Троит движок, мигает чек помогите советом.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Раз пропуск только в одном цилиндре, то причина не в плохом бензине, и не в узлах авто, участвующих в обеспечении подготовке и сжигании топливной смеси, общих для всех цилиндров... А в том, что может относиться только к одному из цилиндров, т.е.:
  1. Загрязнение форсунки.
  2. Что-то со свечой.
  3. Что-то с клапанами.
Но как понять, что за двое предыдущих суток "чек" мигал всего два раза и в течение нескольких секунд? Вчера пропусков воспламенения не было.
И что же значит код 000772 ?
ALTOM
27 Окт 2013
ALTOM, и снова здрастьте))) ещё может катушка
По-моему, если катушка неисправна, то постоянный пропуск зажигания должен быть...
Сегодня погазовал у дома на холостых. Ничего... Прогрел Тигу и поехал попробовать в динамике... На КАДе "газанул" по-резче... На 110 - "битте-дритте", сначала загорелся "чек", а потом ещё и EPC... Остановился, заглушил и плавно поехал к дому... "Чек" больше не высвечивался... Дома считал Васей:
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 9775
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
2 Faults Found:
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 78214 km
Time Indication: 0
Date: 2047.14.17
Time: 14:38:11
Freeze Frame:
RPM: 4029 /min
Load: 92.9 %
Speed: 102.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 16.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.716 V
004874 - Cylinder Disabling
P130A - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 78214 km
Time Indication: 0
Date: 2047.14.17
Time: 14:38:12
Freeze Frame:
RPM: 4136 /min
Load: 89.8 %
Speed: 105.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 13.462 V
Readiness: 0000 0101
004874 (P130A) - Cylinder Disabling - это значит "мозг" форсунку выключил, что ли ?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
ему не понравились пропуски, вот он и отключил
И напряжение по моему не в норме
ALTOM, Вангую за катушку 4 горшка
ALTOM
27 Окт 2013
Первый раз сталкиваюсь с "джеки-чаном"...
Потому, наверное, мыслю наивно, по школьно-институтскому...
Сделал простой эксперимент: поменял местами 1-ю и 4-ю катушки, думал, "щас-то я всё выясню", что ЭТО: катушка или свеча виноваты... А в итоге "чек" молчит, но зато Тиг стал временами подёргиваться, когда я ехал по тому же маршруту, что и до смены мест катушек... Блин, начинаю, немного бзиковать...
Толчки, несильные, но довольно явные, как-будто АКПП стала глючить... Что за хрень?
Добавлено через 15 минут
Спасибо, действительно,... эта подсказка тоже может помочь...
26.12.2017, т.е. месяц назад и уже 1 ткм проехал, заменил АКБ (поставил 560 408 054 Varta D24 Blue Dynamic 60 А/ч, 540А)
С ней что-то не так или генератор "сдыхает" ?
В-о-о-т блин, многофакторный эксперимент...
А сколько "вольтей" должно быть на ходу (на генераторе)? И почему у меня оно одинаковое с точностью до 3-го знака что при 2000, что при 4000 об/мин ?
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Видать на 4м горшке помирают и свеча и катушка.
Переставив катушки вы получили плохую катушку а норм свечей и норм катушку на плохой свече - вот и "двойной" эффект в виде явных провалов.
Все вышесказанное ИМХО.
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
ALTOM
27 Окт 2013
Но почему ЭБУ ничего не зафиксировал ?
Arkady
27 Сен 2013
Страницей назад спрашивал сколько пробег свечей? Аккумулятор сразу поставили или подзаряжали?
ALTOM
27 Окт 2013
18 ткм, уже сказал же...
Новую АКБ перед заменой старой подзаряжал целую ночь (ЗУ Орион PW-325)...
ALTOM
27 Окт 2013
1) Поменял местами 1 и 4 катушки. Стало дёргать движок, не постоянно, а не понятно в какие моменты. И что интересно, "чек" при этом не высвечивался. Прочитал Васей - ОШИБОК ТОЖЕ НЕТ ???
2) Поменял местами 2 и 4 катушки. Движок поддергитвается, но что нтересно, "чек" при этом ВЫСВЕТИЛСЯ. Прочитал Васей - ОШИБКА 2-ГО ЦИЛИНДРА (P0302).
Вроде бы получается катушка, стоявшая в 4-м цилиндре "сдохла"... Но почему она в 1-м цилиндре не высвечивала "чек" ???
