Расход масла
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я не заморачивался настолько.
Двигатель на зиму утепляю.
По приборке всё нормально, середина шкалы.
На приборке показометр всегда будет показывать средину шкалы. Фактически может быть иная температура тем более двигатель утеплён.
518
1 Мар 2012
Всем привет.
Залито масло Shell Helix Ultra 0W-30.
Пробег 14 000 км, машине 6 лет, масло меняется каждые 5 000. Условия эксплуатации - Крайний Север, малые пробеги.
Работает отлично, но в сильные морозы (-15 .... -40 С) на холостом ходу (прогрев двигателя) масло быстро сжирается.
На какую вязкость посоветуете перейти?
Оно любое в сильный мороз будет улетать в трубу на начальной стадии прогрева, особенно при старте. Тут только реже заводить, дальше ездить. И на «крайних северах» вообще что-то для этого специальное надо из транспортных средств использовать, рассчитанное именно на Заполярье. Куда уж там TSI, это игрушка для средней полосы.
Благодарности: KT315
Oleg7777
16 Ноя 2016
Позволю себе с Вами не согласиться. С горячим термостатом что надо. Катался по северу, ещё бы раз съездил. Просто надо адаптировать мотор к холодным условиям.
518
1 Мар 2012
Если речь идет о такой адаптации, то можно на любом авто с любым маслом.
62300228-8E96-453D-B640-FF64AD5B2154.jpeg Как бы тоже не по интернету знаю про «севера».
Oleg7777
16 Ноя 2016
Посмотреть вложение 115492 Как бы тоже не по интернету знаю про «севера».
ДА! И это в том числе. С какой бедой там я столкнулся. Наваливание раннего угла опережения на морозе по датчику G42 во время прогрева. Мотор шумно работает и каптит. Забрасывал свечи сажей. Лечится шунтированием датчика резистором за 2 рубля.
Расхода масла на морозе не заметил.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
KT315
13 Ноя 2014
Есть такое.
Еще есть глюк: если прогреть движок вебастой (вебаста нештатная), после прогрева ему надо дать отстояться минут 5, видимо чтобы какой-то из датчиков температуры подостыл, иначе не заводится без педалирования.
518
1 Мар 2012
Пройденный этап (когда жил во дворе со своим парковочным местом).
Сейчас обе машины на автономках (Вебасто).
Вебасто это конечно хорошо, но когда каждый день или не каждый на машине 2-3 км туда сюда в минус 43, то акб покрутит пальцем у виска и скажет «иди ты меня заряди». А какая разница свое парковочное или нет, главное чтоб был свой счетчик и провод из окна дотягивался.
Можно конечно, как на зимниках - камаз завел в начале зимы и до весны не глушишь, но это не наш метод.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Есть такое.
G62 датчик он отвечает за обогащение смеси при пуске двигателя. Вернее его сопротивление по отношению к температуре двигателя. Тот что на помпе стоит.
KT315
13 Ноя 2014
Есть такой нюанс, но от этого никуда не денешься.
Дебильная конфигурация парковки, либо паркуешь под окнами, либо очень далеко. А встанешь под окнами или нет - это как повезёт. Парковочных мест не хватает.
А вот когда было своё место, у меня был даже прикопан к нему кабель и поставлен столбик с розеткой.
Ладно, оффтопим, завязываем.
KT315
13 Ноя 2014
А номинал резистора какой?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Номинал резистора подбирается. Можно иголки медицинские воткнуть в разьём датчика с стороны проводов. С самого датчика разьём не снимать. На иголки примотать выводы резистора. Проконтролировать изменения шнуром температура датчика G42. Мощность резистора роли не играет 0,5-0,25-0,125Вт. Не обязательно сразу резать провода и припаивать. Номиналы резистора под 92 бензин. 3,0-3,3-3,6кОм. Под 95 бензин 3,6-3,9-4,3 кОм. В зависимости как валит авто и величины откатов на пике турбо давления. Зависит от того какое передаточное число в трансмиссии. Нагара в камерах сгорания от вентиляции из МО. И самого качества бензина.
