Ответ
Старый 14.07.2010, 13:35   #1
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 7 раз(а) в 7 сообщении
Скрип после стоянки
Проблема есть достаточно давно, но как то все на нее забивал. А суть в следующем: после стоянки авто при проезде лежачих полицейских либо больших ухабин издается скрип, по природе своей надпоминает скрип резины по металлу. Появляется после стоянки более 2х часов и температуре менее 20 градусов. После нескольких километров пути исчезает.
Я один стакой проблемой или есть еще сострадальцы?
Знаю, что подобная проблема имела место быть на Гольфе5. Там причина - резинка левого нижнего рычага.
http://www.autocommunity.ru/cars/diseases/details/52/
__________________
2.0 TSI, черный
DimPin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" DimPin за это сообщение:
Larsens (11.10.2017)
Старый 14.07.2010, 14:58   #2
cказал Спасибо: 0
DimPin, еще бы знать пробег Вашего авто.
Скрипят шестигранные хвостовики рычагов передней подвески в теле задних сайлент-блоков (псевдо сайлент-блоков).
Хвостовики изнашиваются сами и изнашивают посадочное место в сайлент-блоках.
Забивать не стоит - чем быстрее поменяете сайлент-блоки, тем вероятней, что в новых С-Б рычаг еще один срок продержится.
Последний раз редактировалось pridurok; 14.07.2010 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
pridurok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 20:39   #3
cказал Спасибо: 0
Цитата:
Сообщение от pridurok Посмотреть сообщение
Сейчас пробег 34000км.
__________________
2.0 TSI, черный
Старый 14.07.2010, 22:30   #4
Аватар для yulia
cказал Спасибо: 0
Есть точно такая же фигня, но это не сайлентблоки рычагов, т.к. после обливания их WD-40 скрип не пропадает-причину найти не смогли и смирились с этим срипом, хотя интересно откуда он?
yulia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 09:06   #5
cказал Спасибо: 0
Цитата:
Сообщение от yulia Посмотреть сообщение
Это ОД вам поливали рычаг вэдэшкой?
Я при первом же обращении к ОД укажу на скрип, только вот показать его будем немного проблемно - машина ведь должна отстоятся, а потом нужно найти ухабину или полицейского пока звук не пропал.
__________________
2.0 TSI, черный
Старый 15.07.2010, 22:13   #6
Аватар для yulia
cказал Спасибо: 0
Есть подозрение на опоры передних стоек (скрип резины об стакан кузова
Старый 16.07.2010, 10:03   #7
Аватар для Collider
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении
А ни у кого не скрипит руль при малых скоростях (возможно зависит не от скорости, а от угла поворота)? Проявляется не всегда, но смущает. Идет он из-под капота или где-то рядом с колесом.
__________________
2.0TSI 200л.с., 2012г.
Collider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 10:39   #8
cказал Спасибо: 0
Цитата:
Сообщение от Collider Посмотреть сообщение
У меня есть не скрип, а какой-то звук, как что-то обо что-то трется.
__________________
2.0 TSI, черный
Старый 16.07.2010, 10:46   #9
Аватар для Collider
cказал Спасибо: 5
DimPin, я сегодня еще послушаю, но вроде у меня именно скрип.
__________________
Старый 05.09.2010, 21:52   #10
Аватар для yulia
cказал Спасибо: 0
DimPin интересно победили вы скрип после стоянки, а то с похолоданием он сново начал проявлятся?
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