ALTOM
27 Окт 2013
На замену купил NGK U5015, но есть вопросы по номерам:
1) что значит 347N ?
2) на коробке, почему-то, 197N ?
3) сделано в Турции, а штрих-код какой-то "не турецкий" ?
ALTOM
27 Окт 2013
Сегодня снял ВАГовские и поставил НЖКашные катушки... ВАГовские явно качественнее... устанавливаются как-то уверенно. НЖК выглядят и при установке как-то более хлипко выглядят и устанавливаются... ВАГовские - уверенно...и фиксируются на свече с каким-то приятным уверенным щелчком...
Снятые поизучал под увеличительным стеклом. Узрел, что та , которая сбоила явно отличается в месте контакта со свечой!!! Почернение какое-то... Похоже там как-то оказалась грязь или масло... Остаётся только предполагать и догадываться, как они туда могли попасть... Но, скорее всего, с участием homo sapiensa, я так думаю... Промыл контакты катушек. В Сб и Вс попробую их на место поставить и проехать.
Sim
11 Янв 2012
Северная столица
Коротко, были вышеуказанные проблемы: пропуски зажигания 2 цилиндр, троил двигатель по утрам, горел чек и епс. Менял свечи, катушки, мыл форсунки,чистил клапана, заливал разные присадки в бак и т.д. Истратил кучу нервов и бабла(((
В итоге мной лично была обнаружена трещина в трубке маслоотделителя, которая идет к коллектору, заменил трубку и сам маслоотделитель и вуаля все пропало.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Я пока остановился на промывке форсов, надо тоже маслоотделитель глянуть...
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Залил 10л 95 евро Лукоил. В баке было литров 5. Всегда его лью на этой заправке. Отъехал метров 200, резко ускоряюсь, машина осела, затроила, вылез джеки чан и EPC. Ну думаю приехали, бензин г-но…
Остановился заглушил. Завожу. Сначала при работе на холостых ничего. Потом начинает мигать джеки чан, после тухнет и загорается EPC. Ещё на приборке выскочила надпись мол двигатель того езжай на станцию
К счастью купил не так давно ELM адаптер и установил на телефон Carista. Не пришлось ехать домой за вагкомом и ноутбуком. Считал ошибки — P0301
Погуглил. Много из за чего как я понял может быть такая ошибке. Решил сначала проверить самое простое — катушки, свечи. Поменял местами катушки первую и вторую, третью и четвёртую. Так как пока не знал с какой стороны первый цилиндр, спасибо потом подсказали www.drive2.ru/l/494109256602091555/
В результате ошибка выскочила по второму цилиндру. Ну думаю нашёл! Катушке хана
Переставил снова катушку с второй на первую. Поездив немного считал. И ошибка по первому ( это понятно) но и по третьему цилиндру P0303 и 0300, с какого?!
После заводил, стирал, ездил, ошибка только по одному цилиндру и катушке, что на подозрении. Что это было не знаю
Поехал на заправку. Спрашиваю заправщика не жаловались люди сегодня, что заправились и машина затроила. Говорит нет. Ладно. Думаю если бензин то залью 100-го 10 литров, что бы разбодяжить и поднять октановое число. Залил, не помогло. Купил удалитель влаги. Залил, не помогло) Думаю что всё таки дело не в бензине, совпадение.
Вопрос. По какому номеру заказать катушку и где в Спб. Желательно в Приморском районе (м Пионерская, Коменнданский пр. Может у кого есть запасная катушка в нашем районе, что бы поставить и проверить точно дело в катушке или нет, а после покупать.
Жду ваших комментариев, предположений и советов!
PS Да. Забыл написать. На первой катушке снаружи было немного масла и вроде в колодце вокруг свечки. Не критично.
И ещё вопрос. Можно сняв катушку проверить её. Рабочая она или нет. Или почистить как нибудь?
Какие ошибки были когда троило? Менял катушки местами?
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
Несколько раз на новом (2012) тигуане ловил ошибки в момент заправки (вплоть до самопроизвольного глушения). Не зря рекомендуется глушить авто перед заправкой.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
В моём случае двигатель был заглушен. Всегда глушу когда заправляю
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
1. Много (воды) пузырьков кислорода в топливе (если заглохли в процессе заправки).
2. Катушки (за 90 тыс.км сменил три, четвертая всегда со мной). Впуск, чистка клапанов, маслоотделитель (менял только мембрану - была целая, но рассыпалась от прикосновения). Свечи врядли(
ALTOM
27 Окт 2013
