Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 23.09.2012, 17:15   #11
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 0
Диагностика что говорит?
Немврод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 18:03   #12
Автомобиль: пежо
cказал Спасибо: 6
У меня примерно такая же проблема Тиг сентябрь 11 рестаил заводские 200 сил.
Пришлось почти на пустом баке заправиться на заправке нонейм, ехал на дачу вариантов не было. Сразу по пути загорелся чек, остановился, заглушил, снова завел все погасло. Но вот как-то после этого (заправляюсь только на проверенных одних и тех же заправках) когда раскручиваю двигло до красной зоны, автомат тупит и переключается и загорается чек, а иногда и EPS и двиг начинает троить.
Шнурком посмотрел, пропадает искра и как следствие еще какие-то траблы. Поехал к официалам на диагностику, конкретного ничего не выявили, попробовали поменять катушки и свечи, в двух котлах ошибка пропала, в одном осталась. На свечах красный налет, как сказали плохое топливо (к слову после той злополучной заправки прошло около месяца и тот бенз точно искатал). Предложили поменять свечи и промыть форсунки. Но т.к. подходит 2 ТО, а там все равно менять свечи решили подождать.
Но на вопрос если не поможет, что делать будем, ХЗ скорее всего менять форсунки по гарантии, но за промывку в этом случае деньги не вернем. Вот такая история. Сам не оч разбираюсь, по симптоматике можт кто подскажет нужно эту промывку делать или давить, чтоб проблему искали? Или еще что?
pashtet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2012, 17:24   #13
Аватар для krig
Автомобиль: Golf III
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 101 раз(а) в 29 сообщении
Красный налет на свечах - верный признак наличия в бензине ферроцена. Этот красный китайский порошок добавляют в низкосортный бензин для повышения октанового числа. Один из способов получения бодяжного бензина.
__________________
Автоновичок
krig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2012, 20:03   #14
Автомобиль: пежо
cказал Спасибо: 6
Сообщение от krig Посмотреть сообщение
Спасибо, за компетентную консультацию.
А мог он появится от одной заправки и не пропасть после остальных заправок?
Мне просто понять, это та одна заправка все запорола или все время лью гамно?
И еще если вы разбираетесь, предложенные официалами действия помогут, замена свечей+промывка форсунок?
Старый 29.09.2012, 22:18   #15
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,204
сказали Спасибо 4,634 раз(а) в 2,866 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Сообщение от pashtet Посмотреть сообщение
Для начала выкатай почти до нуля старый бенз, заправь 98-й на брендовой заправке не глядя на стоимость)) и просто замени свечи. Промывка форсунок по любому поводу это классический развод на бабло у официалов. Свечи самому поменять вообще не проблема.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 15:48   #16
Автомобиль: пежо
cказал Спасибо: 6
Старый бенз какой? Если тот на который я я греху. его уже как месяца три быть не может. 98 залить не проблема, проблема его найти ))) Единственное что встречаю по пути это Бп, но многие говорят что лучше там не литься.
А свечи все равно через 1т.км менять на ТО, так зачем два раза это делать.
Больше вопрос про необходимость промывки?
Старый 02.10.2012, 01:37   #17
Аватар для Warez
Автомобиль: S&S Tiguan 2.0TDI CBAB автомат
cказал Спасибо: 94
сказали Спасибо 353 раз(а) в 260 сообщении
Вообще старые свечи востановить не проблемма, если красный налет. Ортофосфорная кислота (она же преобразователь ржавчины) на ура смывает этот налет(10 мин). Если свечи не старые и просто напоролся на фиговые бензин.
__________________
Интуиция сначала поддакивает, а потом отнекивается.
Warez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2012, 15:04   #18
Автомобиль: пежо
cказал Спасибо: 6
Сообщение от Warez Посмотреть сообщение
Спасибо, за дельный совет.
Но вы вообще читали мои посты???
Я же пишу, что скоро ТО 30 т.км. и все равно замена свечей по регламенту.
За совет спасибо, но по вопросу так и не ответили.
Старый 05.10.2012, 12:14   #19
Аватар для Warez
cказал Спасибо: 94
pashtet, Вы же не будете от ТО до ТО ездить на засраных свечах, это написал для того что бы не бегали и покупали свечи постоянно после дерьмовой заправки и дело да же не в цене вопроса, а зачастую во времени. Если есть на свече красный налет до будет "шить" искра через налет, отсюда и пропуски зажигания, залив нормального бензина толку не даст, т.к. свечи уже засраны, а налет это не выжигается.
__________________
Старый 05.10.2012, 13:19   #20
Автомобиль: пежо
cказал Спасибо: 6
Еще раз спасибо.
Я же вас поблагодарил за совет, на будущее буду иметь ввиду.
В субботу сдаю на сервис, как получу отпишусь.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
