Троит движок, мигает чек помогите советом.
Доброе утро. Уже как месяц переодически возникает проблема с запуском холодного двигателя. После запуска сразу проявляется вибрация ( легкое подтраивание ) на несколько секунд, потом все входит в норму, один раз даже загорался чек. Вася показал ошибку по 4 цилиндру ( пропуски и отключение ). Поменял свечи на новые, катушки менял местами и поменял форсунки, всё осталось так же. Единственное ошибки не вылезают, но троение по утрам периодично есть. Куда дальше смотреть?
Пробег какой, цепь смотрел? У меня подобные симптомы на холодную появились сейчас при вышедшем на 6 рисок натяжителе и растянутой цепи, правда тоже далеко не всегда (было подряд пару дней) больше пока не повторялось
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Пробег 70000+, цепь по Васе 2.39. Смотрел ещё счётчик по цилиндрам 015, 016 группа, бывает по 3,4 цилиндру фиксирует по 3 пропуска.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Iceman
7 Окт 2013
у меня тоже было 6 рисок и 6 градусов, поменял цепь, также троит на холодную до сих пор (пропуски в 1 цил)
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
И так, почистили впуск начиная с дросселя. С утра вроде все равно пробежала легкая вибрация, покатаюсь посмотрю может все и норм. Или я просто слишком придирчив? На шкоде вроде так же при запуске было)
D)m@
8 Июн 2016
VW Tiguan 2,0 TFSI S&S 2011г
Привет!
SEGA177, в итоге помогла чистка впуска?
тоже пропуски по первому цилиндру беспокоят.
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
D)m@
8 Июн 2016
Iceman
7 Окт 2013
D)m@
8 Июн 2016
Сколько стоило удовольствие и меняли ли резинки какие то в том числе при переставке форсунок?
Пробег 70000. Уплотнители были в отличном состоянии, поэтому оставили старые. За работу отдал 2500(знакомые делали)
Впуск был грязный, особенно засраны были 1и4 цилиндры. Форсунки внешне выглядят чистыми.
После чистки пропусков не было, надеюсь и не появится.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть. Ехал по трассе, заправил бак на лукойле, проехал после него по трассе еще 150 км, остановился отдохнуть, вышел из авто идет свист из под капота. Заглушил, завел стали обороты плавать, свист остался(свист как подшипники старые свистят). Потихоньку доехал до города 150 км. Заехал на сто, подключили комп, пропуски зажигания, свечи смотрели работают, катушки и компрессия в норме. С утра сегодня завел вроде свист прошел, поехал двигатель строит и не тянет.проехал, заглушил, завел, вроде стал тянуть, поехал появился свист.Говорят промыть топливную систему, но причем тут свист.не знаю в 2 сто уже был
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Сергиус,на одном из ВАГов свист периодически выдавала порванная мембрана МО, проверяется легко. Смотрим на МО, со стороны аккума будет маленькая дырочка, воздушный дренаж. Слюнявим палец и подносим к дырке. Если всасывает, то МО пи..ц. Отсюда и ваше подтраивание!
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Сори за ожидание. Делал у официалов. Чистка с заменой масла встала в 17, без самого масла ( привозил своё ). Чистили все, начиная с дросселя и заканчивая клапанами. Уплотнители менять не стали, потому что перед этим менял форсунки, а так при большом пробеге рекомендуют все таки поменять. Ну кто как, D)m@ например не менял.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Спасибо, уже сделали. Была мембрана порвана, сделали в Бош центре, поставили клапан. Случилось все на трассе, когда с отпуска возвращался, пришлось задержаться.
