Расход масла
Plus
24 Июн 2015
"Капиталить" может подскажите где лучше это сделать и на какую примерно сумму рассчитывать ? На ваг сервисе, который на волгоградке сказали что мотор 2.0 тси не ремонтопригоден и лучше купить почти новый за 250 :eek:
Первый раз такое слышу. Неужели поршни и кольца не меняются?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Сколько сервисов - столько и мнений. Тоже самое говорили и про 1.4, а другие расточили под гильзы и новые кованные поршни.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
Подскажите, ест масло, примерно 300-400гр на 1000. Это нормально или лучше в сервис?:confused:
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
Добрый день.
Мотор 2.0 бензин? Если так - Желательно выполнить замер давления масла, замер компрессии и осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Можно готовится плавно к замене поршневой группы.
Отправлено с мобильного через Tapatalk
on-lite
4 Сен 2018
Майкоп
Доброе время суток, товарищи!
В декабре 2017 года тоже стал обладателем Тигуан 2010 года 2.0 TSI, автомат, бензин 72к проблега.
Как всегда при покупке поменял свечи, масло + катушку. Масло Кастрол 5-30W бочковую.
проездил 4000км, проверил масло и на щупе на минимуме чёрное всё. Думал проблема может быть в масле, взял в упаковках 5л поменял.
Castrol 5-30W, 0,5 осталось на долив. Доливал, не помню на каком пробеге, сейчас опять после проезда 2000км долил 0,5л.
Сейчас 76к пробега
Не думал что так жрёт масло. Течи нету. В итоге после 6000 км 1,1 лит.
Это нормально?
Мне ребята говорили что может турбина жрать, а как узнать, она есть вообще турбина или её в помине нет?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Сейчас 76к пробега
Это нормально?
Добрый вечер! Турбина у Вас есть. Но проблема, скорее всего, в поршневой. Из-за нее масложор.
Sergei64
19 Июл 2018
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
Доброго времени суток! Тигуан 2013 года, двиг. 2.0 tsi, после пробега 100 т.км начал увеличиваться расход и сейчас (пробег около 140 т.км) доходит до 800 г. на 1000 км. Не дымит, работает как обычно. Понимаю, что нужно разбирать и смотреть, но в 2013 г. ведь должны быть поршни и кольца новой ревизии. Возможна ли замена только колец?
p.s. масло Ravenol vst 5W40
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Здравствуйте. К сожалению, мы уже меняем и эти коробчатые кольца с прорезями. Поэтому, возможен и этот вариант. Разбирать сильно ничего не нужно, для начала нужно сделать обычную диагностику - замер давления масла, замер компрессии, опрос ошибок, осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Далее можно будет говорить.
Кольца меняем отдельно, но не на всех, проверяем по вину.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Добрый день.
Сколько будет стоить замена поршневой группы?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Скиминок
8 Ноя 2015
Вот все равно вопрос? Почему вся поршневая группа, а кольца отдельно или маслосъемные колпачки. У меня машина стала кушать масло. Через 2 тыс км, лью литр. Но тяга у авто осталась прежней, синего дыма из выхлопной нет, да есть нагар, но он без подтеков масла. Как это диагностировать, а не платить 120 тысяч, а потом окажется, что дело в чем то другом??? Разъясните пожалуйста.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Добрый день. Вопрос к нам? Отвечу развернуто.
Изначально причина преждевременного повышенного расхода масла кроется в поршневой группе, а именно - в поршневых кольцах. Это было заложено с завода на абсолютно всех автомобилях начиная с 2009 года по 2015й. В большей степени - до 2011г. В меньшей - после 2011. Первые автомобили имели повышенный расход сразу с завода, который в последствии только увеличивался, и мог к пробегу уже 40000км составлять 1л на тысячу. Изготовитель конечно знал об этой проблеме, и очень много экспериментировал с устройством поршневых колец, пытаясь ситуацию улучшить. Им это от части удалось в конце 2011 года - поставили на поток коробчатые маслосъемные кольца с прорезями (обеспечивающими по их мнению достаточный дренаж), а компрессионные кольца уже имели толщину 1,2 и 1,5мм, вместо 1,0 и 1,2мм. Маслосъемное кольцо - тоже уже вернулось к своим 2,0мм вместо 1,5мм. И все бы хорошо, но как показала практика - этого оказалось не достаточно. Пробег, конечно, увеличился до возникновения повышенного расхода, но проблема осталась. Поэтому, в 2015 году завод перешел на наборные маслосьемные кольца.
Суть проблемы заключается в том, что дренажных отверстий не хватает для отвода масла со стенок цилиндра, а компрессионные кольца - изнашиваются. Все это в совокупности ведет к излишкам масла в камере сгорания и перегреву, задирам, механическим повреждениям поршней, а масло вылетает в трубу. Дым исключает катализатор, он справляется с этим.
