pest89
- Регистрация
- 26 Мар 2011
- Сообщения
- 528
- Благодарности
- 47
- Адрес
- Волгоград
- Автомобиль
- VW Tiguan Sport&Style
напишу коротко - при движении, со стороны левого переднего колеса есть какой-то непонятный звук, который усиливается при торможении, как-будто тормозные диски повело. При разгоне такая же беда - но слабее. Также есть такое ощущение, что отдает гул куда-то в районе подставки для левой ноги водителя, но это сугубо личные ощущения.
После всего этого было заменено - все сайлентблоки передней подвески, стойки стабилизатора, тормозные диски, тормозные колодки, колесные диски и резина, ну и там по мелочи в др местах (шаровые, опорные подшипники и т.д) гул остался (как впрочем и глухой стук при езде по неровностям :\, из-за которого собственного и затевалась замена сайлентблоков...) подскажите, что это может быть??? подшипник ступицы? но вроде не похоже, звук такой, как-будто тормозной диск ушатан и трется...всю голову сломал...
