Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2.0
Ответ
Старый 14.02.2020, 21:36   #1
Автомобиль: Tiguan 2.0 tdi
cказал Спасибо: 7
Пропуски воспламенения
Господа, доброго времени суток.
Подскажите по дизелю 2.0 тига 13 год clja.
Сегодня ни с того ни с сего - завожу, 5 секунд и начинает как-то странно работать двигатель. Будто троит на холостых, стрелка тахометра при этом чуть дергается - ставлю драйв или паркинг стрелка прыгает от 800 до тысячи как припадочная
Заглушил - завел - та же история. Начал движение на парковке потыкалось чутка - добавил газку в движении - все ушло. Потом пол дня и пулял и просто ездил с остановками и запусками - все ок.
Диагностом прошелся - получилась ошибка по пропуску в 1 цилиндре
поможет кто расшифровать вводные данные по ошибке?
PHP код:
1 неисправность:
8735 Цил.1
          P0301 00
[032] - обнаружены пропуски воспламенения
          Непостоянно
Не подтверждено протестировано после удаления записей
             Стоп
-кадр:
Биты состояния00000001
                    Приоритетность
2
                    Счётчик возникновения ошибки
1
                    Пробег
167042 km
                    Дата
2080.14.21
                    Время
14:19:34
                    Engine speed
873.00 /min
                    Нормированное значение нагрузки
43.1 %
Скорость автомобиля0 km/h
                    Coolant temperature
31 °C
                    Температура воздуха на впуске
7 °C
                    Ambient air pressure
1010 mbar
                    Напряжение клеммы 30
14.560 V
                    Индекс забывания по OBD
39
                    Средняя цикловая подача
10.70 mg/stroke
                    Массовый расход воздуха
фактический (мг/цикл): 336.5 mg/stroke
                    Температура топлива
13.2 °C
                    Лямбда
-зонд 1ряд 1фактическая величина лямбда2.044
                    Коэффициент адаптации клапана регулирования давления
1.0852
                    Статус разрешения впрыска
-Bits 0-756
Заранее признателен. Что такое было и с чего вдруг?
nick222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2020, 22:17   #2
Аватар для melkon2002
Автомобиль: Tuareg NF 3.0TDI на пневме
cказал Спасибо: 16
сказали Спасибо 960 раз(а) в 581 сообщении
Смотрите форсунку первого цилиндра - это же логично .
__________________
Melkon&Ratkov - сложная диагностика VAG, удаление ЕГР, DPF,SCR (AdBlue),заслонок коллекторов, чип-тюнинг, программное восстановление и замена ЭБУ двигателей, замена ЭБУ АКПП , Component Protection, Online доступ и т.д.
Купил Тигуан жене на свою голову ...
melkon2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" melkon2002 за это сообщение:
nick222 (14.02.2020)
Старый 14.02.2020, 22:20   #3
cказал Спасибо: 7
Цитата:
Сообщение от melkon2002 Посмотреть сообщение
Спасибо. Да я в дизелях нифига не понимаю от слова совсем, если на бензине турбовом ловишь такое, то тут в последнюю очередь думаешь о форсунках, т.к есть повод начать со впуска или свечей.
Тут же я немного не понял((
И как и чем ее смотреть? На стенде что ли?
Старый 15.02.2020, 13:54   #4
cказал Спасибо: 16
Глазами можно посмотреть ... Ну и готовым еще компрессию мерять надо быть .
__________________
nick222 (15.02.2020)
Старый 15.02.2020, 13:56   #5
cказал Спасибо: 7
Логи если снять, как-то поможет данная информация?
Если да, то какие группы в целом помогут для получения расширенной информации?
Спасибо
Старый 15.02.2020, 16:54   #6
cказал Спасибо: 16
Цитата:
Сообщение от nick222 Посмотреть сообщение
Спасибо
Отклонение цикловой по цилиндрам ,средняя цикловая ,данные по коррекции нулевой подачи для каждого цилиндра . Но вообще это надо смотреть в реальном времени специалисту . Толку от того что вы снимете логи лично вам не будет никакого . Вам просто надо запасаться денежными средствами - они вам думаю потребуются так или иначе .
__________________
Старый 15.02.2020, 17:03   #7
cказал Спасибо: 7
Касательно форсунок? Дело в том что у официалов обслуживается машина, они меняли клапанную, доставали форсы,визуально смотрели их, нареканий не было. Чуть ржавые были.
Поэтому как бы и хочется разобраться, понять...
Старый 15.02.2020, 17:11   #8
cказал Спасибо: 16
То что вы пишете это для меня смешно читать ... Сорри . "Они доставали и смотрели ..." С таким же успехом можно смотреть и на бензиновые форсунки или на любой неисправный элемент . С виду он будет красивый и целый только толку ... Вы откуда сами ? Можете позвонить мне на 89161588686 постараюсь объяснить все .
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
