поддерживаю, если свечи и катушки в норме, могут быть проблемы например с пружинками клапанов)
Andrik Новичок Регистрация 12 Фев 2011 Сообщения 29 Благодарности 0 Адрес Санкт-Петербург 22 Окт 2013 #44 ок, спасибо, отпишусь после
Andrik Новичок Регистрация 12 Фев 2011 Сообщения 29 Благодарности 0 Адрес Санкт-Петербург 23 Окт 2013 #45 сегодня заметил что если по утрам на холодную держать обороты 1,5-2тыс, то пропуски зажигания отсутствуют и никаких ошибок не вылазит
besteclips Почётный Тигуановод Регистрация 5 Сен 2011 Сообщения 1,871 Благодарности 673 Адрес красноярск Автомобиль тигуан S&S 23 Окт 2013 #46 Andrik, пробег какой?
Andrik Новичок Регистрация 12 Фев 2011 Сообщения 29 Благодарности 0 Адрес Санкт-Петербург 23 Окт 2013 #47 99000км
besteclips Почётный Тигуановод Регистрация 5 Сен 2011 Сообщения 1,871 Благодарности 673 Адрес красноярск Автомобиль тигуан S&S 23 Окт 2013 #48 Andrik, это цепь и натяжитель. Растянулась она. У меня такая бойда была. Меняй иначе получить перескок цепи. Причем пробег примерно такой же был.
Andrik Новичок Регистрация 12 Фев 2011 Сообщения 29 Благодарности 0 Адрес Санкт-Петербург 23 Окт 2013 #49 сколько примерно денег нужно?
besteclips Почётный Тигуановод Регистрация 5 Сен 2011 Сообщения 1,871 Благодарности 673 Адрес красноярск Автомобиль тигуан S&S 23 Окт 2013 #50 вот темка http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12134 запчасти покупал сам, менял у дилера. Примерно 25т.р.
