virus2646
Всем добрый день ни где не могу найти через какой интервал менять ролик натяжителя и ремень доп оборудования на рестайле 2.0 литра полный привод! мотор CAWA!
По моему опыту, ближе к 80-ти тысячам на ролике ремень пропахивает приличную канаву. При этом на самом ремне образуются трещины в "мясе" зубьев. Это не критично, но ИМХО на 90 тыс заменить нужно. Причём менять нужно (опять же ИМХО) только сам ролик, который откручивается отдельно от всего натяжителя. Если менять ролик с натяжителем, то придётся откручивать компрессор кондея и муторно лазать руками на яме или подъёмнике + нужно поднимать немного двигатель (вся конструкция ролика упирается в лонжерон и тупо не вынимается просто так((). Только ролик же легко откручивается сверху, новый ставится на старый болт с локтайтом.Всем добрый день ни где не могу найти через какой интервал менять ролик натяжителя и ремень доп оборудования на рестайле 2.0 литра полный привод! мотор CAWA!
Проблема одна - ролик отдельно не купить, только в сборе со своей пружиной и корпусом. Но если делать самому, то можно просто сэкономить на времени работы.
titanik;985992 Проблема одна - ролик отдельно не купить написал(а):Есть такая буква -
0-N1832S Ролик натяжителя ремня приводного 1 618,04
Спасибо, не знал.:az:Есть такая буква -
По этому номеру производитель Optimal. Это нормальный производитель? Кто нибудь уже устанавливал такой?Есть такая буква -
Я ставил , тыщ 10 назад . Ролик как ролик , уже видно что ремень начинает пропахивать еле заметную канавку. На родном вообще сильная выработка была , примерно 1мм. Ремень по моему Гейтс ставил.По этому номеру производитель Optimal. Это нормальный производитель? Кто нибудь уже устанавливал такой?
Для двигателя 2л CAWA нашёл следующий парт номер
VAG 06J 260 849 D — Ремень приводной генератора и кондиционера
Номер правильный? Какой взять заменитель, производитель не оригинал?
А вот ролик с натяжителем
VAG 06J 903 133 A Ролик натяжителя ремня приводного
Это ролик с натяжителем? Номер правильный? Какой взять заменитель, производитель не оригинал?
А натяжитель когда меняют. Ты не менял? Сколько пробег на сегодня?Я ставил , тыщ 10 назад . Ролик как ролик
Спасибо. Заказал ролик Optimal 0-N1832S и ремень Gates 6PK1113Ремень по моему Гейтс ставил
Не менял , смысла не вижу . Пробег около 100000. Менял , т.к была замена цепи ГРМ , ну и заодним махнул.А натяжитель когда меняют. Ты не менял? Сколько пробег на сегодня?
В смысле только подшипник? Я тоже буду менять заодно с цепью ГРМ..Менял , т.к была замена цепи ГРМ , ну и заодним махнул
А когда этот натяжитель меняют. Как понять. Когда ремень провиснет и будет свистеть?Не менял , смысла не вижу . Пробег около 100000
Да только подшипник. Сам натяжитель машину переживёт . Там мощная пружина , ничего ей не будет. Ты же уже заказал ,так что не парься .В смысле только подшипник? Я тоже буду менять заодно с цепью ГРМ..
Спасибо. У меня ещё вопрос, что заказать, самое необходимое без лишнего, для замены цепи ГРМ 2л CAWA. Ответь если знаешь в этой теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1124212#post1124212Сам натяжитель машину переживёт . Там мощная пружина , ничего ей не будет
Там тебе ответили , всё правильно.Спасибо. У меня ещё вопрос, что заказать, самое необходимое без лишнего, для замены цепи ГРМ 2л CAWA. Ответь если знаешь в этой теме http://forum.tiguans.ru/showthread.p...12#post1124212