Также заметил прогрев с резистором в мороз ускоряется.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI,CAWA/VW Tiguan 2.TSI CZPA
Всем привет! Постараюсь вкратце. Тигуан 2010 г.в. двигатель CAWA. На пробеге ~98 т.км. была сделана замена поршневой на Колбеншмидтовские поршни с усовершенствованными маслосьемными кольцами. Жор перед заменой поршневой рос стремительно. Если при покупке машину на пробеге ~70 т.км он был 1л на 3-3.5 т. км, то после 90 т. км пошел колом и стал 1 л/400 км, а то и больше... После замены поршневой первое время все было ОК или почти ОК. Потом расход появился явный и сейчас он ~1 л/3 т.км. Пробег 133 т.км. За динамикой слежу. Лью Total Quartz 5w40 ( VW 502.00/505.00 ). До замены экспериментировал со многими маслами, толку НОЛЬ. Вопрос- на поршневой нового образца такой расход как у меня-нормально? Про ВАГовские нормы угара конечно в курсе. А то слышал много, дескать заменили поршневую и расход масла исчез совсем. Или он исчезает на непродолжительное время? Короче-1 литр на ~3 т. км-это нормально? Не вернется ли все к диким цифрам, как перед заменой поршневой?
Всем привет! Постараюсь вкртатце. Тигуан 2010 г.в. двигатель CAWA. На пробеге ~98 т.км. была сделана замена поршневой на Колбеншмидтовские поршни с усовершенствованными маслосьемными кольцами. Жор перед заменой
Странно. На двигателях 10 года были ещё нормальные кольца с длинными прорезями. По моему хватило бы и полной промывки или длительной раскоксовки.
Температуру масла по Бк смотрели- в каких режимах движок работает и какой интервал замены в моточасах? Quartz раньше по тестам был подвержен сильному коксованию при работе на высоких температурах. Если температура масла поднимается по городу выше +110С то точно надо решать сначала этот вопрос (чистка радиаторов, замена теплообменника)
Да какое норма!? Я свои поршни-кольца с пробегом в 391000 отмыл в посудомойке и поставил назад, заменил маслосъёмные колпачки и жрать масло перестало вообще. Т.е за период в 6000 км, что я меняю масло, по щупу не угорает совсем. Поэтому и удивился, что те же самые поршни-кольца у тебя "не работают". Может уже полная хана колпачкам?
Не должны новые кольца-поршни так себя вести!! У кого мотор делал?
Макс и М
21 Дек 2019
москва
vw tiguan
Если делали в сервисе, то все вопросы к ним. Они что то не сделали, либо неправильно сделали. Не должен быть жор масла, это точно.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
У меня похожая история. И даже пробег при замене поршневой был почти такой же. Но дальше всё по другому. Первые 70 тысяч км всё было отлично. От замены до замены (7500 км) не доливал. Ближе к 70 тысячам начал немного расти расход. В районе полулитра от замены до замены. И я решил добавить в движок Супротек. Не спрашивайте только зачем, я не отвечу. И после этого как то стало всё сразу хуже и резко. Примерно к 220 тысячам расход был уже в районе литра на 1100-1200 км. Мягкие промывки перед заменой лишь немного притормозили процесс. В одном сервисе мне посоветовали сделать раскоксовку Лавром комплекс. Ну я решил, что двум смертям не бывать и согласился. Сейчас пока не могу сказать на сколько уменьшился расход масла, но на глазок раза в три. Планирую повторить. Пробежал после процедуры около 3000 км. Еще не доливал, но уровень конечно снизился заметно, хотя еще пока в норме.
Масло до этого лил Liquy Moly Molygen New Generation 5W-40. Сейчас перешел на Mobil super 3000 X1 5W-40 чисто из меркантильных соображений.
Кстати может быть Mikhail77 стоит заменить маслоотделитель
Благодарности: yrgen
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
Радиаторы чистили перед заменой поршневой. Тогда ничего не изменилось. Температура масла ~110 гр бывает только очень теплым летом. Либо если хорошо притопить по трассе.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
Ну у тебя вообще экземпляр уникальный:) Колпачки вроде меняли (надо уточнить). Делал у Дмитрия на Софийской, если это о чём то говорит(вроде как на форуме и координаты его узнал).
