Ответ
Старый 22.05.2013, 12:53   #1
Автомобиль: S&S+Technic+Comfort+APR Stage 1 (NightBlue)
cказал Спасибо: 19
сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении
стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
Кто сталкивался? При выходе из поворота направо обычно все нажимают педаль газа. Так вот у меня в этот момент доносится стук слева, как будто шестеренка привода догоняет шестеренку колеса (грубо говоря), также этот звук может повторится при выворачивании руля в положение "прямо" (опять же при нажатой педали газа). Наиболее явно все это все происходит после ночной стоянки, дальше стук менее выраженный, но присутствует. К дилеру ездил, ничего не нашли. Подскажите, тигуановоды, что может быть?
Ильшатычъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 18:10   #2
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 110kWt DSG
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении
Цитата:
Сообщение от Ильшатычъ Посмотреть сообщение
У меня похожая история, тиг 1.4 DSG 150 сил 10 т.к. пробег. Проезжая по узкому коридору из машин с открытыми стеклами услышал нечто похожее, притормозил, потом вперед - стоп - назад. Заметил следующее - если трогаться не спеша то ничего не происходит, если топить сильнее то включается компрессор, а щелчок от включения муфты компрессора очень тяжело отличить от того самого щелчка. Щелчки есть но не постоянно. Я честно сказать даже записался к ОД но потом решил что очень трудно будет "показать дефект" забил. Буду кататься. Хороший стук наружу вылезет.
__________________
rcpilot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 19:23   #3
Аватар для svolochuga
Автомобиль: VW Tiguan 2.0TDI (CLJA) T&S
cказал Спасибо: 65
сказали Спасибо 377 раз(а) в 200 сообщении
У меня так в повороте при нагрузке передней подвески в торможении (при въезде/выезде со двора, залезании/слезании с бордюра с выворачиванием руля) опорники стучат. Дилер меняет по гарантии.
svolochuga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 11:33   #4
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении
Ильшатычъ такая же у меня проблема, пока не решил...(( особенно явно выражается при сильном морозе зимой такие не хилые удары лавлю... Сейчас тепло, ударов нет. Скорей всего левая опора становится жесткой на морозе. Придут холода буду добивать офицалов на устранение ударов.
2.0 tdi
Последний раз редактировалось Megavolt; 23.05.2013 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Megavolt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Megavolt за это сообщение:
Dimas436 (29.07.2015)
Старый 23.05.2013, 13:21   #5
cказал Спасибо: 19
Megavolt, да в морозы громче стучит.
Имеете ввиду опору стойки?
Последний раз редактировалось Ильшатычъ; 23.05.2013 в 13:25.
Старый 21.01.2014, 22:03   #6
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 80 раз(а) в 19 сообщении
Такая же проблема, точно не опора амморта, не сайленты (не один из них), не шаровая, не опорные подшипники. Короче явно что-то с опорой двигателя или акпп, но ее не смогли диагностировать. У кого это было еще? И как искать, если что
И не стабилизатор и стойки его
Alexander_Kar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 07:44   #7
cказал Спасибо: 19
Прошлым летом у Дилера в Казани (там работает хороший друг механиком) диагностировали замену сайлентов, поменяли, в итоге думал что прошел стук, а нет, осенью опять проявился. Ищу решение. Скоро гарантия кончится
Старый 22.01.2014, 08:19   #8
Аватар для potap
Автомобиль: Tiguan «Trend & Fun» 1,4 122ps
cказал Спасибо: 903
сказали Спасибо 428 раз(а) в 340 сообщении
Аналогичная проблема. Меняли левый привод, салент задний, опору коробки, лязг не проходит...Зимой к нему еще добавляется как бы резиновый скрежет, ездил к ОД раз 5, ни чего найти не могут
potap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 09:08   #9
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 2
Вот же проблема известная, а не обсасывается со всех сторон. Добавлю от себя - это какая-то резиновая херня, потому что на морозе скрежещет сильнее, а после теплого бокса вообще может не проявляться.
Добавлено через 9 минут
Ильшатычъ, кстати, а какой мотор? И при переезде препятствий, скрипит со стороны водителя что-либо?
Последний раз редактировалось Alexander_Kar; 22.01.2014 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2014, 09:11   #10
cказал Спасибо: 19
2,0TSI 170Hp. при переезде препятствий не скрипит, только стук при повороте направо.
cказали "Спасибо" Ильшатычъ за это сообщение:
lasko (15.03.2016)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
