Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 04.12.2019, 13:39   #2561
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI SE
cказал Спасибо: 160
сказали Спасибо 643 раз(а) в 403 сообщении
Сообщение от Stazzz1987 Посмотреть сообщение
Давление в норме , а форсунку я просто заменил на новую . ТНВД ? А с ним что может быть и как это проверить , симптомы ?
Дык ить давление-то на ХХ поди проверяли, а на полном газу нет. Про ТНВД особо много не знаю, надо профильную тему читать. Еще и насос в баке проверить не мешает. Обычно, когда на полном газу начинаются проблемы, ищут в узлах, способных ограничить подачу топлива в больших количествах, а это топливные насосы, топливные фильтры, обратный клапан в бензобаке (который воздух в бензобак запускает) и т.п.
Svarog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 09:23   #2562
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
После ж чистки клапанов и замены форсунки , обратился в этот же сервис , что мол так и так по прежнему пропуск . На что ответили странно , поменяй катушки все таки местами , так и сделал . Результат тот же . Потом говорят ,а попробуй ка свечи махнуть местами . И вот тебе чудо - пропуск уже не в первом , а во втором . Падла бракованная новая свеча !!!!
Stazzz1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 15:58   #2563
cказал Спасибо: 160
Так это же хорошо, что так быстро проблему локализовали, и что решение ее (купить ОДНУ! новую свечу) столь недорого. Тут народ месяцами бьется без толку...
Старый 05.12.2019, 16:02   #2564
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
Ну как не дорого , все эти промывки ,очистки и сопутствующие запчасти в 40 рублей нарисовались . Буду считать обслужил Тигра , ну свечи надо менять ? Надо ! Чистить клапана надо ? Надо ! Так что не жалею !
Старый 05.12.2019, 18:19   #2565
Партнёр клуба
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 94 раз(а) в 83 сообщении
Сейчас очень много обращений по качеству свечей ,приходится проверять даже оригинал ..
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2020, 17:33   #2566
Автомобиль: Volkswagen Tiguan
cказал Спасибо: 0
Всем привет! Друзья, помогите разобраться. Тигуан 2.0 бензин, 117000 пробег. с момента покупки кроме расходников ничего не менялось.
Перед поездкой на диагностику хоть приблизительно понимать что к чему, дабы не попасться на развод.
Снял ошибки Васей:
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label:. 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Заводской номер:
Кодировка: 04230003190F0160
8 Найдены неисправности:
000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
P0011 - 000 - задан.знач.не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 117267 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:30:26
Стоп-кадр:
Об/мин: 1721 /min
Нагрузка: 31.4 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 51.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:34:25
Стоп-кадр:
Об/мин: 662 /min
Нагрузка: 34.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 23.0°C
Напряжение: 13.589 V
000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:34:25
Стоп-кадр:
Об/мин: 662 /min
Нагрузка: 34.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 23.0°C
000771 - Цил.3
P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:34:25
Стоп-кадр:
Об/мин: 662 /min
Нагрузка: 34.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 23.0°C
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:36:54
Стоп-кадр:
Об/мин: 652 /min
Нагрузка: 33.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 73.0°C
Температура: 29.0°C
Напряжение: 13.335 V
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117269 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:36:55
Стоп-кадр:
Об/мин: 738 /min
Нагрузка: 32.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 73.0°C
Температура: 29.0°C
Напряжение: 14.097 V
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Пробег: 117271 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:44:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 718 /min
Нагрузка: 26.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 25.0°C
000256 - Расходомер воздуха(G70
P0100 - 000 - )напряжение электропитания - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 0
Пробег: 117271 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.29
Время: 12:45:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 31.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 21.0°C
Напряжение: 13.843 V
После стирания ошибок вместо:
появилась:
датчик положения распредвала (G40)/ датчик положения коленвала (G28) Р0016 00 (096) не соответствие сигналов".
Спасибо.
YuriAndreev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2020, 18:23   #2567
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
После проверки меток цепного привода ГРМ (если в норме ) , возможно замена управляющего клапана фазорегулятора (механического) , а далее замена фазорегулятора ..Как то так ..
__________________
С уважением, Денис
Старый 07.01.2020, 21:04   #2568
Автомобиль: Тигуан 2
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 7 раз(а) в 7 сообщении
С таким пробегом гарантированно замена цепи, т.к. цепь будет вытянута, фазы ГРМ будут не в норме - отсюда скорее всего и пропуски воспламенения, да и ошибка соответствует вытянутой цепи. После этого прокатиться и посмотреть будут ли пропуски воспламенения, если будут - смотреть дальше.
serg92653 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2020, 13:37   #2569
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Сообщение от serg92653 Посмотреть сообщение
Не согласен . Ошибки по "соответствию положения валов " именно из за растяжения цепи приходилось видеть на таком ДВС когда рисок уже не было видно вообще и цепь откровенно гремела ,разумеется стоял новый натяжитель ,поэтому ничего страшного не произошло . Износ венца и "перескок" цепи по этой причине здесь не наблюдается ,это не роликовая цепь все таки ..
Конечно проверить надо мало ли ,заклинил натяжитель например или лопнуло кольцо ..
__________________
С уважением, Денис
Старый 09.01.2020, 08:07   #2570
cказал Спасибо: 0
Спасибо откликнувшимся. Итог диагностики: натяжитель показал 3 зуба, а до этого было 4, к всему при осмотре натяжитель был полностью утоплен. Замена комплекта привода ГРМ.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
