какой размер докатки должен быть?
-Антон-
23 Июл 2012
Владимир
tigaun 2008
Докатка на тигуан 2008
Здравствуйте.
Нигде не могу найти б\у докатку на тигуан! Полноразмерное колесо не помещается, а докатка у "официалов" за 11тыЩ.
Может подскажете, где на найти цену по-проще?))
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Варианты замены-пассат,туран,гольф,джетта.
-Антон-
23 Июл 2012
Владимир
tigaun 2008
я сильно сомневаюсь)))
Пассат у меня Б6 - вчера попробовал домкрат применить (у меня его тоже стащили) - НЕ ПОДОШЁЛ(колёса не поднялись ни на мм) )))
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
GreenDuck,
вообще то номер докатки у нас оригинальный Тиговский
5N0601027A 03C
и шинка к нему с оригинальным номером
5N0601324 RCO
алексе
27 Июл 2012
смоленск
здрасьте! подскажите пожалуйста какой размер докатки на тигуан??? (если это нужно , размер дисков 16)
алексе
27 Июл 2012
смоленск
подскажите какой размер докатки должен быть на тигуане? колёса 16 какого размера должна быть докатка?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
У меня колеса 17, а докатка 145/80 R18.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Должна быть как колеса нормального размера 235/55 р17, а лежит шляпа какая то тоненькая... я негудуйэ!!!
С другой стороны хорошо что не набор химика как в бемеве.. :)
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Да это ладно. Плохо то, что в случае установки 16 колес, они сильно отличаются по диаметру от докатки.
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
grindewald, У меня сейчас Т иг на 16 колесах, до него был на 17 - х. Запаска такая же. Диаметр колеса почти не зависит от радиуса.яУчите мачасть новички:)
матчасть
kNmpa
20 Май 2010
clja
У меня сейчас 17 колеса. В багажнике тонюсенькая желтенькая хрень.. О какой матчасти идет речь?)))
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
По наружному диаметру резины все колеса тигуана (R16, R17, R18, R19) одинаковы настолько, что погрешностью можно пренебречь! И докатка того же диаметра.
Где-то видел тюнинг Тига с полноразмерной запаской на задней двери. Вам в ту сторону.
Заодно и багажник сразу станет больше ;)
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
215/65 R16 - диаметр 686 мм
235/55 R17 - диаметр 691 мм
145/80 R18 - диаметр 690 мм
Разница минимальна, но, сдается мне, ABS выдаст ошибку в случае установки докатки в случае 16-ых колес.
serso
9 Май 2012
Разница на радиусе всего 2мм. Не выдаст.
Это все в пределах погрешности. Не верите? Высота протектора резины в среднем 10мм. Таким образом изношенные до индикаторов 17-е колеса будут диаметром 674мм, т.е намного меньше чем расчетный диаметр 16-х. Учитывая это и прочие факторы, влияющие на рабочий радиус колеса, допуски здесь достаточно большие и докатка в них комфорно попадает.
