Промывка масляной системы
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Кто что думает? ОД лил кастрюль SLX, в общем то как всем, гарантия на авто закончилась посему решил послать ОД подальше с ихним кастрюлем...
Сейчас в планах залить Motul Specific 504-507, и перед сливом кастрюли залить пятиминутку Motul Engine Clean 300ml, ибо чую что кастрюля уже нагорела там в движке знатно, да и масло встеки другого пр-ля, другие присадки и т.п.
Так вот назревает вопрос, там в мануале к промывке указано типа перед заменой масла влить в движок и поработать на ХХ минут 15-20, сейчас уровень на середине по щупу, т.е. - норм, если я туды 300мл промывки добавлю ниче страшного не буит?
evgen66
7 Апр 2011
Rocket,возьми медицинский шприц самый большой и трубку от капельницы откачай через щуп 200грамм за несколько приёмов и тогда после долива 300грамм будет чуть меньше MAX....по щупу. И переживать не будешь: будет ли чего из-за возможного перелива, хотя как мне кажется на XX из-за небольшого перелива за 20 мин работы ничего не случится...
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
от мин до мах 1 литр
у тебя всего 300 мл
Лей и не парься.
Rocket
12 Май 2010
Shokolad, успакоил, пасиб, тож думаю что 300мл на ХХ ниче не должно случиться...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
а как Вы думаете: где в первую очередь осядет весь шлам при промывке двигателя?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Менял недавно Castrol на LM. Тоже пользовался пятиминутной промывкой от LM емкостью 0.3 л. Уровень по щупу был выше среднего. Вылил весь флакон, через 5 минут работы на ХХ, старое масло было слито и залито новое. Всё нормуль.
Rocket
12 Май 2010
Serёga, очевидно в фильтре - где ж оно еще осядет... ну и на дне картера, если не все стечет....
Добавлено через 49 секунд
206-й, отлично, значит мона заливать... а что есть LM? ликви моли?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Rocket, Про это уже не раз писали. При смене масла промывать ДВС не обязательно. Промывка нужна когда переходишь от синтетики к минералки. А в современных маслах и так есть промывочные добавки. Для успокоение души можешь свежее налить и покататься скажем тысяч 5 и слить. Сами подумайте сколько в ДВС мест, где масло остается при сливе и потом - старое масло + промывка попадает в свежее масло и что получится? (жижа)
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Друзья, не забывайте, что метки на щупе-дело условное. При движении авто масло в картере двигателя плескается как вода в ведре. Поэтому нельзя ездить на миниуме- можно хапнуть воздуха, нельзя ездить больше максиума- масло будет цеплять за коленвал и может вспениться. Ну а если мотор работает на "холостых", то уровень масла не бултыхается и может выходить зарамки дозволенного ( в известных пределах).
evgen66
7 Апр 2011
в 2.0 так и есть, а в 1.4 тоже такой же уровень? (1литр между max и min?)
Добавлено через 6 минут
сколько мест не знаю, но люди говорят до 10 % остаётся "старого" масла в движке после сливания...
Rocket
12 Май 2010
evgen66, а кто его знает литр там или нет - обычно емкости заправочные одинаковы....
CHIF, имхо промывки там немного останется ибо там ее заливается 300мл, полбанки пивной, она смешается со старым маслом и вытечет, а то что останется там граммы на литр пропорции...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Rocket, считаю, что смысла нет промывать ДВС. Помню у знакомого на ауди такой нагар был и ничего через две замены по 3 - 3.5 тыс все вымылось. И без всякой промывки. Но это дело каждого.
Rocket
12 Май 2010
CHIF, лить мотул каждые 3ткм? Не жирновато ли? :)
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Не совсем так)
Маньяки делают так: заливают промывку, гоняют машину 5-10 минут на холостых, потом сливают. Далее заливается свежее масло и на котором нужно проехать км 10. Далее сливаешь это масло и заливаешь свежее)))
Только не нужно воспринимать это как совет))) Просто я реально знал парочку таких людей)))
Ну а если серьезно:
Промывать имеет смысл. Скажем Просто нужно без фанатизма подходить к этому вопросу.....
Но только только если пробег машины небольшой. Если движок прошел 150 ты тыс и не разу не мылся, то лучше и ненужно это делать.....
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Почему Мотюль? Сам пользовался Шелом отлично моет.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
прально, на промывке так и написано - использовать при каждой смене масла
Rocket
12 Май 2010
Shokolad, ясен перец что 150тык уже смысла мыть нету :)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Только не забывайте, что они заинтересованы нам впаривать, это их бабло (полезно это или нет). А вот далее дело каждого.
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Я бы не стал промывать, тем более на 2-ух летке. Это скорее навредит движку, чем даст какие то бонусы. Гораздо эффективнее и безопаснее первый раз поменять масло на меньшем пробеге, например 5 тыс.км., а потом уже менять как обычно, раз в 7.5-15 тыс.
