Троит движок, мигает чек помогите советом.
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
VW Tiguan 2.0 TSI, авт.
M.I.R.
13 Мар 2013
Подольск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion S&S
Приветствую.
У меня случилась такая проблема.
Сегодня всё как обычно, приехал на работу, машина работала как положено.
Постояла пару часов, завёл прогрел, поехал. Проехал километр,затроило чек моргнул пару раз, проехав ещё сто метров джеки чан загорелся основательно.Развернулся поехал в обратку.
Бензин 98й BP,пробег 21000, свечи проехали 500км.
Подключили шнурок:
Пропуски по всем цилиндрам
Мультипликатив -23,5
Датчик расхода воздуха на холостых от 6,5 до 8
Вопрос , может кто подскажет, в чём проблема?
Машина на гарантии , к дилеру записался.
Но хочется понять причину.
Заранее спасибо за ответы.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
M.I.R., вчера со мной произошёл аналогичный случай, правда пропуски были в одном цилиндре. В итоге - замена катушки зажигания по гарантии, плюс замена свечей (ну это надо было - пробег уже 40000, на 2 ТО не менял ) и чистка форсунок (чистый развод - "типа надо было исключить этот фактор").
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
M.I.R., БП не самый хороший бензин на предедушей машине после года заправки при прохождении ТО были заменены свечи и чистка инжектора, заливал 95 ультимейт, перешол на заправку другой марки и свечи менял через ТО, еще может быть проблема в масле
M.I.R.
13 Мар 2013
Подольск
Возможно Вы правы.
Для всех моих предидущих авто ,бензин с BP был вполне подходящим.
И вопрос: а как связано масло с пропусками по цилиндрам?
Масло Motul ездиет 7500км,так что к маслу претензии вряд ли уместны.
Но всё равно спасибо за ответ.
Завтра на эвакуаторе поеду к оффам, топливо с экономлю. :)
Zhidovinov
19 Дек 2013
Astrakhan
vaz
Возможно Вы правы.
Масло может оказаться на свечах, от этого и пропуски. Но это уже другая история.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
В динамике смотрели? Потому что дилер мне тоже рассказывал, что после считывания ошибок нашли "пропуски по всем цилиндрам". Я ему не стал рассказывать, что ехал к нему с подключенным шнурком и четко видел, как при оборотах выше 2000, практически не работает 1 цилиндр.
rokets
26 Янв 2014
Север Санкт-Петербурга
Карок
Всё тоже самое. Ничего не помогало,пока не приехал к знакомым. Протекал задний сальник коленвала,замена и всё исчезло:)
Scratchy
18 Мар 2012
будет VW
Запуск на холодную подтраивает
Добрый день, форумчане, нуждаюсь в совете. 2 зима пробег 18тык. Началось этой зимой : завожу, через минут 5 начинается "подтраивание", а именно дергается стрелка вниз, ничего не мигает, при увеличении оборотов тахометра усиливается и учащается. После как прогреется масло выше 60-70 градусов - работает идеально. Стоит чего-то опасаться?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Для начала проверь свечи, далее будет понятно куда еще лезть.
PS: авто какое? :)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Подтраивает, значит в одном из цилиндров нет воспламенения. А это не гуд для катализатора да и вообще для мотора. Причин может быть много: свечи, катушки, провода, форсунки. Лучше так не эксплуатировать.
M.I.R.
13 Мар 2013
Подольск
В динамике уже очково проверять,но на холостых,при оборотах 2000 ,показывает пропуски по первому цилиндру.При этом бенз в трубу уходит,и валит белый дым.Свеча мокрая в первом цилиндре.Эксперименты дальше продолжать не стоит.
Сегодня сдам на диагностику,пусть отрабатывают оффы.
The_Spike
7 Мар 2013
Причиной столь странного поведения, является несовершенство прошивок некоторых автомобилей и их восприимчивость к кислородосодержащим добавкам (оксигенатам), предназначенным для повышения октанового числа. Норма содержания таких добавок, типа распространенного эфира МТБЭ, в товарных высокооктановых топливах достигает 10-15%. Суммарная же норма массового содержания кислорода в топливе, при этом, не должна превышать 2,7%. Для стандартной стехиометрии, это добавка примерно +0,2% по кислороду на выходе. В виду этого, использование того же МТБЭ на грани допустимой нормы, это своего рода виртуальное "забеднение" смеси, которое по повышенному содержанию кислорода и начинает чувствовать датчик установленный после катализатора - именно по этому критерию он оценивает эффективность его работы.
Бензин, разумеется, полностью "товарный" - все показатели в норме.
Дальше начинается вторая часть, более прибыльная, aka сервис-кормушка: "заправился всякой дрянью!" (это универсальная фраза как для сервисмена, так и для владельца - взаимное НЛП - один "виноват", второй - поддерживает "в горе" и оба хором клянут воротил нефтебизнеса). Давайте помоем "форсунки-свечи-провода-наконечники", поменяем лямбда-зонд(!) и заменим катализатор(!) - вы ж тока что его убили наповал! А следом, часть затрато-оправдательная, капитан-очевидность рекомендует: не вздумайте там больше заправляться! Клиент перестает и... чек не горит. Бинго.
Часть третья, бонусная, "форумная": составим список заправок, где "горят чеки". Будем объезжать "бодяжников". Другие варианты - как опцион, ибо настоящая глупость не имеет границ.
Максимум реакции производителя - для некоторых "проблемных" регионов отрубается лапочка "CE" на приборке. Какие чудеса вы ждете от программистов, если многие производители нормальную поршневую не могут сделать с первого раза?!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Дима_89 у меня даже пару раз заглох, Пропусков по компу нет!! Т.к. там или все циллиндры или больше 5 в одном подряд. ТУт или смесь богатая или дроссель загажен, или ещё что-то.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
M.I.R.
13 Мар 2013
Подольск
Сдал на диагностику оффам.
Сразу нагрузили на 890рублей. Диагностика типа платная, если не гарантийный случай.
Пусть доказывают что не гарантия. Сразу намекнули на плохой бензин.
Жду приговор бла бла бла спецов.
M.I.R.
13 Мар 2013
Подольск
вот очень интересно как они проверяют бензин на качесвто.
Самому интересно.
Задал вопрос,сказали что инженер по гарантии всё скажет.
Попросил их,если определят,что бенз не качественный,что бы дали оффициальную бумагу.
Вчера машину так и не сделали,типа форсунку менять надо,а их нету в наличии и прокладок под них то же.
Раньше среды машину не отдадут.:(
