Замена свечей зажигания на 1,4 BWK
ilff
30 Июл 2012
Челябинск
Был Tiguan 1.4 TSI, сейчас Scout 2.0 FSI
Просьба модераторам переместить мои 5 копеек в соответствующий раздел FAQ по мотору 1,4 литра!!!
Проводя операцию по замене свечей (описанную в упомянутом разделе FAQ) по возможности необходимо использовать медицинский зажим, или рыбацкий зажим для вызволения крючков! Он основательно облегчает демонтаж соединений-защелок, которые находятся в труднодоступных местах (например за дроссельной заслонкой), и к тому же не обожжешься.
Также есть следующее предложение: если работаете на горячем моторе (как получилось в моем случае), то нет необходимости мучатся и обжигаться разъединяя разъем катушек и проводов. Катушки вытаскиваются и без этого. Всего то нужно открыть клипсы кабель канала в который уложены "высоковольтные провода". Они легко открываются давая проводам возможность вытянуться на практически не ограниченную длину.
Надеюсь помог облегчить труд одноклубников.
З.Ы. свечи поставил NGK 5758 - 370р/шт.
    14.6 KB · Просмотры: 102
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
96498 он же PZFR6R8EG твин. 5758, PZFR6R. САХА.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Правильно понял.Хотя народ ездит.Различие в межэлектродном зазоре .На наш еще бош идет 0 242 240 665.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
наш номер по вагу 03C 905 601 B, 101905626 для саха
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
посмотрел по vin у меня должна быть
03C905601A
при этом при прошлой замене поставлены 101905626 и именно на них я проехал не одну тыс. :D
вот почему ngk5758 были в аналогах, при этом в применимости 101905626 тот же автодок выдает 150ти сильные cava и bwk :confused: в применимости ngk 5758 только caxa
PS. Видимо буду ставить ngk 5758
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
В была замена А.Хозяин барин,что хочу то и ставлю.
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
Я тоже попарился в выборе.
купил 5758. С менеджером даже вместе смотрели.
Кстати, любопытно, что оригинальные 03C 905 601 B (и А) а также другие модели, по совместимости указывает только год выпуска до и после 2011 (кажется) и для какого рынка (США или родной :)). Т.е. оригинальные свечи, типа можно на все модели фтыкать, а аналог, как бы только на 122лс.??? путанница однако!
Foland11
6 Июл 2015
А вот классные свечи для мотора CTHA 1,4 150л.c. Вдруг кому пригодится. Это иридиево-платиновые NGK 96209 (SIZFR6B8EG). Зазор 0,8мм. Поставил и на 100тыс можно про свечи забыть. :)
    47.7 KB · Просмотры: 96
    48.2 KB · Просмотры: 79
    36.5 KB · Просмотры: 85
    90.2 KB · Просмотры: 81
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Это по-моему и есть оригинал 03C 905 601 B
Салаватский
23 Ноя 2013
Салават
Тигуан 1,4
Отличие между свечами незначительное — у свечи PZFR6R8EG (03C 905 601B) в отличие от свечи PZFR6R (101905626) есть дополнительно медный сердечник в боковом электроде для лучшего теплоотвода и чуть меньше зазор 0.8 мм, а не 0.9 мм.
Расшифровка буквенного обозначение свечи PZFR6R8EG:
P — Платиновый электрод
Z — С индуктивным резистором
F — диаметр резьбы 14мм, длина резьбы 19 мм, размер под ключ 16 мм,
R — наличие резистора
6 — калильное число
R — в данном случае выступает металлический корпус в камеру сгорания на 2.5 мм
А дальше различие:
8 — зазор свечи 0.8 мм
EG — медный сердечник в боковом электроде
Не думаю, что есть серьезная разница, после пробега 70 тыс. поставил свечи PZFR6R (в магазине по экзисту пробивали) вместо оригинальных ваговских и нормально.:cool:
serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2019 4motion 1.4TSI (CZDA)
Добрый день уважаемые форумчане!
Подниму данную старую тему, т.к. она очень актуальна!
Вопрос такой: считается что на "твин" 1.4 TSI CTHA по всем форумам пишут, что требуются свечи оригинал 03С905601B (или DENSO SKJ20CR-A8 или NGK SIZFR6B8EG, которые вроде как и идут в оригинал).