Профиль колец - тоже менялся на протяжении "экспериментального" времени у изготовителя.
Замена колец отдельно изначально не была возможна, т.к. нужных ПРАВИЛЬНЫХ колец попросту не было нигде. Вдобавок еще куча вариантов этих колец с разными размерами, самые первые из которых - до сих пор недоступны.
Сначала появились модернизированные поршни в немецком неоригинале Колбеншмидт, начали устанавливать их. Затем - появились кольца отдельно. Подбирали методом проб и ошибок. Но, так или иначе, это работало.
Сейчас - можно заменить практически на всех автомобилях поршни с кольцами. И на многих уже кольца отдельно, разумеется после вскрытия двигателя, и необходимых замеров износа поршня. Если все в допусках и кольца есть изначально отдельно на Ваш мотор (проверяется по вину) - то все получится.
Маслосъемные колпачки ,как правило, на этих пробегах еще вполне в нормальном состоянии. Но если клиент хочет поменять их "на будущее" - то почему нет, это все возможно, как и чистка клапанов, к примеру. При частично пересекающихся работах - это дешевле.
При больших пробегах - мы сами рекомендуем замену МСК (колпачков), если двигатель, конечно, доездил до этого без ремонта, что бывает крайне редко.
Тяга - практически не страдает при повышенном расходе масла, только когда уже происходит разрушение поршней, или объемы масла в цилиндре такие ,что происходят пропуски зажигания в цилиндрах. При Ваших 1л / 2000км - так и должно быть (т.е. проблем с тягой быть не должно, они начинаются при 2л на тысячу или около того).
Перед разбором двигателя - мы всегда приглашаем на диагностику, в ходе которой смотрим авто компьютером, замеряем давление масла, компрессию, делаем осмотр стенок цилиндров эндоскопом. В результате этих действий - можно предварительно ПРОГНОЗИРОВАТЬ какой будет ремонт, посчитать ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ стоимость, спланировать запись. Окончательно все становится ясно - разумеется, только при полном разборе двигателя. ПО-другому никак. Но в целом, обычно прогнозы подтверждаются, за редким исключением.
Ну и проблема расхода масла - решается. Нареканий до сих пор не было.
Дополнительных работ - мы не навязываем, если нет необходимости в этом. Поэтому появился вариант отдельно с кольцами. При этом, повторюсь, мы делаем все необходимые замеры согласно заводской документации, если параметры в допуске - тогда производим такие работы.
Скиминок
8 Ноя 2015
Спасибо вам огромное за разъяснения, пробег у меня 145 тысяч, двигатель не ремонтировался. Жаль, что вы находитесь в Москве, буду делать у себя в СПб. Просто хотелось узнать конкретнее в чем причина и почему так дорого
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Да это не принципиально, рад, что помог.
На этом пробеге - обратите пристальное внимание на шатунные вкладыши. Ну и про МСК уже тоже можно подумать, клапаны тоже имеет смысл почистить.
Бензин - 98й.
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Как считать расход масла? Допустим проехал 9000 и сейчас залил третью литровую доливку, думаю до минимума опуститься через 2000 км. Как считать 3 л. на 9000 или 3 л. на 11000?
Ещё сегодня прочитал в инструкции 1 литр на 2000 км. может есть даже на новом двигателе.
Добавлено через 6 минут
Тут ещё писали, что жор масла может быть из за залегания поршневых колец. Хорошо чистит двигатель езда на высоких оборотах, может надо поездить в режиме спорт?
Ещё вопрос для Agrand, как понять что двигатель надо ремонтировать? Некоторые ездят до расхода литр на тысячу и не о каком ремонте не думают.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Дядя Вова это задача для 3 класса.
Для того чтобы посчитать расход надо знать сколько у вас было залито изначально - предположим что по верхнюю риску. Если нет пересчитайте.
Объем от верхней риски до нижней примерно литр.
Т.е. 9000 - у вас ушло 3 литра - один из первоначальной заливки и два долитых до этого пробега. Расход примерно литр на 3000 км.
Если судить по вашей последней фразе - залил литр через 2 тысячи закончится - то 1 литр на 2000.
У вас очень большой интервал смены масла - менять лучше почаще.Через 7- 8 ткм, край 10.
ориентируйтесь на заводские "нормы" 0,5 на 1000 км. Если выше - ремонтировать.
518
1 Мар 2012
При таком расходе 1/2000 можно вообще не менять масло. Только фильтр раз тысяч в 30. :rolleyes:
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Добрый день.
Если убрать всю лирику и прочие рассуждения - 1л на 3000км - держим в уме ремонт, начинаем готовиться и морально и финансово. 1л на 2000км - можно уже и ремонтировать, можно подождать, но риск уже есть.
1л на 1000км - пора в ремонт. Далее ездить велик риск задрать блок.
Это если исключены все другие возможные причины и осталась поршневая.
