Дроссельная заслонка - чистка 2.0 TSI
Konstantin, Заслонка не болтается просто так. Причин использовать какие то щётки смётки ИМХО нет, максимум что там будет это небольшие скопления загустевшего масла. Специальным очистителем (от Ликви Моли это, например, практически спиртяга в аэрозоли) пшикаешь долго и упорно, пока всё тупо не вытечет. Вытирать тоже не надо. Струи из баллончика не хватит, чтобы провернуть заслонку.
corwin
28 Июн 2010
Чистка дроссельной заслонки - необходимость или развод сервисменов?
Каждый раз на ТО предлагают чистку дроссельной заслонки. Оценить эффект от этой процедуры при отсутствии нареканий на работу двигателя (2.0 бензин CAWA) будет сложно. Вот думаю, действительно это нужно делать или это мелкий развод из разряда закачки аргона в колеса?
corwin, Именно развод. Думать о чистке нужно, когда начнётся какая либо колбасня на холостых.
Сам посуди. Чистить от чего? Кроме как от масла, больше чистить там не от чего. Раз масло долетает до дросселя, значит по гарантии тебе уже нужно пол-двигателя перебрать. Так в след раз и спроси. Если обнаружите масло на заслонке, будете менять МО, смотреть турбину на предмет гона масла в холодную часть? Думаю, что желание что либо смотреть вообще сразу пропадёт)))
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Konstantin, Если саму заслонку не трогать, не поворачивать, то ничего и не надо адаптировать.
только в случае, если нет характерного "буртика" загрязнения. в этом случае ЭБУ ДВС постепенно, очень медленно "обучается" к новому положению заслонки.
Как только Вы вымыли очень грязную заслонку и "буртик", её положение изменяется резко - адаптация нужна, даже если Вы не трогали заслонку...как то так.
...........нет , не развод. Это банальная профилактическая процедура. Вы же чистите зубы не потому, что они болят или у вас кариес...ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОБЛЕМ С ЗУБАМИ?
Кстати, тоже самое касается форсунок, прочитайте про карбоновые отложения.
Вот мой личный опыт. Моя ауди S8, через несколько лет эксплуатации начали лить форсунки. Тогда они стоили ой как дорого. Их 8-мь штук. Цена за комплект была что то в районе 2500$. Я решился и купил стенд ультразвук с тестированием. По той же цене(тогда). Вымыл форсунки, оставил стенд(окупился за раз). Сейчас, примерно раз в 30000 мою форсы с помощью жидкости Винс....пробег, не поверите, !!!!! 870 000. Не менял даже маслосъёмные колпачки за это время. С новыми, современными машинами, нужно быть ещё требовательнее, они "уже не те"
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Tiguan'09 TSI 2.0(170) T&F, 137 000 км
Всем привет!
Загорелся EPC, Check, "Engine Fault. Workshop" на дисплее. Машина в аварийном режиме, еле едет. Правда потом выяснилось, что если вручную передачи переключать, то разогнаться можно. В сервисе сканировали ошибки, сказали что дроссельная заслонка, почистили, и сказали, что поезди пару дней, если снова вылезет, то ЗАМЕНА.
... Вылезло...
2 Faults Found:
000289 - Throttle Position Sensor (G69)
P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188)
P0221 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
И еще две одинаковые ошибки в модулях
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl
На холостых обороты ровные, до и после этого инцидента.
Неужели менять дроссельную заслонку?
slash77,
2 Faults Found:
Однозначные ошибки по дросселю(
2 нижние ошибки стереть когда разберёшься с первыми и всё.
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
slash77, В таких узлах нет датчиков с прямыми электрическими контактами. Как правило там либо оптоэлектроника, либо датчики холла. Простая электрика кончается на ножках разъёма, его можно прочистить только и всё...
Подлежит ли замене (ремонту) сам датчик в блоке дросселя отдельно не в курсе.
Отчего такой грустный смайлик? Бери БУ дроссель в Евроавто, например. Дроссель по статистике очень надёжная штука и купив его БУ с машины 12-13 года он проходит под тобой ещё столько же.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
slash77, месяц мучился с двумя ошибками - выскакивали по дросселю и по дмрв. В трёх мастерских приговорили типа не со 100% уверенностью что заслонка скорей всего род замену если после адаптации снова выскакивает. В итоге заказал дз в автодоке. пока заказ висел почти не заводилась пока я не потрогал проводочки и не дощелкнул штекер от заслонки. Вторую неделю полёт отличный, думаю поменять разьем с наращиванием проводки но мастер посоветовал забить вообще и не лезть туда раз все стабилизировалось. Сейчас пытаюсь вернуть бабосы с автодока, упрямятся суки хоть я попросил снять заказ когда даже ещё с Москвы ничего не отправили а только поступила в работу. Написал им претензию, жду 10 дней на их ответ. Чувствую придётся судиться
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Diamond74, проще купить и повесить на форуме, желающие купить найдутся.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
870 тыс. пробег?! Респект :ay:
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Да, пробег не кислый, первый раз слышу.
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
датчик холла в дроссельной
Всем привет!!!!!!!!!есть ли у кого опыт по замене датчика холла, в дз или может у кого завалялась убитая дроссельная(шестерни фторопласт) нужна только крышка. в ней датчик. и еще может у кого есть электросхема фулл по машине, траблы с мозгами по кондеру ручнику и датчику масло (одновременно появились) Модеры прошу не ругатся.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
Ошибка Р 0121 Недостоверный сигнал потенциометра дроссельной заслонки.
На холостом ходу выскочила ошибка Р 0121 Недостоверный сигнал потенциометра дроссельной заслонки и двигатель заколбасило.
Это ссылка на видео ошибки.
https://yadi.sk/i/V1myw9oKtYRDT
Шнурок был подключен, стерли и она сразу выскочила вновь.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
-Потенциометр отдельно продается или нет?
-Потенциометр ремонтируется или нет ?
-Приличный заменитель оригинальной дроссельной заслонки подешевле.
Тему по это ошибке не нашел. Если просмотрел , подскажите.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Просто почисти дроссельную заслонку
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Shokolad, Lf?
Да, я уже тоже об этом подумал. Для начала это самый оптимальный вариант.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Shokolad, Lf?
Всё-равно её снимать будешь , можно и по электрической
части посмотреть . Попадалось где-то , что потенциометр начинает глючить , как на моторчиках климата. Лечение-чистка , протирка спиртом .
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Кто нибудь разбирал заслонку. Что из себя представляет потенциометр. Я предполагал , что стоит обычный переменный резистор, а тут прочитал что то про оптоэлектронику.Нужен конкретный ответ знающего человека. Это связано с тем, что в зависимости от конструкции я или буду разбирать или не буду. Если там действительно оптоэлектроника, то лезть туда не вижу смысла, а если переменный резистор , то вполне можно почистить.
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
блин там два датчика холла и штифты. у самого такая проблемма. буду покупать новый дроссель. скорее все го с разборки. с датчиками лла ничего не поделать((((
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
auron77777, У Вас постоянно горит ошибка, или стирается. Фотки с открытой крышкой потенциометра случайно нет ?