При просмотре некоторых каталогов, для кода 03С905601B выдает код замены 101905626. Хотя написано в других каталогах (в том числе и в ETKA) что этот код - для двигателя CAXA (1.4 122лс).
Но этот двигатель же механически идентичен нашему твину, за исключением отсутствия двойного компрессора? Размеры и параметры камеры сгорания то должны быть одинаковые...
Из изучения данного топика, я так однозначной ясности и не увидел. Коды зачастую пишут противоположные...
Вопрос мой вот в чем - стоимость свечи 101905626 в магазинах, почти в 3 раза дешевле чем 03С905601B (примерно 300р против 900р).
Все-таки хотелось бы разобраться, т.к. "овчинка стоит выделки"...
PS Изучение каталога NGK Tech показывает следующее:
- для твина CAVA предлагает SIZFR6B8EG (код комплекта 96209).
- для 122лс. CAXA предлагается PZFR6R (код комплекта 5758). Зазор 0.9мм, резистор 1кОм.
Foland11
6 Июл 2015
Потому, что свечи 101905626 (они же PZFR6R) платиновые. А как известно, платиновые свечи дешевле иридиевых. Заменить ими 03С905601B (SIZFR6B8EG) можно, но лучше ставить все таки иридий. Для двойного наддува тонкий электрод предпочтительнее. Да и долговечность до кучи.
Олег1975
1 Апр 2020
Volkswagen Tiguan 1 1.4 TSI 150лс 2016 г.
Важнее вопрос не выбора между ними, для этого есть VIN с каталогами, а как не нарваться на подделку 03С905601B или NGK96209.
serg_sol
22 Апр 2019
Спасибо за разъяснение по реальным отличиям свечей!
Я понял, что и более дешевые 101905626 работать в твинчарджере будут (и даже скорее всего, ничуть не хуже тех 03С905601B, что предназначены заводом).
Просто разница в долговечности (платина vs иридий) ну и более тонкий электрод.
Хотя по сути, я не думаю что "более тонкий электрод" реально скажется существенно на ездовых характеристиках, так чтобы это можно было заметить по динамике или по расходу.
С нашим качеством бензина, это мне кажется более существенно...
В любом случае, себе взял именно иридиевые 03С905601B чтобы уже "поставить и забыть".
Согласен с предыдущими авторами, что гораздо важнее не купить поддельные свечи.
Я при покупке свечей, руководствовался вот этой вот статьей с драйва: EMEX- поддельные свечи зажигания VAG 03c905601b — Volkswagen Jetta, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2
И оригинал ее (со всеми картинками) - Cвеча зажигания, 03C905601B / VAG / Контрафакта.нет — экспертная лаборатория (kontrafakta.net)
Сначала я присмотрел свечи на ZZap (ничем не хочу обидеть этого аггрегатора), у одного продавца была уж больно низкая цена (на 30-40% ниже чем у остальных). Вооружившись этой статьей и лупой с подсветкой (без нее не увидите разницы - слишком мелкое все) поехал к продавцу за свечами. Ожидал контрафакта, оплата была при получении (не предоплата), ехал "на удачу".
Перед покупкой, сказал что хочу посмотреть свечи. Продавец сказал "пожалуйста, смотрите!". И дал мне комплект - все было красиво, в коробочках, коробочки в пакетике с наклейкой как "со склада в Калуге" - все чинно. При осмотре свечей под лупой, все те признаки подделки, что описаны по ссылкам выше - были налицо! Вот прям один в один.
От покупки отказалася.
Второй раз, уже подвернулась возможность взять у дилера по хорошей цене.
Поехал и также проверял по статье - свечи при детальном осмотре реально отличались от тех, что видел до этого у продавца с зетзапа. По всем признакам со статьи - было похоже на оригинал)
Повторюсь, при "беглом визуальном осмотре" поддельные свечи от настоящих ничем особо не отличаются - все те же коды надписи маркировки итд. Коробочки, печать на них - все было как на оригинале. Подделку видно, только если внимательно изучать сами свечи под лупой, при этом "знать куда смотреть".
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Всем привет. Задумался о приобретении свечей.
На Алике Shop1102143151 Store (этот магазин был открыт Jun 14, 2022) 4 шт (набор) 03С905601В предлагает со скидкой за 817,09р.
https://aliexpress.ru/item/10050045...824348720.1636884319&sku_id=12000029394045966
Купить ради интереса и посмотреть, что пришлют для сравнения со снятым оригиналом.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
